第3頁,共6頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 56 條
    引用 作者: 小余 查看文章
    Qmobile
    http://web.qnap.com/cht/pro_applicat...ap_id=431#ap04
    的AirPlay是吃到iPad再由iPad AirPlay出去
    iPad關機就沒有音樂啦~~~~
    不是NAS 直接 AirPlay....
    NAS AirPlay跟iDevice無關~~~~ 用電腦或是安卓系統也都能操控NAS去 AirPlay
    至於無法播ALAC我就不知原因了...我不是Q內的開發人員@@
    Synology 全部格式是通通可以就是了...
    謝謝小余
    我知道 NAS airplay 跟 iDevice 無關
    我只是舉這個 bug 當例子,照說如果是 iPad 來代勞,播放 Apple 原生的 ALAC 應該沒問題才對
    這點很怪
    請容許我岔題一下多了解一下 NAS 的運作方式
    小余的意思是,在 iPad 上用 QNAP 的 QMobile airplay NAS 的音樂檔時,所以 power off iPad 時,音樂就停了
    所以證明 QMobile 是負責播放及轉檔,而不是 QNAP NAS。
    但如果是在 iPad 上用 Synology 的 DS Audio 播放時,因為 Synology NAS 原生支援 airplay,所以 DS Audio 應該是當遙控器的功能而不負責播放及轉檔。此時如果 power off iPad,我猜音樂應該也會停止,這是因為遙控器關掉了。
    那請問我們如何得知在何種情況是 NAS 負責播放轉檔,何種情況是 App 代勞呢?
  2. #22
    引用 作者: 小余 查看文章
    聰明....但是 ALAC到末端一樣還是要解壓縮...
    所以Rosita 搞直接接收AIFF^^
    不好意思這裡我又看迷糊了
    如果 Airplay 的通訊協定裡「規範」要用 ALAC 為傳輸格式,那 La Rosita 既然是 Airplay 的方式傳輸,勢必也要遵照通訊協定乖乖轉成 ALAC 才對,否則這就不是 Airplay。
    文中第一個例子提到的例子是透過 iTunes 時所發生的動作。
    所以是不是說:「轉換成 ALAC 」這個動作其實僅是「 iTunes」 在 Airplay 時的標準動作,而不是 Airplay 通訊協定裡的規範
    當你跳過 iTunes 或加裝 Rosita Plugin 時,Airplay 通訊協定本身並沒有限制不能傳輸其他格式(比方說 La Rosita 這裡用的例子是 AIFF)
    此篇文章於 2012-09-25 03:57 PM 被 longz 編輯。
  3. #23
    整理一下此篇的疑問與結論~~~
    Q1: AirPlay 的限制與破解
    A1:
    http://amiexp.blogspot.com/2011/11/a...with-2496.html
    這邊有發燒友對AirPlay的限制做測試的文章
    簡單結論如下
    iTunes輸出時就自動把任何格式都壓成16/44.1k的ALAC格式做傳輸,
    到AE端做ALAC decode。
    http://alac.macosforge.org/trac/brow...escription.txt
    但是如果是想辦法丟給AE高解析檔或是無損無壓縮,
    並且不要用AE本身的DAC晶片去解碼,是可行的!!!
    必須從兩方面下手
    1.播放面~需要繞過iTunes...等Apple內建的AirPlay方式,用第三方軟體送資訊出去。
    ex: Linux (nas)上的第三方軟體、Rosita Plugin...等。
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E..._la_HD....html
    2.硬體面~需要能解碼高解析的DAC晶片與獨立的時鐘。
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...es_Rosita.html
    Rosita 內的DAC晶片與Bioclock支援到 32/384
    Q2:AE或是APPLE TV 或是Rosita的Digital Out 為何只有16/44.1(48)?
    A2:
    這並非技術上不可行,而是著作權法對於數位音樂的法令保護!!!
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...%27auteurs.pdf
    Q3:AirPlay只能透過iTunes(Mac、PC) 或是 iOS 輸出嗎???
    A3:
    像NAS就已經做到由Linux AirPlay,
    PC、Mac也可以透過其他軟體來AirPlay所有音訊
    http://rogueamoeba.com/airfoil/
    而MAC 山獅系統也已經能把AirPlay裝置當作音訊輸出裝置,就如同USB DAC的使用方式一樣了~不用再綁定iTunes。
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...iTunes....html
    Q4:為何說16/44.1就夠了?不是這樣的吧?!
