第32頁,共101頁 第一第一 ... 2230313233344282 ... 最後最後
顯示結果從 311 到 320 共計 1008 條
  1. #311
    預設 比例
    黃金比例的迷思,
    黃金比例這個概念的來源源自於殘響室的設計,
    目的是要把房間共振模態做均勻的分佈,
    這個觀念用在音響室也是對的,
    但是需要注意的是殘響室的做法是把喇叭掛在房間的角落, 而麥克風掛在對角的另一個角落
    唯有如此, 所有模態才會同時被激發,
    但是沒有燒友的喇叭擺位以及聆聽位置是這樣的吧?
    合理的比例是必須的, 但黃金比例的數字不必死守.
    同理, 有了黃金比例的房間跟好聲也不必然畫上等號.
    以上與大家分享, 若有錯誤也請各位提出討論:)
  2. The Following 6 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  3. #312
  4. #313
    呼叫馬哥哥~~~~來下單摟!!
  5. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  6. #314
  7. #315
    預設 反射
    除了第一反射點外, 還要注意所謂的Crosstalk-reflection, 請看下圖:
    一個聲道發出聲波後, 兩支耳朵都會收到聲音,
    當左聲道發出聲音後, 打到右側牆, 反射讓右耳聽到時間夠短, 能量夠強,
    可想而知, 音場一定亂, 定位一定不準,
    一般而言, 第一反射點在喇叭到耳朵的1/2處, 而cross-talk反射點約略位在第一反射點往人靠的30~60公分處,
    所以處理側牆, 請從1/2處開始往後延伸至少50公分, 高度以高音單體高度為中線上下延伸
    問題是,
    即使是專門的聲學材料都有可能吸收頻寬不夠, 那怎麼辦, 還可以巧妙運用反射面,
    舉例, 又是這張圖! 沒辦法, 這張圖真得很有學問:
    請注意看兩側的BAD Panel是有角度的,
    如此一來低於BAD Panel能作用的頻率(或是能作用但效果較差)就能夠過反射角的控制來降低crosstalk的影響,
    站上許多前輩的音響室也有做聲弧都是類似的原理
    因為有時候能量是很珍貴的, 不見得一定要吸收
  8. The Following 8 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  9. #316
    黃金比例的迷思,
    目的是要把房間共振模態做均勻的分佈,
    這個觀念用在音響室也是對的,
    唯有如此, 所有模態才會同時被激發,
    黃金比例這個概念的來源並非源自於殘響室的設計.
    其相關的概念.觀念.一些知識可見在下之文.
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=4524
  10. #317
    聽音樂要談理論、幾何、數學、微積分、…,太累人了!:(
    音樂用耳朵、用心聽就對了!:)
  11. The Following 2 Users Say Thank You to jackiejin For This Useful Post:
  12. #318
    比起純談理論~~實例的探討會讓人更有興趣
    所以小弟很愛看這篇及家訪單元的文章~~有很多寶貴的經驗可以挖掘:)
    唯有質近,方得共鳴
  13. The Following 2 Users Say Thank You to heartsnow For This Useful Post:
  14. #319
    請廠商報價一下, 不過真的很貴......
    Diffusor + Bass Trap.....很聰明的設計.......
  15. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  16. #320
    Realtraps 的好東西!但的確貴:P 相當喜歡它能與 2'x2' 的 MondoTraps 組成一個 6' 高的組合。上面主要擴散,下面吸低頻。
    我考慮了一段時間,最終沒買。主要是擔心將來換小房間不適用,因 Realtraps 建議須6' 的距離。
  17. The Following User Says Thank You to kee For This Useful Post:
