第19頁,共52頁 第一第一 ... 9171819202129 ... 最後最後
顯示結果從 181 到 190 共計 516 條
  1. #181
    彤彤真是太強了,我可以放心處理FB跟KOBE了
  3. #182
    小葉葛格可以輕鬆不少~
    有彤彤發文看文更專心 考試都100分
    Myhiend更優旳!!!
  4. The Following 2 Users Say Thank You to 泡泡 For This Useful Post:
  5. #183
    意大利的Diapason揚聲器,大陸稱之為歌劇之聲,台灣曾引入;其成名作是Adamantes,最新版本用上WBT插。Diapason的AdamantesIII N W整個音箱是原木製成,包括前後障板,有點像Penaudio Cenya的制作。Diapason易於驅動,低瓦如300B都可以。
    設計師Alessandro-Schiavi
    及其團隊,題外話,座在揚声器的那位女士是設計師的妹妹,蠻有氣質:*
    Diapason 的旗艦揚声器Astera
  6. The Following User Says Thank You to alhw845 For This Useful Post:
  7. #184
  8. #185
    [QUOTE=cica zhou;171841]Apetura
    April 2012 - Apertura Enigma - The French company unveils its new flagship model, the 2-way 3-driver Enigma floorstander. "Two 2-inch Isotactic matrix drivers are loaded into a hybrid bass-reflex/TL enclosure. A massive 5-inch professional ribbon tweeter handles frequencies above 2kHz. The crossover is based on a 'DRIM' structure designed by well-known acoustic engineer Christian Yvon. Enigma combines a stylish design with multi-layer high density molded panels, ten internal braces, a heavy metal plinth and specific internal treatment for standing wave cancellation. Available are four high gloss real wood veneers of cherry, piano black, rosewood and figured maple.
    Dimensions are 40.4 x 134.6 x 44.6cm and weight is 76kg."
    法國品牌,Enigma為最新發表的旗艦機種-2音路3單體的落地式喇叭~兩個2吋的Isotactic matrix單體安裝在複合式低音反設/TL箱體。另外還有一個大型5寸專業絲帶高音單體處理高於2KHz的頻率。 而分音器則是由知名音學工程師Christian Yvon根據「DRIM」結構設計。另外還有許多優秀的特色,大家可以研究研究唷~~
    Apertura 的設計師Christian Yvon曾替Goldmund設計揚声器,其后與Bendeck兄弟創立Apertura。除揚声器外,台灣有售的La Rosita好像也是Apertura的產品。約兩年前左右Christian Yvon與Bendeck兄弟拆伙,Christian Yvon取了Apertura的商標發行了三款落地揚声器和一款線材,而Bendeck兄弟則找另一位曾在Goldmund的設計師改良Christian Yvon的揚声器並改名為Tanagra Audio.三款型号分別為Lotus, Dahlia和 Iris。它們跟Apertura有點相似,包括使用鋁膜高音,声箱呈弧形,座地型號揚声器用五顆訂。在亞洲區只有日本有代理Tanagra Audio.
    http://www.tanagra-audio.com/site/
    http://www.youtube.com/watch?v=SVkRZNiw9q8
    Lotus
    Dahlia
    Iris
  9. #186
    Computer Audio Design Dac
    £6900
    http://www.computeraudiodesign.com/
  10. #187
    FÖRSTER AUDIOTECHNIK
    注目のブランド紹介!!!2012③ 「FÖRSTER AUDIOTECHNIK」 注目です!
      ミュンヘンのそばに会社を構えるドイツのオーディオブランド「FÖRSTER AUDIOTECHNIK」で
     す。今年中にデジタルアンプ・オーディオPC・CDトランスポートの発売が予定されている注目の
     ブランドです。ミュンヘンのオーディオショウでは台風の目になるかも?
      「time coherence」をキーワードにスピーカー開発を行い、素晴らしい「Step response」を有した
     製品となっております。
     メーカーサイト
    FA5.3 - The key figures at a glance
    Capacitors: mica, SUPREME-CAP, KP, MKP
    Coils: CFC copper foil coils, air-core coils
    Resistors: No resistors with ferromagnetic properties in the signal path
    Equipped with FA coupling and decoupling system as standard (invisible under the housing)
    Total decoupling of all chassis and contacts from the housing
    Double wall construction filled with silica sand
    Impedance linearity
    Mundorf binding post, solid material copper
    Special internal wiring made by FÖRSTER AUDIOTECHNIK with separate signal shielding - ideal further development of FA33
    Piano lacquer
    Dimensions of housing in mm: 1247 x 335 x 586 (H x W x D)
    Height incl. coupling and decoupling measures in mm: 1268
    Mass (Pair): 250 kg
    FA7.3 - The key figures at a glance
    Base filled with silica sand
    Impedance linearity
    Piano lacquer
    Dimensions of housing in mm: 1065 x 235 x 392 (H x W x D)
    Height incl. coupling and decoupling measures in mm: 1075
    Mass (Pair): 140 kg
    The FA3 is the perfect choice for high-end enthusiasts and professional institutions, such as sound studios. The frequency range ranges from 30 Hz - 35kHz. It is a 2-way loudspeaker with Manger transducer.
    Impedance linearity
    Piano lacquer
    Dimensions of housing in mm: 1396 x 400 x 690 (H x W x D)
    Height incl. coupling and decoupling measures in mm: 1406
    Mass (Pair): 280 kg
  11. #188
    引用 作者: alhw845 查看文章
    這好像是實木喇叭,現在還做實木的不多了,我自己用另一個牌子的,外觀相當類似
  12. #189
    他們是把風乾的木一塊一塊Canaletto黑胡桃木如積木般砌出來,請問你是用什麼揚聲器?
  13. The Following User Says Thank You to alhw845 For This Useful Post:
  14. #190
    我用opera的callas老實木喇叭,樣子類似,木頭好像是紅木