    A4:詳情請參閱
    音樂產業的真實內容
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...marketing.html
    16/44.1 24/96?!!!!
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/Entrees/2012/7/16_En_1988.html
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...efinition.html
    當然 為了迎合市場的需求以及新錄音數位檔的需求,
    還是需要做到通通都可以解碼囉....
  4. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  5. #24
    引用 作者: longz 查看文章
    謝謝小余
    這點很怪
    1.這牽涉到串流,不是把檔案叫來iPad再播~~~ 據我所知串流有所難度,不是apple格式就可以這樣子。Synology也是有動手腳的^^
    2.遙控器關了,我的NAS照樣唱歌給Rosita聽.... 因為我沒有下暫停的指令。你可以用瀏覽器方式播放,不要用iDevice,就可以證明這個部份了。而且NAS支援Multi AirPlay,iPad的能耐是不能辦到的。
    引用 作者: longz 查看文章
    不好意思這裡我又看迷糊了
    沒錯,不迷糊~~~~就是你說的這樣,第三方的AirPlay不會照規矩來的,^^
    但是還是還是會有一些限制在沒有到那麼自由,畢竟接收端還是蘋果的那顆接收晶片,只是傳輸技術面去動手腳而已。
  6. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  7. #25
    引用 作者: 小余 查看文章
    整理一下此篇的疑問與結論~~~
    Q1: AirPlay 的限制與破解
    A1:
    必須從兩方面下手
    A2:
    A1 說只要繞過 iTunes 並透過 digital out 到外接 DAC,播放高解析檔或是無所無壓縮就是可行的
    看來就是我的問題原文敘述的情況
    這樣說來答案是 Yes,可以不受 AE Airplay 16/44.1 的限制
    但是 Q2 又說 AE / Rosita 的 digital out 是被限制在 16/44.1
    請問這兩段話我應該怎麼理解才對?
  8. The Following User Says Thank You to longz For This Useful Post:
  9. #26
    引用 作者: 小余 查看文章
    正解!
    去看了一下 QNAP NAS 原生的 Music Station 裡並沒有 airplay 的選項,但是 Synology 的 Audio Station 有。這就是證據。
    再次感謝小余不厭其煩的開導
  10. The Following User Says Thank You to longz For This Useful Post:
  11. #27
    引用 作者: longz 查看文章
    看來就是我的問題原文敘述的情況
    請問這兩段話我應該怎麼理解才對?
    這兩句話看似衝突但是沒有衝突~哈哈
    1. 傳輸可以突破~可以直接到DAC去是高音質無損無壓縮~但是法律規定最終要類比出來才可以!不能把這樣技術又用S/PDIF出來
    (不知道法規是在想啥.... 阿一堆DDC本來就可以高音質S/PDIF出來了....這邊我就沒繼續研究了)
    2.所以Rosita如果用上了Plugin~可以傳輸並解碼高解析檔案,但是上面的同軸輸出永遠都得降成16/44.1
    (限於剛剛說的著作權法律規定@@)
    這樣說明有了解嗎?
  12. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  13. #28
    也就是說
    無論如何 AE / Rosita 都只能以 16/44.1 的數位訊號輸出到 DAC
    那麼用 Rosita Plugin 跳過 iTunes 傳輸限制的意義就變成很小了
    且雖然 Rosita 在後端的 DAC 規格高至 32/384
    但其實並不是用來解讀原生的 24/192 高解析檔案
    而是被破壞性降頻至 16/44.1 的檔案
    感覺怪怪的,我覺得我應該有地方沒理解清楚....
  14. #29
    引用 作者: longz 查看文章
    也就是說
    哈哈應該是我表達能力有問題@@
    重新說一次~
    就是從軟體到播放到傳輸到DAC晶片到類比輸出,都可以真的高解析bit perfect。
    但是法令規定,
    不能從DAC前端再另外拉一個S/PDIF出來純數位輸出是超過16/44.1的,
    所以你看到的AE的光纖孔或是Rosita的同軸輸出,都會因為這法令而綁在16/44.1
  15. #30
    懂了
    所以 Rosita 是因為他拿 AE 去改,再把自己的 DAC 整合在一起,並沒有拉出訊號的問題,因此可以不受法令限制
    但我的情況是用 AE 外接到 DAC 去,所以永遠就只能是 16/44.1
    謝謝小余幫我好好上了一課!
  16. The Following User Says Thank You to longz For This Useful Post:
