第210頁,共355頁 第一第一 ... 110160200208209210211212220260310 ... 最後最後
顯示結果從 2,091 到 2,100 共計 3546 條
  1. #2091
    還好上次來寒舍,
    將軍兄沒叫我換房子...(sweat):P
    偶哪敢....:o
  2. #2092
    就大概快一台
    消光白好正喔......
  3. #2093
    引用 作者: 統元音響 查看文章
    消光白好正喔......
    偶訂的是橘紅色!:o
  4. The Following 7 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #2094
    在分享升級後的聽感之前,還是先來說些空間相關的事吧!!
    我一直堅信良好的空間,是絕對需要的.
    就如同AndyChu轉述我的觀念:沒空間,愛怎麼玩沒人會說你.
    但有獨立空間,卻是不好好物盡其用者,實在是說不過去.
    如果反過來問自己,我的空間夠優秀嗎?
    當然有缺失,只是,能擁有如此條件者,我相信也不多.
    那麼,缺失在哪裡?
    我的空間在剛完成沒多久,我自己就測試過,所以我當然知道自己空間的缺失.
    35Hz有個凹陷.
    但我發現到,大多數玩家的環境,似乎都在30-60左右容易有凹陷.
    我不是這類的專家,所以原因我不討論;
    然而,令人好奇的是,高2.8M,寬6.2M,長10M的空間,為何在35Hz有個凹陷?
    或許你可以計算的出來,但我懶得算;
    我只想把問題解決就好.
    只是,若硬要問我是何原因造成的?
    小葉說是座位後頭的那一大"櫃"造成的.
    這似乎有理,但,總不能移走再測試吧??
    BI-AMP剛裝好的隔2天,小葉就拿著頻譜分析儀再度測試,驗證了35Hz確實有個凹陷.
    不過在此我要表達的是,BI-AMP前後,頻譜分析後的數字事實上幾乎沒多大改變;
    但問題是,任憑豬耳朵也聽得出來差異之大,根本是換了一套系統.
    坦白說,這很難形容,因為若只是老生常談的說細節變多了,音場更深之類的廢話,那就太侮辱升級後的這套系統了.
    小葉說:
    變得更HI-FI了,我說花了這麼多$$$不HI-FI那豈不是白花?
    如果花了這麼多$$$得到的是"更有音樂性",那就聽"愛瘋4S"就可以了,
    不必浪費那麼多精神和$$$.
    亞柏利說:
    變得更兇,嗯,這點似乎就要稍微將系統再調整些.
    那我的感覺呢??
    我聽到的是:
    力拔山河之間,卻有從來得不到的細膩(華麗)感.
    其實,這三種說法都對,也說明了聽感後的語言表達不同,但結論卻是相同的.
    只是,我仍不願比較這和4件式的SP要如何比較,因為這毫無意義.
    但我敢肯定說:
    2件式的SP要搞到如此驚人的好聽+氣勢,也不多啦!!
    那,我的空間難道就沒有35Hz嗎??
    當然有,所謂35Hz有凹陷,是指目前Arrakis到皇帝位之間所測量的數字.
    那如果將皇帝位置往前,或Arrakis離背牆更遠呢??
    前者為了測試有試過,但後者我不幹,因為1支Arrakis要400Kg耶!!
    將皇帝位置往前1M,也就是座位和Arrakis之間距離為3.5M,
    那就萬事解決,平的很,甚麼凹陷也沒有;
    但,神經病才這樣硬幹;小葉說這樣聽會被笑到牙歪掉.
    一個10M長的空間,結果坐在離Arrakis的距離為3或3.5M,
    那壓迫感之大是可以想像的,畢竟Arrakis高2M多,不是一般的落地喇叭.
    所以,這方法行不通.
    而如果再加低頻陷阱呢?
    我也不幹.
    因為我不喜歡事後再釘釘補補,破壞整體的美感.
    這點,我很堅持!!
    那麼,這35Hz要怎麼解決?
    我們可愛的AndyChu已經透漏我在嘗試導入EQ.
    EQ,能避則避,但至少我是從不反對導入.
    不過,過程和是否已經決定導入乃至如何導入,那又是另一個問題了.
    待續....
  6. The Following 17 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  7. #2095
    EQ是調音的 最終最後的一招了
    最終: 是其它的都己調到了相當的極限了
  8. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  9. #2096
    低頻 小音量到中音量 能隨著提升而增加
    中音量提升到大音量時 少了[硬了]撞音
    但撞音一般大都在 中低頻
    用不同音量測如72-75db 80-85db 90-96db 看頻響如何 也許是反射撞音的問題
    但在強調撞音不該這麼低頻 也許是這低頻的音場結合有物件阻擋擾流消弱 什麼可能都會有 參考了
    用何種測試器[敏銳頻寬]等級也是重視
  10. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  11. #2097
    那出問題[35Hz]就醫那[測]
    用頻率產生器發出要測的頻率[音壓70,80,~~db]在用音壓錶找出反射多而到擾流的區[錄音室都有做 但我不知道用什麼儀器]
    角落 夾縫 死 角~~~
  12. #2098
    錄音室做的不同頻率及響度的音壓測試圖
    但我沒經驗是否適用於~~
    測頻 低過45Hz高過13-4KHz 很危險耳聽到時太晚了 要優良儀器經驗專家
    參考圖 書內介紹說明也是不完整
  13. #2099
    一期樂透就有了......還不用獨得哦:P:P:P
    引用 作者: 999369 查看文章
    從今天起我天天 祈禱 神呀!我祇需要500萬美金:(
  14. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  15. #2100
    我咋就變可愛了,我是帥氣.........:*:*:*
    引用 作者: 將軍 查看文章
    恕刪
    恕刪
    待續....
  16. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
