第129頁,共298頁 第一第一 ... 2979119127128129130131139179229 ... 最後最後
顯示結果從 1,281 到 1,290 共計 2979 條
  1. #1281
    在重點這部份的打磨[打光亮]
    第一張無閃燈
    第二張有閃燈
    大概還可以[角度不太一樣]
  2. #1282
    全部整完了這樣就有9-9.5成新的狀況,感覺好很多了。
    下一步就是調音及調弦與琴鍵面的高度了
    使用的弦是樂器行老板推選的
  3. #1283
    這牌子在台灣好像比較少見,弦有coating嗎:O
  4. #1284
    引用 作者: DeadHeart 查看文章
    http://www.guitarcenter.com/DR-Strin...93-i1122547.gc
    這可參考
  5. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  6. #1285
    DR台灣應該不算少見啦XD
    只是可能用家都沒有浮出水面吧
    10++
    此篇文章於 2012-07-10 09:48 PM 被 blackstyle 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to blackstyle For This Useful Post:
  8. #1286
    又一把~~~~不同型的:O :^)
    又一把 PRS hollowbody spruce型 空心体電吉他
  9. #1287
    引用 作者: 999369 查看文章
    又一把~~~~不同型的:O :^)
    Spruce木用來做空心琴好像不錯
  10. #1288
    Spruce木用來做空心琴好像不錯
    spruce top /mahogany back and sides
  11. #1289
    引用 作者: 999369 查看文章
    賣方寄來的照片 這是2000年出的琴當時賣價2600元 今賣2000元今經濟影嚮是高了些$1600-1800還是高了些
    如能1400-1500就還不錯了
  12. #1290
    EVH 5150 III HD and 4x12 Half Stack
    The professional EVH 5150 III HD all-tube amp head that was developed to meet the exacting specifications of Edward Van Halen, one of the true living legends of rock guitar. The 5150III amp head's flexible feature set allows creation of tones from clean to crunch to full-out distortion, inspiring limitless artistic expression. Truly roadworthy, EVH® amp heads feature no-compromise construction promising peak performance for years to come.
    The EVH 5150 III is a 412 speaker enclosure with custom Celestion EVH signature speakers that deliver richness and power. Truly roadworthy, EVH® amps feature no-compromise construction promising peak performance for years to come
    Features
    • 100W
    • 3 channels
    • Gain, low, mid, high, volume, channel select, and presence controls for each channel
    • 8 - 12AX7 preamp tubes
    • 4 - 6L6 power tubes
    • Cabinet:
    • 4 - 12" Celestion G12EVH speakers
    • 100W RMS handling
  13. The Following 2 Users Say Thank You to 999369 For This Useful Post:
