第38頁,共38頁 第一第一 ... 28363738
顯示結果從 371 到 380 共計 380 條
  1. #371
    引用 作者: 小金 查看文章
    請教今天照樓上之前的中文化教學做了一遍
    但是還是無法成功.機器也reset過了
    中文部分只會顯示一個一個小方塊亂碼
    還有另一個問題就是在用Album瀏覽時左邊可以看到cd封面
    但是進入單曲播放時卻看不到專輯封面了
    請問這會是什麼問題 謝謝
    我也剛剛拿到,也遇到相同問題,可以回答第一個問題
    解決方式就是RESET一次,回到原廠設定,再中文化一次就OK啦:)
  2. #372
    預設 感謝前人的經驗
    感謝前人的經驗
    我來分享我的中文化經驗
    1. 準備一片SD卡
    2. 下載 pietty0327.exe (請看前大大的留言)
    3. 下載自己想用的 unicode字型檔, 可以下載這個網址的字型
    http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Chi...aditional.html
    我選wt001.ttf wt003.ttf兩個檔, 檔案都不大
    4. 將SD卡放入 Squeezebox Touch, SD可以放入兩個字型檔, 和你自已喜歡的SCREENSAVER照片
    5. 確定你的Touch有連上網路
    (Settings -> Advanced ->Remote Login -> Enable SSH,打開後,你會看到它的 IP 地址,比如:192.168.0.100,以及密碼:1234)
    6. 執行 pietty0327.exe 輸入 IP 及 密碼, 進入像Telnet的視窗
    7. 執行下列指令
    cd /usr/share/jive/fonts/ (跑到字型的目錄)
    mv FreeSans.ttf /media/mmcblk0p1 (將原始字型檔COPY到SD卡, 可不執行)
    mv FreeSansBold.ttf /media/mmcblk0p1 (將原始粗體字型檔COPY到SD卡, 可不執行)
    ln -s /media/mmcblk0p1/wt001.ttf FreeSans.ttf (將中文字型檔從SD卡COPY到Touch)
    ln -s /media/mmcblk0p1/wt003.ttf FreeSansBold.ttf (將粗中文字型檔從SD卡COPY到Touch)
    8. Touch重新開機
    比John's Blog好在字型可以自己選
    原來在專輯中有一個框, 原來是一個全型的點
    如果不想拿出SD卡找讀卡機
    +4. 在Touch上 Settings->Advanced->USB SD Device->sharing
    +4.1 在PC上 執行 \\<TOUCH_IP_address>
    +4.2 直接COPY 字型檔
    字型不美, 可以自己再換
    後續我再研究如何Menu中文化
    研究到一半, 有的Menu出現, 改檔到一半時, DOWN了, 我會再努力
  3. The Following 2 Users Say Thank You to cc31163 For This Useful Post:
  4. #373
    預設 求推薦一款有源音箱
    找到組織真是不易,內地的論壇槍手和不知所雲的人太多-_-
    談不上發燒友,純粹菜鳥一隻,但十分十分喜歡音樂(當然,是流行音樂,譬如潘越雲,呵呵)。最近家裡新裝修,準備購買squeezebox touch,用來播放NAS上的APE和FLAC,而音箱的選擇就比較艱難,因為一點不懂。
    因為是初入門,加上我只是聽流行音樂,因此我的要求比較簡單:SB TOUCH用模擬輸出直連一對有源音箱即可,TOUCH會放在客廳(30平米),和電視在一起,看720P電影應該也會用著對音箱,但主要還是滿足聽音樂的需求。
    個人的預算上限是7000人民幣左右(台幣應該是兩萬八?),不知道選擇哪款音箱較好?看了很多的評測,都是針對比較資深的朋友,有些眼花。
    多謝先!
  5. #374
    請問有人在新增繁中的中文化嗎?
    為了語意通順,不用簡繁轉換,我自己在改,字真他X的有夠多的
  6. #375
    內地也有很多DIY高手...7000人民幣可能買得到很多物廉價美的喇叭了,不過這個價位要買進口貨的選擇太少.....30平米...很大,等於台灣9坪了.......
    7000的話Adam AX-Series 的A3X或A5X應該還買得到.....書架型喇叭對30平米可能能量感稍為小了點.......不過可以等後續預算高了再加同牌子的超低音Adam Sub 7 或 Sub 8,組成2.1聲道,建議Adam是因為後續你覺得不足還有方案升級......其它牌子本身沒有超低音型號,要組2.1設定又複雜
    引用 作者: luoxingkui 查看文章
    多謝先!
  7. #376
    引用 作者: Nick20000 查看文章
    請問有人在新增繁中的中文化嗎?
    我有在改
    在安裝Squeezebox後, Program Files下Squeezebox下Server有一個
    String.txt
    裏面有簡體字版, 我增加一個繁體字版
    測試後, 有些字串會送到Box上, Box上會出現"睡眠" "鬧鈴"
    本來想和大家分享
    但是
    1. 不知道是不是常有Update, 一兩天後就會當機, Box沒事, Server要重灌
    2. 翻到後面, 愈來愈覺的自己的英文不行, 有些英文簡體字沒翻或是..... 不傳神, 真的非常多
    所以仍留給自已測試 時間都花在轉FLAC檔中
  8. #377
    Logitech 也推出自家的iOS, Android Remote control App
    iOS http://blog.logitech.com/2011/04/21/...now-available/
    Android http://blog.logitech.com/2011/03/22/...oid-available/
  9. The Following User Says Thank You to armiba For This Useful Post:
  10. #378
    預設 请教
    刚入手Squeezebox Touch , 但是选择internetradio 中的任何电台,只屏幕出现该电台的图标和标题,却从耳机里没有任何音响,这是我设置不正确还是这台机子有质量问题,谢谢大家赐教。
  11. #379
    目前對SB Touch不滿意的地方只有一點--它只能數位輸出24-96的檔案,讓家中的DAC英雄無用武之地。今天好奇上網Google看看是否有何方法能讓SBT輸出24-192,結果還真的有,透過3rd party apps,就可以了,網路連結如下:
    http://forums.slimdevices.com/showt...k-Digital-Ouput
    有興趣的網兄可以試看看...
    享受音樂中...:)
  12. #380
    引用 作者: cc31163 查看文章
    感謝前人的經驗
    我來分享我的中文化經驗
    恕刪…
    7. 執行下列指令
    8. Touch重新開機
    恕刪…
    照上面執行後老是出問題,後來去查 unix 的書發現可能是指令有問題…
    ln 只是作連結,cp 才是 copy。我是照上面實行,重開機拿下 sd 卡,連做了三次還是不行才想到要去查的…
    可能大大的 sd 卡是一直插在上面的吧?
    後來我是用 cp 指令,然後取下 sd 卡,再按 touch 上的 reset 重開機就成功了!
    (注意,若不照著 touch 所提的注意事項來取下 sd 卡就會容易當機…)
    又,我是用 文泉驛 字型。
