第186頁,共355頁 第一第一 ... 86136176184185186187188196236286 ... 最後最後
顯示結果從 1,851 到 1,860 共計 3546 條
  1. #1851
    好煽動的 文章 有無法抗拒的誘惑力
    看來有人又有一堆小朋友 要壯烈出走了
    好佳在 小弟沒有碰黑膠!!
    立志賺錢:^)敗音響
  2. The Following User Says Thank You to deson For This Useful Post:
  3. #1852
    引用 作者: 將軍 查看文章
    我常說,也是說真的.
    調LP有時要有些運氣.
    運氣好時,手超順的.
    運氣不好時,調到火氣上來也是常見!!
    這次算運氣不錯罷了!!
    哈..
    小弟多年的心得:
    心領神會,熟能生巧...
    極緻從來就沒有運氣成份的..:o8)
  4. The Following 6 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  5. #1853
    引用 作者: 將軍 查看文章
    回不去了.
    裝了這顆Statement唱頭後就沒退路了!!
    真是太明確了。如果跟Insider Wood比,走向一樣嗎?我沒聽過Insider Wood,但常有人說比Goldfinger好。(據說原始定價比Goldfinger高,所以比較好,真的嗎?)
    將軍有在TT 1裝過Insider Wood 嗎?
  6. #1854
    引用 作者: E60M5 查看文章
    我的是Insider Wood Refernce,二者完全不同.
    我沒在TT 1裝過Insider Wood Refernce.
    不過聲音方面,Insider Wood Refernce和V2是完全不同的走向.
    在我的系統上搭的心得:
    Insider Wood Refernce一定要搭配細膩些的前級和唱放;
    要不聲音會很直接,雖說細節和V2相同,都超多,但會很兇!!
  7. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  8. #1855
    預設 NT$3百萬的喇叭線(Siltech Emperor Double Crown)
    NT$300萬有多重??
    若都是2000元大鈔,其實是沒多重,至少我肯定比這組Siltech Emperor Double Crown要來的輕許多.
    NT$300萬的喇叭線有多好呢??
    那我就不知道了!!
    因為在此之前,我沒聽過如此高價的喇叭線.
    其實,這NT$300萬應該是訂價吧!!
    若真的用真金白銀購買,鈦孚朱董肯定會有個合理的價格;
    但即使是如此,相信要價台幣百多萬以上還是要的.....!!
    由於今晚剛下飛機,人累時間也晚,所以今天承蒙朱董請人親自送至寒舍的喇叭線,只能先開箱PO個照,待明天之後再仔細聆聽!!
  9. The Following 12 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  10. #1856
    NT$300萬有多重??
    ==>>>>這個真的是太屌了,很少人可以知道
  11. #1857
    預設 NT$300萬
    NT$300萬大概台灣沒幾位敢試吧?:P
  12. #1858
    那就由我來試吧!!
    這組SP線入手後,打開箱子發現原廠每條只附上線墊2個,換句話說就是一組共4個.
    問題是,每條長3M,2個線墊怎麼夠用,索性借用HRS的避震墊,不過我現在OUPS MM2也是這麼用,而且很好用!!
    我不喜歡用PK這2個字,但比較的情況下,心態上還是多少會出現這種感覺.
    其實我是矛盾的,因為OUPS MM2勝出,那我只要再多一組給BI-AMP用即可,不過如此就沒理由換新了.
    但萬一是教主說的"打婆狂"贏了,那我的口袋就要有更多的小朋友離家出走.
    這次,我決定客觀判斷,不找女王一起判斷.
    聆聽方式很簡單,先讓它RUN半個小時(不聽),之後直接聽最熟悉的歌曲!!
    LP和CD都相繼聽完,我馬上拔掉這組"打婆狂",為什麼??
    因為再聽下去會中毒,這組不比電源線,因為電源線雖好,但我尚能能解毒.
    不過"打婆狂"的SP線和訊號線極為相同,很難讓人抗拒.
    你能想的到的好,它都有...:*:*:*
    那既然如此,那為何不換掉OUPS MM2呢??
    其實這2組都是頂峰的高手,是擁有絕對實力可以在華山論劍的高手.
    只是,我還是有幾個理由幫自己解毒(讀):
    1.這組3M的"打婆狂"又粗又長,擺在地上時很不習慣,彷彿多了條"小龍"躺在那裏.
    那OUPS MM2不也是3M嗎??
    是的,OUPS MM2也是3M,但中間有個"大烏龜",相對下"小龍"的感覺沒那麼直接.
    2.我現在還有一組OUPS MM2躺在倉庫,等著BI-AMP.
    所以,也只能可惜這組Siltech Emperor Double Crown太晚入手.
    只是,我還是要說:
    太貴了,定價NT$300萬要配甚麼SP呢??
    NT$300已經可以買某些頂級SP了,這樣的分配,我不知如此要怎麼搭配.
    這世上,不應該只有ARRAKIS這樣等級的SP才能擁有搭配資格,應該有更多的好SP可以搭配才是!!
  13. The Following 13 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  14. #1859
    引用 作者: 將軍 查看文章
    那就由我來試吧!!
    只是,我還是要說:
    能讓將軍兄都說貴的......8)8)8)......實在不多.
  15. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  16. #1860
    我只能深呼吸了!三百萬的線材 開玩笑嗎?
    三百萬 己經是可買入許多滿頂級的器材了
    我始終無法將線材的價值視等同於器材
    立志賺錢:^)敗音響
