第9頁,共18頁 第一第一 ... 7891011 ... 最後最後
顯示結果從 81 到 90 共計 179 條
  1. #81
    測量點..就是慣常的聆聽點..也就是使用者習慣位置.
    就是該位置的頻響表現而已..
    比什麼..比較原廠喇叭標示的性能呀..加上空間效應之後的誤差.反應出空間的問題..
  2. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  3. #82
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    就是該位置的頻響表現而已..
    是啊!可是您的圖並沒有原廠標示的性能(大部份的喇叭廠只有標高低延伸並沒有標中間的變化)。我比較肉腳,我是沒法從您的圖“確定”那些是空間的問題,那些是喇叭本身的頻響
    更何況,這些是在不同的空間用不同的距離(我猜每個人聽音響的距離都不同吧?)量的不同的喇叭,除了那些很離譜的之外,我是沒法確定那些都是空間的問題。您確定那些喇叭都是20Hz~20KHz +/- 3dB嗎?
  4. #83
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    玩殘響/響應.?
    那沒有測量還真不行.
    牆面可以加貼或加掛..天花板不也是嗎.敢問怎麼會沒得玩..
    請教何為..極端數據.?
    這是要看儀器測量的.牆面補貼或擺放很容易,雖然有礙觀瞻,但天花板加掛就很麻煩.如果是從1到100,1與100就是極端數字.
  5. #84
    watt/puppy7原廠測量數據好否.+/-應該不到3dB吧.?
    再說一次.
    全部都是~系統放在聆聽空間~所實測得.
    舉我自家為證.
    同一空間..配不同amp+sp.測得的空間頻率領域的走向是很接近的.
    不講器材風格味道表現..只講頻率響應情況.
    此空間會造成100hz高凸.換不同喇叭一樣高凸.
    若空間設法將100hz改善了.換別的喇叭來一樣ok.:o
  6. #85
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    再說一次.
    全部都是~系統放在聆聽空間~所實測得.
    舉我自家為證.
    stereo sound 在無響室,
    喇叭前一米測得的數據.
    相對於在自己的房間測得的數據,如何作對比或修正呢?
  7. #86
    版主..
    若您或該雜誌內容中..已經有下文的話.
    不妨再~揭露下去.?
    眾知.在下玩數位EQ也碰DRC..
    空間內某部份問題對在下來說..不算太大..
  8. #87
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    無響室測得知喇叭特性無明顯波峰波谷, 多在+/- 3dB內,
    而各用家環境測得之數據可發現約從250Hz一下, 波峰可以到+12dB以上, 波谷可以到-9dB以下之譜,
    可見環境對低頻再生之重要,
    大家常說低頻需要呼吸, 那空間處理的原則就是對低頻而言盡量把6面牆的影響給移除
  9. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  10. #88
    可見環境對低頻再生之重要,
    不容易呀!!!!!!!
  11. #89
    QUOTE=Yeh捨;151712]版主..
    若您或該雜誌內容中..已經有下文的話.
    不妨再~揭露下去.?
    眾知.在下玩數位EQ也碰DRC..
    空間內某部份問題對在下來說..不算太大..[/QUOTE]
    這圖是stereo sound 在無響室,喇叭前一米測得的數據.
    測得的數據,應和房間特性關係不大,
    不同喇叭有不同數據,
    不同喇叭某些頻段,可相差超過3db.
    這3db.可能是喇叭的特性,
    或許我們測量時要列入考慮?
  12. #90
    引用 作者: 999369 查看文章
    不容易呀!!!!!!!
    盡力而為, 不然就盡量塞大空間摟:)
  13. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
