第2頁,共20頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 196 條
    字幕外掛小教學
    藍光碟/ BDMV文件/ ISO文件/單一文件(例如TS,M2TS,MKV,AVI或MP4)
    首先在設置菜單把“屏幕顯示語言”設為繁體中文, 字幕語言也設為繁體中文
    字幕字體大小設為最大,效果好看點
    1)藍光碟
    把srt文檔重命名為sub.srt,保存為ANSI編碼,然後移動文件至一個名稱為“sub”的文件夾中,這個文件夾保存在USB隨身碟,把
    USB隨身碟插在藍光機前面板的USB接口中,播放電影(藍光碟)的時候,選擇字幕的菜單中,最下方有一個“其他”,點擊那裡就能使
    用外掛字幕
    2)BDMV文件
    例如該電影為IRONMAN(鋼鐵俠),那在Ironman文件夾裏面,新建一個文件夾,名稱習慣設為AVCHD,然後把srt文件重命名為AVCHD.srt,保存為ANSI編碼,和AVCHD文件夾放在一起(同一個文件夾下)。
    3)ISO文件
    例如這部電影是Transformer 3(變形金剛 3),把srt文件重命名,與ISO文件的名稱相同(後綴名不變),保存為UTF-8編碼,ISO文件和srt文件存放在同一個文件夾下。
    4)單一文件,例如TS,M2TS,MKV,AVI或MP4
    例如這部電影是Gundam 0083(MKV),把srt文件重命名,與MKV文件的名稱相同(後綴名不變),保存為ANSI編碼,MKV文件和SRT文件存放在同一個文件夾下。
    播放電影的時候,選擇字幕,最下方出現“1/1” 那個就是外掛字幕
    此篇文章於 2013-04-23 10:35 AM 被 OPPOservice 編輯。
  2. #12
    親愛的用戶們,您好:
    台灣版10系列韌體:BDP10XTW-50-0323 BETA
    適用機型:BDP-103BDP-105
    主版本: BDP10XTW-50-0323B
    機芯版本:6U0900 or 7B0800 (BDP-103), 7B0800 (BDP-105)
    MCU版本:MCU103-05-0916 (BDP-103), MCU105-04-1113 (BDP-105)
    特別說明:
    由於晶片供應商提供新的解碼器韌體,加強了對AVCHD檔案格式的管制。如果不符合AVCHD規格存放在BDMV資料夾中的檔,將無法實現BDMV資料夾的導航播放。(如果視頻檔是從光碟拷貝出來,而不是一個原始的AVCHD檔,播放機會拒絕播放。)
    與上次正式版BDP10XTW-38-1220相比,本版本主要進行了如下改進:
    1、添加支援DSD檔從本機存放區播放。DSD檔可以立體聲或多通道。支援DSF、DFF格式的檔案。
    2、添加對CUE檔的支援。該功能可以應用於在本機存放區的音樂檔,支援的音訊格式包括FLAC,WAV,APE和MP3。
    3、添加了在訪問音樂檔時允許建立播放清單,並在本地USB儲存的功能。在音樂檔導航中按選項按鈕會彈出一個功能表提示,“添加到播放清單”或“轉到播放清單”。當媒體資訊緩存設為“開”時,建立播放清單檔是儲存在本地USB設備,名稱是“OPPO_Media_Info/playlist”,當媒體資訊緩存設為“關”時,播放清單斷電後不保存。
    4、支援AIFF格式音訊檔。
    5、支持ExFAT檔案系統。
    6、添加分頻點,分頻設置中分頻的頻率選擇中增加了(50, 70, 130, 140 和 160Hz)。
    7、增加了使用者在播放去隔行視頻時,允許選擇模式(自動、電影和視頻)功能,設置路徑“設置”-> “視頻設置”-> “HDMI選項”-> “去隔行模式”。
    8、添加DMR搜索功能,用戶可以在播放機上拖動DMC設備的播放時間軸,調整媒體檔播放進度。
    9、光碟片外掛字幕增加SSA、SMI格式,並提高對字幕檔的相容性。
    10、對設置功能表->聲音處理->揚聲器配置中的選項進行了修改,先前版本韌體中置設置為“關”後置環繞會自動關閉。現修改為中置揚聲器設置為“關”後置環繞(SBL和SBR)不會自動關閉。環繞(SL和SR)揚聲器設置為“關”時後置環繞仍保持自動關閉功能。
