第29頁,共101頁 第一第一 ... 1927282930313979 ... 最後最後
顯示結果從 281 到 290 共計 1008 條
  1. #281
    配線也不好拉,太硬不好施工
    另外就是進壁插的插座若沒有先用壓接端子
    也進不去.......
    可是我看版面這位大大~
    是走明線的~~
    這樣是不是直接接到電源盒(有訂做好在賣的)就好??
    不要用壁插~還比較方便?
    連電源箱那邊的Q環~也可以請店家幫你作好~
  2. #282
    明線是比暗線好拉........
    但超過5.5連轉個小彎都很難了........
  3. #283
    引用 作者: sancoba 查看文章
    可是我看版面這位大大~
    是走明線的~~
    不要用壁插~還比較方便?
    大大的電源盒是指排插嗎?
    如果是, 其實我一開始就不想是用排插, 我本來用的排插應該算還不錯, 是可以讓店家幫我做修改,
    不過這次我想要做的是電源的基礎工程, 數位, 類比, 後級都有自己的專線,
    這樣日後要做擴充才方便:)
  4. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  5. #284
    引用 作者: Musk 查看文章
    專線的部分怎不使用8平方?
    本來後級還想用14平方的勒, 結果水電烙下一句, 不然我幫你把線留好你自己接好不好?
    因為家裡沒有木作裝潢來藏這些線路, 因此施作空間相對小很多,
    8平方四條專線要塞在線槽裡以及壁插盒內的施工有點困難,
    所以5.5平方是退一步大家都可以接受的方案,
    不過由於距離近, 也不排除日後會把後級換成8平方來玩玩看, 這個空間應該是有的:)
  6. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  7. #285
    太粗太硬........不好搞............火氣就上來了
    是阿, 真的很難想像38平方進屋線要怎麼搞,
    22平方在表前表後接線時我看水電的已經在念念有詞了,
    舊公寓真的預留空間都很少, 有些事情很難事先預料到:)
  8. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  9. #286
    之前常聽人說把水地相接做接地, 這次知道為什麼要這樣做了
    這張圖是電表座, 一般可耐電流100A
    在中央用紙封住的入線孔上方有一鐵片,
    電工在接進屋線的水線時, 會另外纏接一股大約是8平方的地線接到這個鐵片上
    這是台電的接地, 所以水地共接來做接地就是撘這個台電的便車,
    不過據我了解, 這樣做是不允許的,
    日後會有什麼問題也很難說....
  10. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  11. #287
    所以要真的要訓練一個High End的水電工
    價格收一倍也是應該的
  12. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  13. #288
    老舊公寓台電的主線路只到22平方而已, 所以拉再高也沒有用
    而且由於電表後的空間根本不夠無法施工, 表前線只能接台電外露出來讓人接線的地方
    這裡的22平方兩火一水是粗銅線做纏接的....要把自己的表前線接在這還蠻費工的, 看水電工光這步做了30~40分鐘....
    專線接好後, 電源線都接好的樣子
    再來就是聲音了......
  14. The Following 6 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  15. #289
    專線接好後, 電源線都接好的樣子
    再來就是聲音了......
    在美國這接線頭[兩線接頭相接部份]必須使用金屬盒安全,[相接部份接法很重要:金屬夾頭高壓力夾緊 導電好及日久了不會鬆脫[銅金屬會變形的]如接的部份加銲最佳
    這拉大電流線是用單線[水 火 地 分開的]而不是粗電纜線,並且用金屬管走線[單線拉在金屬管內]。
    全屬盒金屬管体積大外觀是很大的問題,雖主要是安全隔离及防火[短路瞬間跳火花~美國都是木造房屋]但確有隔离減少外來空氣中的電波干擾。
    雖是不同的方法及環境 參考下~~~
  16. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  17. #290
    報告一下這幾天的心得:
    1. 音場整個後退兩步, 彷彿可以感覺到麥克風收音到聲音源這段距離的感覺
    2. 低頻並沒有因為專線而變多變腫, 這原本是我最擔心的, 現在反而低頻鬼打牆的現象消失了, 延伸層次都更優...
    3. 樂器/歌手的立體感, 終於了解這個了.....
    4. 立體感出來了連帶高頻的延伸與泛音都更明顯清楚了....
    總之以前一些怪腔怪調的地方好像都消失了, 不過不知道是不是心理作用, 總覺得聲音還不算很穩定
    (專線也要run?!)
    聽久一點之後再來報告.......
  18. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
