是長得跟甘蔗板很像~~
但卻不是同一種東西~~~~~8)
The Following 2 Users Say Thank You to shyaw For This Useful Post:
請問時間久了會掉屑嗎?
看起來別有一番風味! (y)
現在建築法規限制
甘蔗板(非防火材料)已經愈來愈難買到了
titus
The Following User Says Thank You to titus For This Useful Post:
作者: chsiang
請問時間久了會掉屑嗎?
看起來別有一番風味! (y)
裝潢前有請師父再噴一層透明漆
目前還沒有掉屑的情形:)
The Following 3 Users Say Thank You to shyaw For This Useful Post:
有撇步.................讚~~~~~~
吸音與隔音大不同
字體放大 字體縮小
與許多客戶在討論聲學或噪音上的問題時,我們發現許多人搞不清楚吸音與隔音的觀念,有些客戶會問:「為什麼我已經鋪了很多隔音棉,但是隔壁說話的聲音,我還是可以聽的清清楚楚阿?」,也有客戶說:「為什麼我已經用了很高級的建材、優質的隔音門窗,可是在家裡聽歌劇的效果卻是迴音不斷讓我無法忍受阿?」
其實聲音的控制及處理首先得釐清是對吸音的要求,還是隔音的需求。簡單來說,「吸音」是指對於單一空間內所發出的音源產生之入射音與反射音作吸收與漫射的行為,主要是「吸音材料」的施作。而隔音可說是針對兩個空間的左右或上下之音源干擾,故須以「足夠隔絕」的隔間牆來阻絕兩個空間的音源。
吸音:聲波打到一個表面,會產生三種現象。
- 一部份聲音的能量會經由障礙物傳送出去
- 一部分聲音的能量會被反射回房間
- 一部份聲音的能量會被吸音
所謂聲音被吸收就是聲音的能量被轉換成另一種型式。一般來說,是被轉換成熱能,由於聲波的能量很小(每平方公分只有一億分之一瓦),所以很難被偵測出來,但這種能量轉換現象是確實發生的,也符合物理定律。
聲音能量被物體吸收的比率稱為吸音係數,如果某件物體對某一個聲音頻率可以吸收83%時,則其物體對該頻率的吸音係數為0.83,因為有許多個測量的頻率,因此平均吸音率乃取特定四個頻率再加以平均之。
物體的吸音係數會依其本身內部之特性而不同(包括多孔性、彈性係數、內流阻力及厚度),吸音係數也受外部因素影響,例如聲波頻率、聲波角度(聲波垂直碰撞物質表面時吸音率最大)以及吸音物質安裝的方法。
隔音:將隔絕材料阻隔在聲源及聽者之間,以減少聽者這一側的音源收受,就是隔音。
隔音是以「傳送損失」(TL)測量之,可以廣泛的定義為通過聲源與聽者之隔間牆的聲音衰減量。傳送損失也會隨著頻率的變化而有所改變,舉例來說,相同的一道隔間牆的傳送損失(TL)會因頻率的增加而提高,也就是隔音值會較好;相反的,若頻率較低時,則傳送損失則會減少也會下降。這是由於高頻率的波長較短,其長度<隔間牆的厚度,而低頻率的波長>一般隔間牆的厚度。
http://www.mexin.com.tw/explore-3.shtml
The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
如果你的房間的牆壁,樓板與天花都是只有油漆的的表面,如果你站在這個房間裡面講話發現會聽到很明顯的迴音而且還會有抖動感時,那麼你將會需要美絲板—吸音磚系列來為你的空間作最快速DIY吸音的處理,特別是用在視聽音響室或家庭歌劇院的設備時。
消除抖動迴音的基本方式有兩種,最簡易的辦法就是把其中一面牆用小尺寸的「美絲吸音磚」固定在牆面上,形成一整面的吸音牆。另一個有效的方法是把「美絲吸音磚」以間隔錯開的方式固定在兩面平行的牆上,讓吸音磚表面吸收漫射掉聲波的能量。以間隔方式固定的美絲吸音磚可有效吸收空間中不斷來回反射的聲波,有效降低抖動迴音的情形。
美絲吸音磚最大的優點是可以自行以DIY的方式施工,單是材料就對於中高頻音相當有效,低頻處理則需再加上吸音棉捲或隔音墊的輔助設計,是視聽音響玩家在選擇視聽音響室的吸音材料的首選。美絲吸音磚擁有可融入室內裝修設計的特點,溫暖質樸的外型,有別於目前市面上造型前衛或難以融入室內整體的吸音材,許多視聽音響玩家們的太座對於美絲吸音磚的質感可都是愛不釋手喔!
美絲吸音磚尺寸規格:
- 編號 S-1524 15mmx600x1200mm (四邊有45° 導角)
- 編號 S-2524 25mmx600x1200mm (四邊有45° 導角)
- 編號 S-2522 25mmx600x600mm (直角板)
- 產品顏色: 米黃白(每台螢幕顯色皆有色差 ,請 以本公司實際商品為主.)
特色說明:
- 具健康綠建材標章,不含甲醛及有機揮發性的氣體,如甲苯.
- 耐燃防火性佳:通過防火建材之耐燃認可,不自燃,不助燃,低發煙係數。
- 有實木建材的質感,如溫潤、樸質、舒適等優點。
- 防白蟻、防蟲蛀。
- 密度約為650kg/m3,使用木工機具即可輕鬆施工。
- 吸音率NRC值從0.4-0.8以上,打造舒適寧靜的室內空間。
- 有效吸收調節室內濕氣,保持空間中的乾爽。
施工說明:
- 若為木角材: 利用傳統木工施工方式, 可用風槍釘或俗稱蚊子釘直接固定於角材.
- 若為磚牆或RC牆: 可直接用鋼釘固定,不用再襯夾板作底板.
- 若有原底牆,如石膏板或矽酸鈣板或夾板,可用風槍釘或俗稱蚊子釘直接固定。
美絲板吸音率測定數值25mm
小葉上次你說要砌兩道磚牆, 其實不用拉
用drywall隔空腔裡面塞滿岩棉或是玻纖板, 隔音效果就非常好了, 一般隔音工程都是這樣做的角料注意一下就可以了
房中房太傷本了~~~
公司裡很多間專用視訊會議室都是這樣做的, 裡面都非常安靜, 會耳鳴, 不過心跳聲還是聽不到拉 哈~~
The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
前後隔間是實牆呀
左右採用level4
我要非常安靜的空間~~~
