第15頁,共18頁 第一第一 ... 51314151617 ... 最後最後
顯示結果從 141 到 150 共計 179 條
  1. #141
    引用 作者: Kevin889 查看文章
    謝謝回複!
    是很棘手,一家專業廠商沒處理成,上面有些管路可能造成振動,
    目前有人處理看看成效。
    謝謝!
    一般來說無解!!
    既使有效,也只是緩和罷了!!
    要完全無聲,一開始的包覆沒那麼簡單!!
  2. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #142
    隔音的STC rating每個等級都有不同的規範,
    是要從房屋建造時就要開始, 建好了要再修改就難了,
    一般來說 STC 50這個等級, 每面牆可能就要吃掉15cm了,
    很少人能夠達到........更不要說房中房了.......
  4. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  5. #143
    哇!無解
    現有廠商處理,看成效再說了
    感謝將軍大!
  6. The Following User Says Thank You to Kevin889 For This Useful Post:
  7. #144
    請大家幫我研究一下這張RT 60 大家所看到的問題是什麼呢? (這是我朋友家昨晚測出的)
    請問要如何改善這個空間? 目前後面是用擴散板,,, sp 旁兩側也都用了擴散板( RPG那種)
    感謝,,,,
    他目前是用FOCAL MAESTRO 喇叭, MBL 9008 AMP, EMMLAB CDP , MBL 6010D
    BUY NICE. OR BUY TWICE.
  8. #145
    懂得不多.矇聽囉.
    6根紅柱.分別是125hz~4khz這6個倍頻點的消散時間.為何6點? 以人耳最敏感的4K往下推吧..
    3根大於0.35秒應為空間特性.私以為略長了點.
    但整體FR頻段值走向是ok的..起伏(凹值)略大了一些.
    :o
  9. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  10. #146
    引用 作者: 911turbo 查看文章
    感謝,,,,
    我對FR比較感興趣,
    這是典型Comb Filtering的現象, 尤其是1K以後那些凹陷......幾乎都是10dB以上, 不太妙
    後面使用擴散? 後面是指? 喇叭後面還是座位後面?
    建議兩側試試看吸音, 地上是不是有地毯? 沒有的話也試試看.......
    RT60 在中高頻0.3s以上有點太長......這也是因為缺乏吸音的關係......
  11. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  12. #147
    聆聽位相對於SP直接反射(主要)點吸音偏少..
    這會造成直接音的加(疊)強.擾亂到原本樂器的(定位)音像..
    與空間梳形效應變大..上上下下.
    與(消散偏久)FR加劇成更大的起伏狀況..
    簡單說就是如此..
    3者是相互促成的..
  13. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  14. #148
    Chsiang 兄
    感謝幫忙, ^^
    請問COMB FILTERING 現象通常要如何處理呢? ,,,
    目前是喇叭後面用擴散,, 喇叭後面兩角有放corner trap ,, ( 但是diy 塞了點fiber glass 做成有弧度這樣, 約1.5m 高, 1m 寬)
    喇叭離後牆約1.5m ,,, 喇叭離側墻約0.8m ,, 側墻有2'x 2' rpg style 擴散板約... 放了約 4片高, 兩片寬
    老實說,,我去聽後,,, 他音場定位都還不錯,, 人聲聽起來也不會亂, 基本上是很hi-end 的系統,, 但中間的音場聽起來還是有點compressed.
    但聽DAT 的話老實說還是ok 的,, 聽cd 的話, 畫面多少比較起來還是有比較擠壓到中間的感覺.
    他坐位後放了兩片 4'x 2' 的1" 吸音板. 房間是老美standard 的地毯房. 9'ft 高. 房間15'ft 寬, 25 長.
    我對FR比較感興趣,
  15. #149
    所以基本上側墻還是要多加吸音. RT60 要低於0.25 為佳嗎?
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    與空間梳形效應變大..上上下下.
    簡單說就是如此..
    3者是相互促成的..
  16. #150
    私以為.要看衰減量.如0.25(以內)秒掉35(以上)dB值(會更佳)..
    不一定哪一個面先吸音.
    而是最近的優先處理..如茶几..貼背的牆面..或貼左右牆擺的位.
    路徑最短的一定先到達..
    此篇文章於 2012-07-05 07:05 PM 被 Yeh捨 編輯。 原因: 別字
  17. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
