第416頁,共435頁 第一第一 ... 316366406414415416417418426 ... 最後最後
顯示結果從 4,151 到 4,160 共計 4343 條
  1. #4151
    下次講隔壁站的時候可以把連結放上嗎? 很難找內!
  2. #4152
  3. #4153
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...agenumber=3145
  4. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  5. #4154
    沒有原音重現這回事!錄音的流程到家中音響播放,不可能有原音重現。
    就連器材都有偏差、調性跟誤差。
    用照片來講最簡單,不同熒幕、不同較色軟體、不同較色器、不同轉格式軟體,專不專業,都麻超專業的,而且變數比錄音到音響播放少太多了,結果呢? 還不都麻每張照片在哪裡看都不一樣,專業講究專研後的結果,還不是不一樣,原這個字是不存在的。
    不過更接近原是一定的。
    事實上喇叭單體間的時間差、相位差是可以測量的,我買的那台DEQX就可以量,甚至可以校正,那個機器跟附帶的軟體,首先就要校正喇叭本身存在的誤差,再來調整空間的頻率、頻段到達聆聽位的時間差,進而再修正。
    我到現在在邏輯上還是很排斥這個方式,因為不同牌子跟型號之間本身存在不同誤差,就是他們特色的來源,甚至可以說是刻意的,修正了這些,太工整了。
    但是有一個不需要懷疑,修正完,器材的性能差異還是聽得出來的,出不來的還是出不來的,等級不到的器材,不會有的還是沒有的。
    甚至可以說,兩套不同的系統都經過校正,性能的差異可能可以更容易聽得出來。
    要試驗才知道。
    方法呢?那要我拿到機器跟說明書才知道了。
    此篇文章於 2013-05-22 12:02 AM 被 AndyChu 編輯。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  7. #4155
    我已經去留下痕跡了@@
    每次到那裡看到自己是一星級會員就不敢說話了。
    此篇文章於 2013-05-21 11:49 PM 被 AndyChu 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  9. #4156
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    我已經去留下痕跡了@@
    我不知道朱兄在 myav 也有帳號
  10. #4157
    有的,看一下是2007年就註冊了,不過以前覺得界面跟搜尋很不友善,所以就沒多講話了,很快自己的帖子就會被淹沒了,還要找,網站速度又慢,就越來越少上那邊了。
    我不知道朱兄在 myav 也有帳號
  11. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  12. #4158
    朱兄很給小弟面子,久未出聲,還在串上留言呢...
  13. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  14. #4159
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    我已經去留下痕跡了@@
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    那我怎麼辦??
    那裡,理性少,怪力亂神居多,懶得理!!
  15. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  16. #4160
    難得去一下,多留了幾個字了,不要見怪。
