第87頁,共166頁 第一第一 ... 3777858687888997137 ... 最後最後
顯示結果從 861 到 870 共計 1660 條
  1. #861
    每次看到了Eton 大的這篇單元, 當中有很多學問是小弟要一看在看去研究的, 尤其是空間方面還有數位訊源方面, 謝謝無私的分享
    此篇文章於 2012-03-18 04:50 PM 被 kaijencheng 編輯。 原因: 錯字
  2. The Following User Says Thank You to kaijencheng For This Useful Post:
  3. #862
    引用 作者: Eton 查看文章
    Orange兄的話已預期到了, 20Hz 不會沒有, 8.5M/1.5M =~5次的聲波反彈才裝下ㄧ個20Hz的半個波長, 100Hz 中、中低的能量又會高出很多, 一個字 - 轟
    實際的數學不是這麼簡單
    反射的音頻不一定是疊加,同相是疊加
    反相是相減
    另外各處的反射會加上 +180 至 ﹣180 的各個相位音
    成為一個 HARMONICS
    不一定是轟的
    >>而大空間因為可以座位或是喇叭擺位有很大的空間可以調整, 所以容易比小空間再生更好的低頻,
    CHSIANG 兄的這一句意思是大空間有很大空間調整
    而低頻因為反射的次數比較少而變得容易調整一點,而且不會動一點就對反射效果有很大影響
    但也有一個可能就是低頻的殘餘變得很長時間
    因為低頻沒有碰到牆身/吸音/擴散而消耗掉
  4. The Following User Says Thank You to orange For This Useful Post:
  5. #863
    轟聲不是我們要的.....
    空間的高度比較沒彈性....建築物規範
    在高度尺度的約制下....音響空間合比例就好
    至於20hz能否聽到....討論許久....意義不大
    能有這發聲條件的系統不多.....音源軟體亦少
    務實的把能力所及做好...功德無量
  6. #864
    各位的探究精神令人佩服!為了成為更優的音響演奏家,在聲學、材料、電學、音樂、唱片...多長知識,務實的去調整,還能一起分享、探索未知,有所精進,這就是福氣!
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  8. #865
    人類的聽覺不是線性的 - 有關維基百科的 Equal-loudness contour 相同音壓等高線圖, 真是發人省思,
    我們要的是甚麼長像的頻率特性曲線?非常好的一篇參考資料!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contour
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  10. #866
    引用 作者: Eton 查看文章
    Chsiang兄的補充很經典, 感謝!近來也一直在想耳機與喇叭的收聽方式有什麼不同,有更好的形容方式? 耳機的振膜大多是全音域的,戴上耳機的密閉空間幾乎是氣密的,此時鼓膜是直接被耳機振膜驅動的,各種頻率直接經過耳道讓鼓膜同歩振動,這樣聽就玩完了。像極了有一種喇叭的設計,有被動輻射單體,透過密閉的音箱被主單體同歩驅動。以錐盆喇叭的發聲方式,後級擴大機要經過喇叭的分音器後去驅動不同尺寸的單體,才有可能做到全音域,收聽方式,就是要經過空間的直接音、間接音混合後的聲波才抵達鼓膜,這過程太複雜、充滿了調整的可能性,所以真要把空間處理、調整當作音響系統很重要的一部份。
    對不起!吐個嘈。大部份的耳機(特別是高級/高價的耳機)都不是密閉式的。大部份是半開放式或全開放式。
    密閉式的(像我的Sennheiser HD280 pro和Sony MDR-7506等等)一般是在錄音室或是要阻隔外界噪音用的。
    開放式或半開放式的耳機當然不可能是氣密的。不然,您就聽不到外界的聲音了。
    此篇文章於 2012-03-21 11:52 PM 被 kevintran 編輯。
  11. #867
    Headphones versus loudspeaker testing
    Good headphones, well sealed to the ear, can provide a very flat low-frequency pressure response measured at the ear canal, with low distortion even at high intensities, and at low frequencies the ear is purely pressure sensitive and the cavity formed between headphones and ear is too small to introduce any modifying resonances. Headphone testing is therefore a good way to derive equal-loudness contours below about 500 Hz, although reservations have been expressed about the validity of headphone measurements when determining the actual threshold of hearing, based on observation that closing off the ear canal produces increased sensitivity to the sound of blood flow within the ear which appears to be masked by the brain in normal listening conditions[citation needed]. It is at high frequencies that headphone measurement gets unreliable, and the various resonances of pinnae (outer ear) and ear canal are severely affected by proximity to the headphone cavity.
    With speakers, exactly the opposite is true, a flat low-frequency response being very hard to obtain except in free space high above ground or in a very large and anechoic chamber free from reflections down to 20 Hz. Until recently it was not possible to achieve high levels at frequencies down to 20 Hz without high levels of harmonic distortion, and even today the best speakers are likely to generate around 1 to 3% of total harmonic distortion, corresponding to 30 to 40 dB below fundamental. This is not really good enough, given the steep rise in loudness (rising to as much as 24 dB per octave) with frequency revealed by the equal-loudness curves below about 100 Hz, and a good experimenter must ensure that trial subjects really are hearing the fundamental and not harmonics, especially the third harmonic which will be especially pronounced as speaker cones become limited in travel as their suspensions reach the limit of compliance. A possible way around the problem is to use acoustic filtering, such as by resonant cavity, in the speaker setup.
    A flat free-field high-frequency response up to 20 kHz, on the other hand, is comparatively easy to achieve with modern speakers on-axis. These facts have to be borne in mind when comparing results of various attempts to measure equal-loudness contours.
  12. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  13. #868
    Kevintran兄所言並不算是吐槽啦, 您的耳機是用來享受高品質悅耳的音樂, 還顧及舒適透氣與安全, 為此, Hi-end 耳機設計應該走此路線
    如果要用來量測人類的 相等音壓等高線圖耳科醫師的聽力檢驗 就是另外一回事了, 越密閉, 越貼耳道的耳機是量測儀器的理念, 為求儘量沒有能量損耗, 直接灌入耳道
    還是回到這問題 20-20K Flat 好嗎? 無響室的規格如此, 音樂廳就不是了, 真的很想知道最好聽的三大音樂廳 - 維也納愛樂協會金廳、阿姆斯特丹音樂廳、波士頓音樂廳的頻率響應圖, RT60殘響圖長的如何哩?
  14. #869
    引用 作者: Eton 查看文章
    我的一位損友 也是發燒友 就曾經和我分享他的私房經驗..."人類的聆聽甜蜜曲線" (但是我還是不知道 長甚麼樣)
    原因是 他使用Avandgarde Trio Classic + Basshorn利用4音路全數位電子分音
    初期 他也是拚死追求20-20K 的曲線平直 結果聲音是不動人的 最後是在偶然的機會下 發現到的
  15. #870
    如果大量看過許多喇叭的頻率響應測試報告
    的確可以發現某些廠商的確是依照Fletcher-Munson curves在設計響應的
