第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 37 條
    引用 作者: 999369 查看文章
    才剛開始收因為電吉他音箱都是真空管的,收些備用及多些知識
    左 整流管 5U4GB 5AR4 右雙管強放EL84 小管12AT7
    Groove Tubes 的EL84:O
    9兄不知有沒有收12AX7
    一堆前級管都是用這型號
  2. #12
    小弟覺的管機的樂趣就在換管子,換不同的管子得不同的聲音,變化真的很多樂趣無窮啊!
    不過呢真是勞民又傷財,為了找出平衡的 聲音真是會讓人捉狂,想要放棄卻又不甘願 ....真是氣死人了
    還有管子的知識真是研究不完...根本就記不了那麼多,尤其非本科系出生
    不過呢 還是想玩管機......哈見笑了
  3. #13
    引用 作者: DeadHeart 查看文章
    9兄不知有沒有收12AX7
    一堆前級管都是用這型號
    我目前收的都是普級的管明天會收兩支12AX7,這些管都是用過但時間很短的。
  4. #14
    我對管機有興趣,但對換管不感冒.
    所以,可以花大錢買管機,花一般的錢去換管就好.
    我個人個看法覺得網上把換管吹的太神奇,換管如換機.......
    如果花了一百萬買的機子,換一個傳說中的管就如同換機.......那這一百萬等於是白花了.
    同時我覺得管機相對於晶體機是比較長壽的
    差別也是換管,管機管老化了,很容易就找到代用管
    但晶體機功率管老化了,要找回同型號又配對那就難了,尤其是超過20年的機
    所以管機老化可以回春,晶體機老化只能送進二手店任人宰了
    補充一點,我對滿滿都是管的機子也沒興趣,問題一樣是換管,還有夏天根本聽不了
    所以要找就找單端的,一邊一到兩支功率管搞定最好,換起來不心痛,還節能省電
    不過喇叭就要花心思挑了
    此篇文章於 2012-02-13 02:21 PM 被 22659784 編輯。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to 22659784 For This Useful Post:
  6. #15
    引用 作者: 999369 查看文章
    若找參考書,跟真空管放大器有關的書籍,百分之九十以上是電吉他音箱製作。
    Groove Tubes老闆最近要退休,在拍賣所有真空管製作機具,有錢有力者搞不好可以考慮踏入真空管生產...
  7. The Following User Says Thank You to martin For This Useful Post:
  8. #16
    引用 作者: 22659784 查看文章
    我對管機有興趣,但對換管不感冒.
    同時我覺得管機相對於晶體機是比較長壽的
    不過喇叭就要花心思挑了
    Audio Note的理念是:與其花大錢花管子,不如先把錢拿來投資零件等級更好的機器。
    因為在零件一般的機器上,換管的差異小。零件等級夠好,那麼高價好管的聲音優點才能真正彰顯出來。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to martin For This Useful Post:
  10. #17
    收了兩支12AX7[舊管]
  11. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  12. #18
    遇到了一位玩管高手昨初次交談受益多多
    12AX7-100
    5751 -70
    12At7 -70
    12AY7-45
    12AU7-20
    如本來用12AX7的管是100的增益放大,可依上到下的順序換管不同的增益放大,祗能上往下的排列更換,增益雖降低但電流會加大。
    這是提供參考的真的耍動手換管必須確實了解機器線路是否真正相容
  13. #19
    How It's Made - vacuum tubes
  14. The Following 3 Users Say Thank You to 999369 For This Useful Post:
  15. #20
