第128頁,共291頁 第一第一 ... 2878118126127128129130138178228 ... 最後最後
顯示結果從 1,271 到 1,280 共計 2906 條
  1. #1271
  2. #1272
    PRS不收實在太可惜啦........
    收了 謝謝!照的效果太差所以沒上圖
  3. #1273
    PRS這琴保養很好看琴時賣方還耍我先洗手才摸琴
    但回來了一些簡單的調整,一定換新弦琴鍵琴身用扭的很乾的濕布[噴上極少的穩瀿]搓拭多次。
    琴鍵是清了很多次 木紋更明顯了 這是未清前
  4. #1274
    引用 作者: 999369 查看文章
    這琴身及琴頸基本是Gibson Les Paul Custom 的原始木質琴身,琴鍵板是用XXX木賣方跟我說了沒注意記下來。
    這琴身是Gibson原廠的但賣方是作給自己用的,所以琴頸背沒有出廠序號及那裹製造。也是說就算是好琴也是待價而估。
    這琴Gibson Les Paul Custom 一般賣價約$3700美元 加裝及特別外表處理價約$4600-4700 如真是選為Gibson Custom Shop就要 4600-6000美元之間了。
    這琴如真是樂師到是很實用的一把好琴[錄音室用],上次去鹽湖城時該去看看賣價$2750美元。朋友說這琴保值的機會低[改裝加裝多]傳統Gibson音少,更沒有原廠出廠的序號。也好等等 等降價。
    我就是對Top用什麼木頭感到蠻好奇的,看起來不像Koa...
  5. #1275
    引用 作者: DeadHeart 查看文章
    K兄的Top是琴鍵板嗎?我會再打電話的到時問清楚了?
    我玩琴才半年多有些專用名詞不懂 如Koa ????
    此篇文章於 2012-07-08 12:18 AM 被 999369 編輯。
  6. #1276
    一時沒看清楚,9兄說的琴鍵板應該是指Fretboard吧,以Les Paul Custom來說,最標準的配置應該是Ebony(黑檀木)+ Block Inlay
    我說的Top則是覆蓋在琴身上的一層木頭。Les Paul的琴身通常都是使用Mahogony(桃花心木)為材料,因為Mahogony的特性就是中低頻較飽滿,所以多數的Les Paul都還會在加上一層Maple Cap於琴身最上層以修飾聲音,但最早期的Les Paul Custom是沒有加上Maple Cap的。9兄圖上這把琴可能因為漆的關係看起來較為特別,具體是用什麼木頭小弟道行還沒高到可以直接看出來。Koa則是夏威夷相思木,會有比較艷麗的紋路,在近年高價吉他市場上常常看到有琴使用這種木頭作為Top或是琴身的材料。
    此篇文章於 2012-07-08 05:56 PM 被 DeadHeart 編輯。
  7. The Following User Says Thank You to DeadHeart For This Useful Post:
  8. #1277
    琴鍵板 Ebony(黑檀木)、琴身 Mahogony 、Top Maple
    該不該拿下?????? :^) :)
    此篇文章於 2012-07-09 08:25 AM 被 999369 編輯。
  9. #1278
    Gibson 琴原有的弦雖還可以但還是換新弦
    琴鍵板多次的用濕巾擦過乾淨[好看]多了
  10. #1279
    琴身有輕微的刮花所以用古老方式,牙膏濕衛生紙方式打磨
    第二張照片是打磨好的[很光亮]
  11. #1280
    但在對光直接反射角度還是可看到刮花
    打光是打亮了但凹紋還是存在的
    哇!這光反射角度還是很多~~:O :(