    11、改善部分MKV和TS檔播放中途出現畫面靜止或播放自動停止的問題。
    12、解決了個別MKV檔不能外掛字幕的問題。
    13、解決部分FLAC檔播放失敗問題。
    14、改善了BDP- 105的耳機輸出混合演算法。當播放某些多聲道音訊源時有更好的聲音和音效。
    15、添加了允許調整音訊延遲時間,調整範圍±100 ms。設置路徑“設置功能表”-> “音訊處理”-> “A / V同步”,音訊延遲功能對HDMI HDMI2、同軸 / 光纖、和7.1輸出介面(包括BDP-105的立體聲輸出)有效。
    16、解決了在7.1和立體聲音訊輸出隨機性出現簡短的爆破音問題。
    17、添加USB鍵盤的基本支援。
    18、基於近期用戶提交的藍光片和即將發佈的藍光片樣本做相容性改善。
    BDP10XTW-50-0323BETA版下載網址: http://www.sendspace.com/file/ayp3wz
    操作說明:
    1)數位鍵盤:如果數位鎖定是打開的,其功能作為數位按鍵,如果數位鎖定是關閉的,其功能作為導航按鈕(“2”、“4”、“6”、“8”)。
    2)箭頭按鈕(上,下,左,右),作為導航按鍵。
    3)HOME按鈕:作為HOME按鍵。
    4)END按鈕:作為停止按鍵。
    5)Page Up/Down按鈕:作為頁面向上或向下的按鍵。
    6)ESC按鈕:作為返回按鍵。
    7)ENTER按鈕:作為輸入按鍵。
    8)SPACE按鈕:作為在軟鍵盤所輸入的字元中間插入一個空格字元。
    ※注意事項
    1、由於韌體更新重大,請記錄好播放機的當前設置,安裝新韌體後需要恢復一次出廠設置。如果您不執行此操作可能會遇到一些不穩的問題。
    2、儘管韌體升級的過程是簡單可靠的,但是請一定要確保電源穩定,並且升級過程不能中斷。韌體升級過程失敗可導致機器不能使用。
    3、如想恢復原先版本,提供降級軟體網址: http://www.sendspace.com/file/9pby4f
  3. #13
    OPPO BDP-103 電 路 和 音 訊 改 機 升 級 大 公 開
    OPPO藍光自上市以來贏得廣大藍光用戶的一致好評 名聲享譽全球,在全球音響界內可謂無人不知無人不曉,憑藉高端的定位、優質的工藝優良的售後和完美的效果已經成為了私家影院必備不可少的藍光播放機, OPPO有著良好的電路基礎,是一台很好的升級改機機器,所以我們針對OPPO的電路,對BDP-103做了電路和音訊升級,升級後的機器較原機比較畫質提升約為15%(直觀), 音質約提升30%(耳聽) ,我們將改機後的型號定為 OPPO BDP-103SE 以下是改機方案及細節圖片
    連結網址:
    http://www.facebook.com/home.php#!/n...71830382936004
    此篇文章於 2013-04-26 06:09 PM 被 OPPOservice 編輯。
  4. #14
    USB DAC WIN8軟體驅動公測版
    用戶如有在使用中遇到問題,請協助回應
    我們將會盡快回饋原廠改善,謝謝
    ◎ MAC系統可直接用線駁接105和蘋果電腦即可使用,不需要任何驅動。
    下載驅動網址:
    http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-105/blu-ray-BDP-105-Support.aspx
  5. #15
    本版韌體供OPPO BDP-103 and BDP-105藍光播放機使用。
    注意事項:
    1、安裝本版韌體後,播放機將無法恢復到前期發佈的任何正式版或公測版韌體,但能夠正常升級到將來發佈的正式版或測試版韌體。
    2、本次重大韌體升級進行了大量改進,安裝新韌體後需恢復出廠設置。請事先記錄好播放機的特別設置,恢復出廠設置之後,重新調整設置,並在進行播放之前將音量調至適當水準(若可)。如果不執行此操作,可能會出現穩定性問題。
