第2頁,共5頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 48 條
    這個要怎麼玩???????????????????????????????
    教一下!!
    偶是老人了!!
  2. #12
    將軍大,
    以下有兩種方法供您參考:
    1。Lumin
    聆聽室中 Lumin 接網路線及電源線。
    遠端有 電腦 或是 網路儲存裝置 (俗稱的 NAS) 皆可。硬碟及音樂檔案在這裡。
    播放軟體是 Lumin 自帶,透過 iphone, ipad, etc. 播放。
    方便簡潔。
    2。dcs Vivaldi dac 串流
    此法較複雜,需另有一串流裝置 (例如小小的 Logitech Squeezebox Touch) 接網路線然後輸出 aes / spdif / toslink 給 Vivaldi。目前 Logitech Squeezebox Touch 沒有 aes 輸出。其它的串流裝置需要研究一下看看。
    遠端需要用電腦及裝 J River Media Center,不行用 NAS (無法裝 J River)
    一樣是透過 iphone, ipad 等來播放。
    此法之優點當然是沿用 Vivaldi 啦 ~~ 不過接線設定等都較複雜多了。
    3。dcs Vivaldi + 電腦放旁邊 於聆聽室內 -- 這就不用說了,您一定連聽都不想聽。
    引用 作者: 將軍 查看文章
    教一下!!
    偶是老人了!!
    此篇文章於 2013-05-22 08:42 AM 被 jlee 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  4. #13
    引用 作者: soongsc 查看文章
    基本上LUMIN就是一個MEDIA SERVER吧!
    Lumin 是Media Renderer,Media Server必須要靠MinimServer或JRiver當DLNA Server
    Lumin APP則是Media Controller
  5. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  6. #14
    通常稱它為 Network (Media) Streamer / Player
    Media Server 通常指的是 NAS 內的 DLNA / UPNP Server 軟體
    引用 作者: soongsc 查看文章
  7. #15
    引用 作者: jlee 查看文章
    將軍大,
    以下有兩種方法供您參考:
    1。Lumin
    方便簡潔。
    感謝告知。
    但感覺上,似乎是單獨使用來的輕鬆些!
    而如果是如此,那不如將軟體,例如DSD原生檔放入硬碟,再將硬碟直接插入Vivaldi豈不是更直接些?
  8. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  9. #16
    如果 Vivaldi 可以直接輸入 usb 碟或是 sd 卡,那麼當然您說的是最簡單也可能是最好聲的選擇。我剛上網看了一下 Vivaldi 的 spec,它似乎沒有上述的選擇。
    它的 USB input 是只能接受電腦端 usb 送來的訊號,而不能直接接收硬碟的訊號。(usb 的主從之分,一般 dac 皆為 從 (slave),只能被動接受電腦 usb 輸出 (主,master) 的訊號)
    (dac 如果可以直接收 硬碟 / sd 卡的檔案,那麼它其實是一台電腦改裝的。通常都是精簡版的 Linux。)
    引用 作者: 將軍 查看文章
    感謝告知。
    但感覺上,似乎是單獨使用來的輕鬆些!
    此篇文章於 2013-05-22 11:44 PM 被 jlee 編輯。
  10. #17
    引用 作者: jlee 查看文章
    我一直誤以為:
    四件式Vivaldi的升頻器部份可USB直入,是可將硬碟以USB的方式直入。
    所以:
    我如果先將DSD原生檔存入電腦,再由電腦端的USB插入Vivaldi的升頻器的USB即可了。
    對嗎?
  11. #18
    是的,這時您的聆聽室就會出現電腦在旁邊了。
    另外這種方法由於電腦的 usb out 連到 Vivaldi 的 usb in,會把電腦端的可怕雜訊一起帶入給 Vivaldi。非常難處理。電腦都要很特別的調整,處理。my-hiend 及 myav 都有好幾個討論串在說這件事。
    因此,小弟認為串流方式較適合您。此方式會把電腦放在另一個房間,靠網路轉給一中介串流裝置 (Lumin 也可做這件事,然後輸出給 Vivaldi) 再給 Vivaldi。此時雜訊經過適當的隔離後就較容易有好聲。
    引用 作者: 將軍 查看文章
    我一直誤以為:
    所以:
    對嗎?
