第220頁,共387頁 第一第一 ... 120170210218219220221222230270320 ... 最後最後
顯示結果從 2,191 到 2,200 共計 3867 條
  1. #2191
    mp3是為了方便試聽用的...........
    基本上我是快20年不聽MP3了.......
    High End角度玩CAS是自然跟這mp3扯不上關係!
    現在的錄音在轉成CD前,基本上是WAV master檔
    只能說主惟對CD很有喜好!
    WAV => CD片 => CD Player播放 會優於 直接電腦放WAV檔
    因為對電腦會產生CD機不會有的聲音誤差
    這是合理沒錯
    目前的DAC已經能做到某種程度了
    在同樣價位下,CAS聲音比CD更好不是沒有可能!
    It depends, 沒有絕對!
    更重要的是若是超過red book的母帶WAV檔
    用CD-R或是DVD-R播會比CAS直播WAV好嗎?
    如果在CD-R或是DVD-R上的也是高解析檔案,然後CD player也是先把檔案讀到buffer memory,DAC控制buffer memory傳送data的快慢/流量。如果有這種CD player,我看不出來為什麼這會比用CAS差。
  2. #2192
    這可以試
    把一個人遮住眼睛
    然後開燈與關燈放..........
    若是有差,就是燈光影響了聲音
    若是沒差,燈光就不會影響
    接著張開眼聽
    若開燈與關燈有差,那就是視覺影響了聽覺
    我相信每個人的敏感度與感覺都會不同
  3. #2193
    那就用CAS就好嘍~~~程序上更簡單
    只要是光碟,每次都要大費周章的放入讀一次,還有光碟的狀況也會影響
  4. #2194
    除非作業系統大改,一般的電腦裡的作業系統(不管是Windows或是UNIX)裡面沒用的processes太多了;這和CD player的單一功能相比,CAS會出問題的地方太多了。CAS的問題是:它的主要架構不是為了撥放音樂而設計, 優化只是減少問題,不是解決問題。
    這就像我大學時的系主任問我們的問題:“如果只是要煮一鍋香噴噴的米飯,你們覺得要設計一個電鍋比較容易?還是設計一個機器人幫你們洗米,燒水,在瓦斯爐上煮飯容易?”
    對我來說,CAS就像那個幫我煮飯的機器人
    我比較傾向用external storage,透過一個有ECC的protocol,DAC負責資料的流量。像前一陣子的Blacknote(?),就是很不錯的方式(當然它有其它的缺點)。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #2195
    CAS?= Computer Audio System???
  7. #2196
    引用 作者: 999369 查看文章
    computer audio server?
    computer as audio server?
  9. #2197
    我不知道為什麼看完主唯老闆的回應之後
    心裡一直覺得有一件事很在意
    忽然好像被提醒了甚麼似的,翻箱倒櫃把我以前小時候買的CD隨身聽翻出來
    本來想用光纖接到DAC來聽,結果是壞的
    靈機一動,把主意打到我爸平常看佛法講道的dvd撥放器上面
    用同軸輸出聽了一個晚上
    結果當然是沒甚麼感想
    我還記得我高中的時候,雖然用電腦聽音樂很方便
    但我還是會特地把mp3燒出來用破爛的手提音響聽
    只是覺得用電腦聽久了有種討厭的感覺
    主唯老闆那番話讓我挺在意的
    尤其是那些形容聲音的句子
    讓我打深處湧出一種寒顫的感覺
    越是咀嚼那些字句,就越覺得不舒服
    很可怕
    我忽然有種感覺
    越是使用像jplay這樣優秀的撥放軟體,越能夠呈現主唯老闆所描述"空掉"的感覺
    我在想,假如主唯老闆說的是真的
    搞不好根本不需要用到同樣的音頻檔
    主唯老闆就可以順利通過盲測
    GAN~~難道我被暗示了嗎!!!?
    以上這些大家當玩笑話看看就好
    我私心還是希望cas可以全面取代轉盤的
  10. #2198
  11. #2199
    CAS讓轉盤與CD不見了..................
    有機會我來用兩套主惟陌生的CAS系統與CD唱盤或DVD唱盤給主惟盲目測試
    看看是否能說出CAS少了什麼?
    引用 作者: stsd 查看文章
    盲目測試絕對不會是問題,只要精神好,我有把握百分之百辨別出來。
    一個要非常專心接受測試才能100%分辨出來的差異
    卻能在明眼狀態下100%的說其有差異或是肯定有差異
    這在邏輯上是不通的
    有一件事我會錯意了。
    我以為小葉說的盲目測試是指當天PSYCHO用的那套音源,所以我很有把握。
    但小葉說的是CAS,跟CAT是不一樣的,我連CAT是什麼都不知道,CAS當然更不可能知道。
    既然沒聽過CAS,也就談不上什麼聽不聽得出來。
    而我會把CAS看成CAT,就是因為精神不好嘛。(呵)
    說一下盲測。
    PSYCHO當天的測試,我讓他自己去換數位線,由於新貨剛到,有很多事在忙,所以我幾乎都坐在電腦前。
    大部分時間裡,我並不知道接的是CAT或是DVD,但在聽感上兩者差異不小。
    我並不從誰好誰壞的角度去看這件事。
    我跟PSYCHO說過,我很清楚以DVD作為轉盤的缺點,同樣的,CAT的聲音特質,比分出高下優劣重要。
    盲測的問題之一在於它的目的是二分法的,所以我們會試圖去找經驗上的特徵來用以區分,而不是關照到全方面的表現。
    DVD與CAT誰勝誰敗不應該是這個測試的結論,我說無法接受以CAT來欣賞音樂,與我同意用DVD來欣賞音樂是沒有直接關係的。
    PSYCHO用CAT播放了兩個版本的普朗克雙鋼琴協奏曲,問我哪個是列日愛樂,哪個是ZZT的版本。
    我猜對了。但我不是用猜的。
    我告訴PSYCHO,因為列日愛樂廳的泛音構造很獨特。當然樂團的合奏音色結構,包括樂器使用等等都能拿來做判斷的依據。
    但列日愛樂的錄音大半在自己的音樂廳,而ZZT的這個樂團在編制及場所都隨曲目而改變。
    所以列日愛樂廳的泛音構造本身就提供了足夠分辨的條件。
    但什麼是列日愛樂廳的泛音結構?PSYCHO這樣問我,這要怎麼回答呢?
    就像充滿噪訊與失真的越洋電話中,我們仍然會察覺親人感冒了。
    目的是甚麼?
    對我來說,這個測試的目的在於,CAT能不能變成欣賞音樂的方式?
    完美並不存在,所有的播放方式都存在缺陷。
    但是直到目前我所聽過的數位播放,所具有的共同缺陷,既使已經被大幅減低,卻仍然是致命的。
    上面這句話並不是我的結論,我的見識很淺薄,而數位科技進步的速度是超乎想像的。
    我聽音樂最早是LP(與廣播)、然後匣式帶、卡帶、到現在的CD,我知道這些音樂載體各自的優劣。
    如果一種播放方式能讓人更享受在欣賞音樂上,那就是更好的方式。
    音樂欣賞家的新天新地
    http://www.stsd99.com/
  12. The Following 6 Users Say Thank You to stsd For This Useful Post:
  13. #2200
    主惟我是絕對相信您的耳力與音樂素養
    我也相信CAS與CD唱盤有些本質上的差異 (也就是您提到的敏感點)
    我只是想說目前好的CAS,在相同價位下,整體優點已經超越或是不輸CD很多了