    3、晶片供應商提供的新版解碼器韌體加強了對AVCHD檔案格式的驗證限制。BDMV資料夾中的檔如果不能完全符合AVCHD規格,則無法播放。(例如,如果視頻檔從光碟拷貝而成,而非原始的AVCHD錄影檔,播放機將拒絕播放。)
    本版本以最新公用測試版韌體BDP10X-50-0323B為基礎,與上一正式版韌體BDP10X-38-1220相比,主要進行了如下改進:
    1、 支援本機存放區設備上的DSD(Direct Stream Digital)檔播放。立體聲與多聲道、DFF與DSF格式的DSD檔均可支援。(最新公測版韌體中發現的、影響多聲道DSD文件PCM轉換的聲道不對應的問題,在本版韌體已經解決。)
    2、 支援CUE檔播放。此功能適用於本機存放區設備上的音樂檔,支援的音訊格式包括FLAC、WAV、APE及MP3。
    3、 增加了為本地USB存放裝置上的音樂檔建立播放清單的功能。瀏覽音樂檔時,按OPTION建可彈出功能表,提示使用者“添加至播放清單”或“跳轉至播放清單”選項。建立的播放清單檔將儲存在本地USB存放置上的“OPPO_Media_Info/playlist”資料夾中。
    4、 支援AIFF音訊格式。(支援標準的AIFF檔。Mac OS X產生的帶AIFF-C/sowt編碼的AIFF檔暫不支援。)
    5、 支援ExFAT檔案系統。
    6、 擴充了“設置功能表->聲音處理->分頻”中的分頻設置選項(增加了50、70、130、140與160Hz)。
    7、 增加了選擇視頻轉逐行處理模式(自動、電影、視頻)的功能。可在“設置功能表->視頻設置->HDMI選項”中進行設置。
    8、 增加了DMR Seek功能,用戶可通過拖動DMC端的進度條來調節播放機端的媒體檔播放進度。
    9、 解決了搭配Yamaha RX-V673、V773、A820或A1020 AV接收器使用時出現的HDMI高碼流音訊丟失的問題。使用者回饋,通過HDMI將DTS-HD Master Audio或Dolby TrueHD信號以“源碼”模式傳輸到上述AV接收機時,任何信號中斷(如解析度更改、內容源選擇等)均會導致Yamaha前面板顯示“音訊解碼器關閉”,且音箱無任何音訊輸出。此問題已解決。
    10、解決了近期回饋的FLAC文件播放問題。使用最新版EAC(Exact Audio Copy)軟體工具製作的某些FLAC檔無法在BDP-103/105播放機上播放。此問題已解決。
    11、改進了BDP-105耳機輸出的down-mix演算法。此項改進提升了播放某些多頻道音訊內容時的音量和聲場。
    Ÿ 利用了一般用於多聲道類比輸出的主音訊DSP(數位訊號處理器)。當耳機連接至播放機時,多聲道類比輸出變為靜音,上述DSP被重新配置,暫用於立體聲down-mix,其輸出信號傳輸至耳放。當耳機連接在播放機上時,請勿更改播放機的聲音處理設置,因為這些設置僅暫時有效,耳機拔除後即恢復用戶的初始設置。
    12、增加音訊延遲調節功能,調節範圍為-100ms至+100ms。可在“設置功能表->聲音處理->A/V同步”中進行設置,設置的延遲時間將應用於所有輸出埠,包括HDMI 1/2、光纖、同軸與7.1輸出(以及BDP-105的立體聲輸出)。
    Ÿ 由於音訊處理演算法和信號路徑不同,各輸出埠的實際音訊延遲效果可能存在差異。請根據實際使用的輸出埠進行設置。
    Ÿ 設為負值時可消除播放機自動添加的音訊延遲。主解碼晶片會根據視頻源和視頻處理所需的時間,自動添加一定的音訊延遲,以優化音視頻同步的效果。手動地將音訊延遲設為負值可減少自動音訊延遲,而設為正值則會增加。如果所設的負值超出了播放機自動添加的延遲,則視為徹底取消自動延遲。例如,如果手動地將“A/V同步”設為-100ms,而對於當前播放的視頻源,播放機僅添加了70ms的自動音訊延遲,則將這70ms的音訊延遲全部取消。不可能通過此設置將音訊提至視頻之前。
    Ÿ 對於通過HDMI IN輸入的內容,“A/V同步”調節設置僅正值有效。
    13、解決了7.1聲道和立體聲音訊輸出發出爆破聲的問題。這種爆破聲僅在播放機處理來自電視機上盒(通過HDMI IN連接)的內容、且機上盒頻道正在打開的時候出現。此問題已解決。
