第63頁,共65頁 第一第一 ... 13536162636465 最後最後
顯示結果從 621 到 630 共計 642 條
  1. #621
    看起來非常像是 電腦本身的 USB 硬體問題,有可能是供電不足或USB驅動有問題。
    第一、使用自帶電供的 USB HUB。
    第二、你是插 USB 3.0 嗎?請改用 USB 2.0。
    第三、你是使用主機板內建的USB插孔嗎?請改用 USB擴充卡。(該不會是AMD系統?)
    第四、以上都試過了,OK,重灌 USB的驅動程式。
    再沒解決我就沒輒了!....
    感謝您詳盡的回答,以上方法只剩自帶電供的 USB HUB這點沒試過(應該會走KingRex U POWER + 音樂黏土分離式USB線
    ),這幾天就來試試看,希望能解決問題囉:o
  2. #622
    無論如何請把音量開到100%, 絕對不要用任何播放軟體控制音量
    否則極有可能不是bit exact (國外常稱為bit perfect, 意指傳輸過程中作業系統與播放程式完全沒有對訊號做過處理)
    我沒注意到原POST的這個問題,chsiang實在太細心了!....
    沒錯!絕對不可以使用任何軟體、OS層次的音量控制,那全都會造成bit exact出嚴重問題,聲音完全不正確。
    當然還是有例外,就是 JPLAY...:P JPLAY 的簡易/難用級音量控制,應該是完美無缺的『非即時、非同步』數位轉換,理論是應該是全世界最正確的數位VR,實測的結果似乎也如此(但是非常危險!小心燒機!!)。
    引用 作者: Peace 查看文章
    咦?如果試過usb擴充卡仍然無效,理應 usb hub也無效才是。如果居然有效,請幫忙列出你的電腦主機詳細內容,讓我們來看看是什麼怪電腦有這種怪問題?....:)
    請先不要衝太好的hub與電源分離usb線,先確定500元級的2a電供hub有效,再去投資更好的。
    理由是:如果你直接使用『KingRex U POWER + 音樂黏土分離式USB線』這種等級而出問題或問題沒解決,你會無法判斷是不是usb電流回流主機板或其他情況造成的.....而一般500元級的『正常 hub』比較能保證問題一定是發生在usb hub的層次,當然花上850元買相容性最佳、音質也最佳的 nec usb hub是更好的選擇。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #623
    請教一下,Amarra也是嗎?
  5. #624
    引用 作者: Morrislee 查看文章
    請教一下,Amarra也是嗎?
    抱歉, Amarra我沒用過我不清楚, 不過我想盡量不要用會比較安全, 畢竟調整音量還是比較適合用前級來操作~~
  6. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  7. #625
    引用 作者: Peace 查看文章
    1.MY-HIEND的各位先進同好大家好,使用bladelius usb dac已有好一段日子了,大致上很滿意這條小羊羹的表現,但近來使用上有一點小麻煩,那就是連續撥放約1~2個小時左右就會自動停止(沒聲音有點類似已拔出usb cable的感覺),但問題是電腦撥放程式顯示正常撥放中,這時如果還想要聽的話,就一定要重新插拔usb cable才能再次使用,在此之前從未有過異常情形發生,本以為是電腦有問題,但試了另一台筆電依然有同樣情形產生!
    2.上星期終於受不了而將它及usb cable寄回上瑞麻煩張大哥撿查,回報結果為一切正常,但這兩天使用下來還是一樣的問題,實在是有點困擾,不知是否有人也有同樣的情形,該如何排除呢?
    P.S.我有去官網下載更新軔體過
    個人判斷應該是 OS 節省能源的 default 設定所帶來的負面影響.
    調整一下 [控制台] 中相關的設定試試. 如若仍然不行, 則請試試
    - 用原廠的 ASIO driver 看有沒有幫助.
    - 播放軟體 和 driver 中的 buffer 調大一些, 應該會有幫助.
    PS, DAC 沒聲音了也不一定需要插拔, 播放軟體先停止 Play, 然後在 [Bladelius USB Audio Class Driver Control Panel] 中的 Clock Source 處按一下 Apply 鈕, 再 Play, 應該就可以了. <--這說明了播放軟體和USB DAC間的 communication 斷線 了.
    此篇文章於 2012-02-09 04:39 PM 被 LSP000 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  9. #626
    引用 作者: LSP000 查看文章
    我也是耶~~~我使用耳機 本來想RUN 耳機的 但是 我選擇大概6 小時左右的音樂(Jplay) 播到一半 耳機會沒有聲音 然後我從開始就正常了
    但是我用喇叭就沒有這種問題 ? !!
    真誠
  10. #627
    經過昨天下午胡亂弄了一下好像又可以正常運作了。哈!其實我也只不過重新灌了驅動程式並移除新的更新軔體罷了,但之前也試了幾次同樣的動作,只是這次應該(剛好)算是成功就是,anyway可以再次好好享受聆聽音樂的樂趣,還是要特別感謝編輯psycho及其他熱心提供意見的網兄,my-hiend真是一個溫暖的好地方,不會因為小弟是入門的新手而另眼相待!
    對了參考前面網兄的搭配後小弟也入手了KingRex U POWER + 音樂黏土分離式USB(全部只要5k搞定),只能說這組合升級感很明顯,比單純只換高階USB線有感覺的多,如果想升級但預算有限的話不仿參考參考囉~
  11. The Following User Says Thank You to Peace For This Useful Post:
  12. #628
    引用 作者: Peace 查看文章
    恭喜問題解決!.... 電腦這種東常常莫名奇妙地一下子好一下子壞,解決問題就夠爽了....:)
    好奇想請你測試一下看看:
    請下載以下兩個音樂範例,分別是舒伯特 D.894 與 D.960,
    D.894:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/894-4-1.wav
    D.960:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/960.wav
    第一、這是舒伯特時代作曲家使用的『古鋼琴』,聽不聽得出來?
    第二、兩個音樂範例,是兩台完全不同的古鋼琴,能不能分辨出來?
    請試試看,當你使用 KingRex U POWER 時,上面兩台古鋼琴的『音色差異』是變大還是變小?如果不要用 KingRex U POWER,改用 2A 以上的 USB充電器(最方便且音質極佳的就是IPAD的充電器)時,上面兩台古鋼琴的『音色差異』是比 KingRex 變大還是變小?
    我的猜想是: 2A 以上的 USB充電器是『交換式電源』,暫態反應會比線性電源或電池供電更佳,所以不討論好不好聽的情況下,對『樂器音色的分辨力』有可能『交換式電源』會贏喔!所以有興趣的燒友不妨測試看看....:)
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #629
    引用 作者: Peace 查看文章
    P.S.我有去官網下載更新軔體過
    有有有~~~ 我也發生過~~ 不斷的發生~~很頭大...
    解藥~~~ 把USB HUB 晾起來不用~~~ 就沒事了~~~ 怪怪... 餵其他DAC都沒事~~ 就只有餵羊羹有事。
    反正有黏土張的分離式USB線,不用HUB 一樣能讓DAC 吃電供的電~~
  15. #630
    引用 作者: solos 查看文章
    請問solos 兄, 其他那些沒事的 DAC 也都是 "非同步(async)" 的嗎?
    此篇文章於 2012-03-03 08:34 PM 被 LSP000 編輯。