    此篇文章於 2013-05-23 12:02 AM 被 jlee 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  13. #19
    引用 作者: 將軍 查看文章
    感謝告知。
    但感覺上,似乎是單獨使用來的輕鬆些!
    我當然絕無可能玩過 LUMIN,但是玩過 NAS PLAYER(如藍光機) 或 JPLAY式的 NET PLAYER,有幾點心得先跟將軍打預防針..... 當然了,不排除有幾項可能被頂級的 NAS PLAYER解決了。
    第一、為何用網路播放而不是直接插硬碟或USB?目前至少 JPLAY派的 CAT 與 藍光機 都表明網路傳送的『封包化』可能是最佳的數位播放方法,這一點我的確贊成想玩數位流的高端燒友直衝像 LUMIN 這樣的頂級 NAS PLAYER 或其他更高端的。
    第二、但是玩 NAS PLAYER會搞死人!而且,一定要電腦程度夠強,絕大部份又都是只能 DIY的音響配件,重視音響室視覺藝術效果的 將軍兄 應該會昏倒.....
    為何這麼說呢?
    1、NAS PLAYER(例如LUMIN)本身的電源可能極佳,但是讀取 NAS 內的音樂檔案時,該 NAS 本身的電源『強烈影響』 NAS PLAYER 的播放效果!一般的 NAS 再貴,附贈的電源一定不合格,所以嘛.......只能 DIY.........
    2、NAS PLAYER 與 NAS 之間怎麼接?用實體網路線,OK,兩者之間加上一台 ROUTER,播放效果又是相差十萬八千里!至於要買一千元還是十萬元的 ROUTER,我可沒有財力測試下去了,誰要當先鋒?...
    3、YES!你猜對了,這台 ROUTER 本身的電源當然一定是垃圾,又要改裝了........以上改裝,大概可以把音響室搞成電腦房了。
    4、更高難度的:NAS PLAYER、ROUTER、NAS內部的網路卡,有一大堆網路傳輸的參數可以調整,嘿!對聲音影響有多大?大的很!這下子知道為什麼我說電腦程度很重要了吧?我『似乎』沒有看過其他 NAS PLAYER 玩家有討論過網卡傳輸參數的設定問題?但是它真的有顯著差異喔。
    5、NAS PLAYER 播放音樂時,因為種種硬體限制,所以它應該是『無法消除 RIP差異』的;也就是說,將軍兄今天把一張CD RIP進 NAS,過幾天又重新 RIP一次,結果 XXXXX的,兩者聲音居然有聽得出的差距!我打算投資電腦高手來寫出消除RIP差異的程式,但是完全不保證是否成功。當然了,一般人(包括我)當然不在乎比較小的RIP差異問題,但是以將軍兄的龜毛程度......不過,說不定頂級的 NAS PLAYER可以解決這個問題。
    第三、以上問題對於一個中階又有閒的音響玩家(小弟我是這一級的)來說,剛好是一種好玩的挑戰;可以調整出別人達不到的HI-END境界那是何等爽快的事!但是高端燒友要不要衝下去,我個人會建議還是多考慮一下,因為真的要龜毛調整的話,跟LP一樣麻煩,又很花時間、又要搞一堆DIY醜醜的東東......
    第四、當然可以不必像上述那樣麻煩,直接爽爽用就好。但是我個人認為,任何科學產品與藝術品都一樣:使用者沒有用心處理,器材就不會回報它的真正水準。NAS PLAYER如果直接方便使用,那麼它的聲音就的只有那種水準而己;如果真的瘋狂講究起來,那我個人會認為NAS PLAYER可以成為瘋狂超值而極緻的音響器材,,,,
  14. The Following 8 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #20
    引用 作者: jlee 查看文章
    有機會,一定要當面請教你!