    14、增加了對USB鍵盤基礎功能的支援,包括如下按鍵功能:
    1)數位鍵盤:如果“數位鎖定”打開,用作數字鍵;如果“數字鎖定”關閉,則充當導航鍵(“2”、“4”、“6”、“8”);
    2)方向建(上、下、左、右):充當導航鍵;
    3)HOME鍵:充當HOME鍵;
    4)END鍵:充當停止鍵;
    5)上頁 /下頁鍵:充當上/下翻頁鍵;
    6)ESC鍵:充當返回鍵;
    7)ENTER鍵:充當確認鍵;
    8)空白鍵:在軟鍵盤所輸入的字元中插入空格。
    15、提升了對某些機上盒的相容性,尤其是Motorola機上盒。用戶回饋,當這些機上盒通過HDMI IN埠(前或後)連接至播放機時,可能出現HDMI信號交換問題(如黑屏、畫面抖動、頻繁的音訊丟失)。此問題在本版韌體中已得到顯著提升。(我們已意識到,對於某些機上盒所輸入的480i、576i或1080i信號,丟幀、音視頻不同步的問題可能仍會偶爾出現,當前正著手解決。)
    16、提升了對大容量外掛硬碟的支援。使用GPT分區表及NTFS或ExFAT檔案系統時,最大可支援16 TB的分區。
    17、提升了對Apple Airport Express(第二代)的數位音訊相容性。使用者回饋,當Airport Express 2通過其光纖音訊輸出埠將數位音訊信號傳輸至播放機時,BDP-105的類比音訊輸出(包括7.1和立體聲)會出現頻繁的音訊丟失問題。本版韌體已將此類音訊丟失問題完全消除或顯著減少。
    18、消除了“聲音處理->揚聲器配置”中的一處限制:當中置揚聲器設為“關”時,左後環繞、右後環繞揚聲器會自動關閉。此問題已解決。然而,如果左環繞、右環繞揚聲器設為“關”,左後環繞、右後環繞揚聲器仍會自動靜音。
    19、基於近期已發佈或即將發佈的藍光光碟以及使用者提供的光碟樣本,提升了播放機的整體光碟相容性。
    ※注意此韌體不支援BDMV,升級後將無法自行降級
    下載網址:http://www.sendspace.com/file/hn8muk
    此篇文章於 2013-05-07 04:56 PM 被 OPPOservice 編輯。
  6. #16
    系列韌體:BDP9XTW-74-0908
    主版本: BDP9XTW-74-0908
    機芯版本:CN0900
    MCU版本:MCU93-09-0218 (BDP-93),MCU95-08-0218 (BDP-95)
    與上次正式版BDP9XTW-71-0723相比,本版本主要進行了如下改進:
    1、解決了某些藍光光碟上字幕無法顯示的問題。曾有使用者回饋,光碟載入完成並從頂層功能表中選擇字幕語言之後,開始播放後卻無法自動顯示字幕。使用者需開關字幕或切換字幕語言,才能正常輸出字幕。樣本包括《功夫熊貓1/2》(BD,2008/2011)、《伊朗式分居》(BD,2012)、《成為弗林》(BD,2012)、《只有神知道的世界》(BD,2012)。此問題已解決;
    2、解決了播放某些DTS-HD Master音軌時偶然出現的類比音訊信號丟失的問題。這一問題出現在BDP-95升級到BDP9x-71-0723韌體之後。此問題已解決;
    3、為YouTube Leanback應用增加了對VEVO內容播放的支援;
    4、解決了播放《美國黑幫》(BD,2009)的載入問題。曾有用戶回饋,安裝BDP9x-71-0723韌體之後,播放該光碟時,不再顯示可以選擇影院版或擴展版的初始功能表。此問題已解決。
    注意事項
    儘管韌體升級的過程是簡單可靠的,但是請一定要確保電源穩定,並且升級過程不能中斷。韌體升級過程失敗可導致機器不能使用。升級完成後建議恢復一下出廠設置。
    ※注意此韌體不支援ISO檔,升級後將無法自行降級
    下載網址: http://www.sendspace.com/file/fey6vy
  7. #17
    OPPO 韌體更新流程小教學
    連結網址:
    http://www.facebook.com/media/set/?s...0174684&type=1
