第246頁,共268頁 第一第一 ... 146196236244245246247248256 ... 最後最後
顯示結果從 2,451 到 2,460 共計 2677 條
  1. #2451
    引用 作者: 999369 查看文章
    這新出的鏡這耍$2399+稅算2600所以台幣耍75000元。
    如有知道市價的請告知 謝謝![好像太貴了!值得嗎???]
    建議您查一下B&H~
    我想價格應該會便宜很多~
  2. The Following User Says Thank You to sancoba For This Useful Post:
  3. #2452
    引用 作者: sancoba 查看文章
    建議您查一下B&H~
    我想價格應該會便宜很多~
    謝謝!但我看就就是B&H的,但我都是回台時到才買[不网上買看現貨買]
  4. #2453
    Canon EOS 5D mark III 正式在台登場 & 外觀功能簡介
    Canon 今日終於在台灣正式公布 EOS 5D mark III ,對於許多期待這款全幅新機種的使用者來說,相信一定想了解對於實機相關的資訊。此次就對於 EOS 5D mark III 發表會的資訊以及實機外觀與重要功能等做個簡單的介紹,還有最重要的上市日期以及價錢公佈喔!
    我們先來複習一下 5D mark III 重要的規格:
    • 22.3MP Full Frame CMOS 感光元件(36 x 24mm)
    • DIGIC 5+ 影像處理器
    • 3.2" approx.1.04m dot (3:2 wide) Clear View LCD II 螢幕
    • 61 點高密度網狀自動對焦點(41 點十字對焦點)
    • 連拍速度 6fps
    • 觀景窗視野率 100%,71% 放大率
    • iFCL metering with 63-zone dual-layer sensor 測光元件
    • 雙記憶卡槽(CF、SD),快門耐用度 15 萬次
    • HDR 模式(復古、油畫、自然、繪畫、圖像)
    • 靜音、低振動模式,可重複曝光
    • 防塵防滴水機身
    • 雙軸電子水平儀
    • 獨家比較螢幕播放功能,可將 LCD 分成一半分開檢視不同照片
    • 快門速度 1/8000-30 秒,支援 B 快門
    • 自拍定時器可設定 2 或 10 秒
    • 中央重點、評價、部分以及點測光模式
    • Full HD 影片錄製(1080/30p,格式 H.264 / MPEG-4 )、支援手動曝光
    • 採用 LP-E6 型號鋰電池,BG-E11 垂直把手
    更詳細的規格可參照這裡,與前輩機種 5D mark II 詳細的差異可參照這裡
    Canon EOS 5D mark III 發表會相關資訊
    ▼ 眾所期盼的 5D mark III 終於在台灣登場啦!
    ▼ 馬上切入正題,5D mark III 在明天就會上市了!!價格的問題官方也表示是因為含 5% 消費稅,實際上與國外的價格幾乎是差不多的。
  5. #2454
    Canon EOS 5D mark III 與 Canon EOS 5D mark II 實際比一比
    ▼ 整體造型來看,5D3 整體似乎比 5D2 更來的流線,實際手拿的手感也比 5D2 要來的紮實以及穩固
    ▼ 可以發現 5D3 的蒙皮也比 5D2 來的多,畢竟手一滑摔下去可是會遺憾很久的...
    ▼ 5D3 3.2" 104 萬解析度 LCD 也比 5D2 3.0" 92 萬解析度 LCD 來的清楚也大,而觀景窗也升級為 100% 視野率。此外對於按鍵的配置也稍有不同。
    ▼ 機頂上經比較可發現 5D3 模式轉盤多了鎖定鍵以及將電源開關從 5D2 機背右下移置模式轉盤下,快門左方也有 M-Fn 鍵。此外 5D3 外觀質感也比 5D2 要來的好
  6. #2455
    Canon EOS 5D mark III 外觀簡介
    ▼ 22.3MP Full Frame CMOS 感光元件,還有經過強化的塑膠反光鏡組
    ▼ 3.2" 104 萬解析度 LCD,可以發現跟前輩 5D2 相較之下按鈕不僅有新增可評價照片的 RATE 鈕以及將 Liveview 移至觀景窗左方,並可以直接切換錄影或是拍攝。右下方也新增 LOCK 鍵防止誤觸。再按鈕配置上 5D3 也有不小的改變,稍後我們會直接將 5D3 與 5D2 做實機的比一比
    ▼ 可以看到右上方為新增的耳機插孔,方便影片錄製時能現場監聽影片的聲音
    ▼ CF&SD 記憶卡雙插槽,此外這次對於錄影上不會造成 5D2 最大 4G 的容量限制,超過 4G 時 5D3 會自行做分割的動作,方便影片錄製的完整性
    ▼ 開關移至機頂功能轉盤處,也在轉盤中央設置鎖定鍵以防誤觸,此外快門鍵上方也新增 M-fn 鍵
    ▼ 5D mark III kit 組搭配的一樣是 5D2 的 kit 鏡 EF 24-105 f/4 L USM
  7. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  8. #2456
    ライカカメラジャパン(株)は、国内4店目となるライカ直営店「ライカ大丸東京店」が3月14日にオープンしたことを記念し、国内限定モデルとなる「ライ カM9-Pホワイトセット」を50セット限定販売する。7月の発売を予定しており、価格は2,625,000円(税込)となる。
    「ライカM9-Pホワイトセット」
    「ライカM9-P ホワイトセット」は、同社の最新デジタルM型カメラ「ライカM9-P」のシルバーボディーをベースに、カメラ背面をホワイトラッカー仕上げとし、外装に白いボックスカーフの本革を採用している。
    本体には、「ライカ ノクティルックスM f0.95/50mm ASPH.」にシルバーアルマイト仕上げが施された希少なレンズをセット。ボディの貼革と同色ストラップもセットで付属するスペシャル仕様となる。
  9. #2457
    摩門教聖喬治的總壇
    5DII全自動加偏光鏡
  10. #2458
    我潛水夠久了~來簽到一下
    Nikon D300
    D700
    鏡頭N家 24~70 F2.8
    17~35 F2.8
    17~55 F2.8
    28~70 F2.8
    小黑3
    小黑4
    閃燈 SB800
  11. #2459
    「ライカM9-Pホワイトセット」
    銀色的50/0.95好吸引人,可以單賣嘛?
  12. #2460
    降5000趕快買
