2013-08-24, 05:46 PM
#1401
2013-08-24, 06:23 PM
#1402
小葉好眼力,是一個 USB B type 輸入母座長在新版的 Scarlatti Clock 上,也把原來的第七與第八個BNC的時脈輸出,改成各一個BNC 與 RCA S/PDIF 輸出,速度可跑到 PCM 24/192 或 DSD Over PCM 24/176.4 (包住 One Bit 2.8224MHz 的 DSD 格式音檔),原來舊的 dCS Scarlatti Clock 的簡稱叫 SCK,此新款叫 SCP。
此篇文章於 2013-08-24 11:54 PM 被 Eton 編輯。
2013-08-24, 06:25 PM
#1403
好複雜喔,為什麼USB會在Clock上...............................
2013-08-24, 08:31 PM
#1404
這樣設計是有道理的,以前數位訊源大多用轉盤唱 CD, SACD,時脈只要 44.1KHz 就行了,因為 SACD 也是 44.1K
的 64 倍頻,所以時脈"一檔到底"沒問題。現在用電腦播音檔越來越多了,檔案格式又有 44.1KHz 與 48KHz 的倍頻,餵給每一部機器的時脈是 44.1 還是 48 是要對應每一音檔的取樣率,才會有精確的數位、類比信號轉換。想到以前 48K 倍頻的音檔還是用 44.1K 的時脈這作法並不理想。
所以 dCS 乾脆重新考量這問題,用兩個方法來解決:
1. 時鐘同時餵 44.1K 與 48K 時脈給機器, Upsampler 和 DAC 再以當下訊源取樣率來決定使用那一組時脈頻率,Vivaldi 就是這設計理念。
2. Scarlatti 系列是把電腦音檔的 USB 輸入,直接做在時鐘上,先感知音檔的取樣率,再送出正確的時脈,同時配合 USB 轉換成 S/PDIF 規格的串流輸出,用意明顯!dCS有野心!他們也可單獨賣鐘給所有可以接外來時脈的 PCM/DoP DAC。
The Following 7 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
2013-08-24, 09:36 PM
#1405
所以這台clock已有USB DAC功能了.........................
2013-08-24, 10:25 PM
#1406
 作者: 小葉
看起來比較像是---有USB-》SPDIF 的格式轉換的功能。
沒有類比輸出。
The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
2013-08-24, 10:26 PM
#1407
對,是D/D...............................................
2013-08-25, 02:19 AM
#1408
提前解密,dCS Scarlatti 數位訊源 - 啓動電腦播放 DSD 原生檔
自從 dCS 發表了新旗艦 Vivaldi 四件式的數位訊源播放系統,亮麗的外觀設計無人能比,功能更是非常厲害,CD 可昇頻到 PCM 格式的 DXD 24Bit / 384KHz 等級,電腦播放當然也可唱 DXD 音檔,還可以支援電腦用 DSD over PCM (DoP) 的業界開放標準協定,播放用來製作 SACD 的 DSD 2.8224MHz 原生檔,這是近兩年來火紅的話題,DSD 雖然還是 0 與 1 的數位信號,它的編碼與解碼方式非常 "類比",常被提到可能是未來世代高階網路下載音檔播放的明日之星!辜且不談每個人對於聲音的品味的不同,LP 有著無法取代的味道,數位音樂收錄與播放規格這樣的躍進,讓音樂的重播藝術有非常大的進步可能!十年前我只用中型片幅底片相機,那時我不認為數位相機的發展可能性可以超越類比底片,沒想到,我不再常態性的帶底片機出門攝影也有兩年了。
Vivaldi 雖然優秀,它的售價應該只有小於百分之ㄧ的音響愛好者能進場,dCS 對於現役中的原旗艦 Scarlatti 何時有完整的升級計畫就是我的救贖了。幾個星期前從傑富 David 處取得了 Transport 和 DAC 的升級軟體,啓動了兩件事:
1. 轉盤的 SACD 播放可使用 Dual AES (兩條數位平衡線)直入 DAC,不再只有使用 IEEE1394 界面與線材來傳 SACD 信號
2. CD 也可直接在轉盤內昇頻到 DSD 格式直入 DAC
Dual AES 與 1394 聲音表現旗鼓相當!
我更期待的事,就是 Scarlatti 如何在電腦播放的情境下超越 PCM 24/96 的速限?還有如何播放 DoP?之前就用 eMail 請教原廠的 Mr. Martin Reynolds,在此討論串稍早就已經提過。
8月15日,音響展第一天在傑富的展房見到了 dCS 的 Martin,急著請教他 Scarlatti 新的發展,他說音響展後就有了!這幾天也在網路上爬文,看看國際上有無新消息,不但沒有,甚至 dCS 還暫停了他們的官網。
我運氣好,週末拿到了兩樣東西:
1. 台灣第ㄧ台新版 Scarlatti Clock
2. Martin 留給傑富 David 唯ㄧ的ㄧ張 Upsampler 升級軟體光碟片,什麼文件說明都沒有,不知升級的功能是什麼?
漏夜完成了安裝,我的接法是:Apple Mac Mini --USB Cable--> Clock --BNC Cable--> Upsampler --Dual AES Cable--> DAC,終於 DoP 功能在 Scarlatti 開聲了,第ㄧ分鐘的印象就非常深刻,好清楚的音像、音場、好多的細節... 會不會是勝過了轉盤?!
Pure Music 播放軟體的畫面,小字呈現 dCS Scarlatti SCP Audio Out 64Fs Native DSD Playback Playing from Memory DSP Options Disabled
Clock 上顯示了 USB 界面符號這是從來沒看過的,Auto 是指音檔的取樣率會讓時脈自動切換成 44.1K 或 48K,176.4 是 DoP 假 PCM 傳 DSD 格式的取樣率,SYNC 代表有同步到 Reference In 的外接銣時鐘
Upsampler 上出現了也是從來沒看過的 DSD -> DSD 的字樣,這就是升級軟體的功能,送入的 DoP 業界開放協定特殊編碼的 PCM 176.4 已經被解封包成為 DSD!
DAC 秀了 Dual AES DSD,成功!
因為實在太興奮,想在沒有官方消息的第ㄧ時間把這結果讓發燒友們知道。務實的說,好聽!好聽!好聽!但是要從電腦播放出 DSD 是要做很多的研究,再過五關斬六將去執行ㄧ些技術性的動作,以後有機會再向大家慢慢分享細節。
此篇文章於 2013-08-25 02:50 AM 被 Eton 編輯。
The Following 12 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
AndyChu,cecer,chanc95,edwardmos,hidoson,john925,kevintran,Leo Yeh,LINS,nickhsu,oioioamigo,sp007
2013-08-25, 10:42 AM
#1409
The Following 2 Users Say Thank You to sp007 For This Useful Post:
2013-08-25, 01:24 PM
#1410
Eton兄,dop(on BNC/RCA)經由Scarlatti Clock MKII出來後,不能直接接DA嗎?還要經過Upsampler?