  8. #18
    應用名稱:MediaControlHD
    版本:1.0
    適用平臺:iPad
    系統要求:iOS 6.0及更高版本
    語言:簡體中文、英文
    費用:免費
    下載網址:https://itunes.apple.com/tw/app/medi...648243911?mt=8
    適用機型:OPPO BDP-103 / 105
    韌體版本:BDP10X-51-0506B 及以上
    [產品介紹]
    MediaControlHD讓您以全新的方式操控您的OPPO藍光播放機。只需與播放機接入同一個無線網路,iPad便能完全替代傳統遙控器。它還能化身媒體檔瀏覽器,幫助您瀏覽和播放本地USB設備和資料光碟中的音樂、視頻和圖片,彈指間暢享影音樂趣,輕鬆便捷,前所未有。
    [功能特點]
    1、自動喚醒以“快速啟動”模式待機的播放機。
    2、瀏覽USB設備和資料光碟中的檔,無須選擇或切換媒體類 型,全部音樂、視頻、圖片一覽無餘。
    3、借助字母索引條和搜索功能,快速查找您想要欣賞的媒體檔。
    4、控制媒體檔的播放、跳曲、音量、進度,進行重複/順序、視頻音軌/字幕、圖片幻燈片等播放設置。
    5、進入Now Playing介面,查看當前媒體檔的相關資訊。
    6、多台播放機自由切換,一手掌握。
    7、輕觸電源鍵,輕鬆關閉播放機。
    8、內置遙控器界面,全面替代實體遙控器,還能與實體遙控器同時使用,互不干擾、合作無間。
    [注意事項]
    - 需將藍光播放機更新到支援的韌體版本,才能正常使用此App。
    - 自動喚醒播放機的實現需要如下條件:無線適配器連接後面板上的USB 1埠,與本應用建立連接前播放機處於“快速啟動”待機模式。
    - 使用過程中如遇到任何問題,請發送郵件至[email protected]
    此篇文章於 2013-06-03 10:34 AM 被 OPPOservice 編輯。
  9. #19
    • 10系列韌體:BDP10XTW-52-0522B
      主版本: BDP10XTW-52-0522B
      特別說明:
      晶片供應商提供的新版解碼器韌體加強了對AVCHD檔案格式的驗證限制。BDMV資料夾中的檔如果不能完全符合AVCHD規格,則無法播放。(例如,如果視訊檔從光碟拷貝而成,而非原始的AVCHD錄影檔,播放機將拒絕播放。)
      與上一正式版韌體BDP10XTW-50-0422相比,主要進行了如下改進:
      1、改善一些有線電視盒的流媒體連接到HDMI IN (正面和背面)時音訊/視訊同步問題。使用者報告當普通電視播放時,如果音訊格式內容有任何變動(例如從杜比數位5.1轉到杜比數位2.0),音訊/視訊輸出可能變為不同步。這個問題在這個韌體已經被大大改善。(我們意識到當從杜比數字5.1輸入轉到杜比數位2.0輸入音訊切換時的啟動延遲問題,將會在在以後的韌體版本解決。)
      2、改進對CUE檔的支援。現在CUE檔可以包含非英語字元的UTF-8編碼。
      3、添加一個新開發支援iOS的應用程式,命名為“MediaControlHD”,( https://itunes.apple.com/tw/app/medi...648243911?mt=8)它是專為iPad和iPad mini設計,可以直接從iOS應用商店免費安裝。支援BDP-103/105安裝的韌體BDP10XTW-52-0522B和更新版本,
      4、基於近期已發佈或即將發佈的藍光光碟以及使用者提供的光碟樣本,提升了播放機的整體光碟相容性。
      注意事項
      2、此韌體無法讀取BDMV檔。
      3、本次重大韌體升級進行了大量改進,安裝新韌體後需恢復出廠設置。請事先記錄好播放機的特別設置,恢復出廠設置之後,重新調整設置,並在進行播放之前將音量調至適當水準(若可)。如果不執行此操作,可能會出現穩定性問題。
      下載網址:http://www.sendspace.com/file/sx0kg0
  10. #20
    Oppo 銀色版?
