第24頁,共37頁 第一第一 ... 14222324252634 ... 最後最後
顯示結果從 231 到 240 共計 361 條
  1. #231
    引用 作者: Brachy 查看文章
    還是交代一下試聽的前置作業,
    原系統:
    Puccini + Antelop Isochrone 類比 => DEQX HD-express => 後級 => Active Ekta Grande
    試聽系統:
    Puccini + Antelop Isochrone OCX 數位 => Apogee Big Ben + Antelop Isochrone
    OCX (轉換 SPDIF to 光纖) => Apple mini (DRC 處理) 數位 =>DEQX HD-express
    簡言之.
    普契尼之後..到後級之前.
    類比/數位先不計.試用DRC部份...多了兩關(轉換與DRC).
    好多關卡呀..還好府上夠大..夠放夠空間調整..哈.:P
    ps..還是相機腳架好..音響測試用mic tripod都..|-)
  2. #232
    引用 作者: Brachy 查看文章
    原系統:
    試聽系統:
    Puccini + Antelop Isochrone OCX 數位 => Apogee Big Ben + Antelop Isochrone OCX (轉換 SPDIF to 光纖) => Apple mini (DRC 處理) 數位 =>DEQX HD-express => 後級 => Active Ekta Grande
    更細一點,
    Apogee Big Ben + Antelop Isochrone OCX (轉換 SPDIF to 光纖) => Mac mini DRC USB輸出 => ESI sound box 同軸數位 => DEQX
    因為Mac mini只有光纖輸入/輸出,所以才會這麼麻煩...
    若以音質觀點,用光纖能隔開Mac mini接地點電氣雜訊倒也是件好事
    不過,無論是用Mac mini的光纖輸出,或ESI sound box的同軸/光纖輸出,其jitter都相當大,接收端的PLL又會引入一些jitter,實在不是很好的方式...
    最好還是用jitter極小的async USB sound box,型體感、音場、定位、透明度、極高頻都會大幅改善
    引用 作者: Brachy 查看文章
    如何讓兩系統聲音音壓一致很重要, 因為音壓大小會影響到我們判斷聲音!
    方法:
    輸入1 kHz 正弦波, 以Hi-Fish 當測量音壓計, 調整兩系統都到相同的85 dB.
    以Puccini而言, 6v平衡類比輸出時要負7.5dB時是與其數位輸出經以上處理後一樣.
    7.5dB,相當大啊...
    這可能得要注意一下DEQX HDP Express的類比輸入範圍
  3. #233
    引用 作者: Yeh捨
    好多關卡呀..~~~
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    的確是好多關卡啊!
    但實際使用心得發現經過DRC處理過, 整體而言還是優點遠多於缺點,
    可見"環境"造成的音質劣化, 是遠大於這些"轉換"造成的音質劣化!! :O
    所以若有非同步USB DAC/sound box, 應該更能表現DRC的優勢喔!? :)
    7.5dB,相當大啊...
    是CD/SACD類比輸出負7.5 dB啦, 他最大只能輸出正6 dB;
    所以當時應該是類比輸出負1.5 dB.
    這樣條件還是在DEQX HD-express類比出入範圍內的. :)
  4. #234
    引用 作者: Brachy 查看文章
    1. 低頻definition細節, 比較軟體為Eleanor McEvoy的Yola專輯:
    http://musicalsound.com.tw/cd/nation/emsacd-1.htm
    此專輯第一首就很棒, 樂器沒幾個卻很考中低頻, 因為McEvoy罕見的用電bass當伴奏
    的主角!! 若中低頻解析或延伸不足以及空間駐波嚴重時, 您一定聽不到真正的電bass聲音,
    取而代之是一團過癮但不知所云的低頻麵糊, 那就很可惜了!
    2. 空間立體感更好: BIS唱片的
    The Virtuoso Trumpet
    The Virtuoso Trumpet這張應該要聽的出是在演奏廳少麥克風強調自然的錄音, 所以
    鋼琴呈像應該在喇叭之後面, 小號在鋼琴前面, sound stage的深度感應該要自然呈現!
    看錄音現場可知是屬單麥克風(或少麥克風)方式,
    8)
    恕改.
    是的..:)..上2張片昨天給了我~難題 (sweat).
    第一張片子.稍稍有加一點點料.有如HK部份?發燒片手法.?
    曲風多樣..編排靈活..處處驚奇!
    弟小空間經過EQ.尚能承受駐波部份.但空間臭蟲就現身了.|-)
    故奉勸 同好若欲進行~專用或像我"半專用"音響室~裝潢時.
    務必注意..所有木作部份的加固處理.以免將來想要補強-會很累.
    第二張..好片!
    BIS~是個正宗古典品牌.:)
    錄音自然.而且是個不小的空間錄製?的.
    雖..2個樂器.很考系統!.
    有時候聽些早期名片..
    馬上感受得到..那強烈舞台感.甚至舞台與座位區那個1米左/右..高度落差:O.
    錄音/製作者-想表達方式或功力..可見.!
    Brachy兄家聽此片..舞台感一流..落差感明顯.8)
    偶家..因為是設定在..音樂廳的2樓第1排的位置(人比較高.stage比較低.)?
    so..
    純音響快要破功時.
    馬上搬了救兵..多聲道劇院.:P.
  5. #235
    引用 作者: Brachy 查看文章
    的確是好多關卡啊!
    應該是...
    突然想到,整個訊號走法,應該是Mac mini -> USB sound box ->Big Ben -> DEQX吧?
    利用Big Ben壓低jitter吧?
  6. #236
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    第二張..好片!
    BIS~是個正宗古典品牌.:)
    錄音自然.而且是個不小的空間錄製?的.
    雖..2個樂器.很考系統!.
    有時候聽些早期名片..
    Yeh捨的喇叭用的高音單體特別, 所以聽起來既不像絲質又不像金屬膜,
    好似延伸暫態更好的絲質單體, 很過癮! :)
  7. #237
    應該是...
    利用Big Ben壓低jitter吧?
    是的, 確實是用大笨鐘壓低jitter, 再用Antelope OCX提高clock精準度!
    偷偷告訴你, Antelope 上面的Atomic clock小藍燈昨天剛點亮了!!8):O
  8. #238
    引用 作者: Brachy 查看文章
    又查找廣告介文..
    說是丹麥 Hiquphon 3/4吋 OW4高音單體(高級型號)..加上白金蒸鍍處理..
    實際測試..特性/數據-不是最佳.但聽來還算悅耳:P..(就算放吵的 metal.?).
    滑順度.飄逸感.泛音細節.都有點不俗..嘿.
    但是我會以為..
    動圈式高音.高檔尖鼻子高音單體特性還是最佳啦..雖然未用過也不打算用.|-)
  9. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  10. #239
    預設 10 MHz reference clock!
    10 MHz 參考時鐘成功點燈! 1000年只有小於1秒的誤差! :O
    來源: http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...eadid=20442276
  11. #240
    這樣算是用....二個clock嗎?8)8)8)
