查看投票結果: 您系統的音像的大部分位置,
投票者
68. 您不可以參加此投票
  • 在喇叭連線前方
    5 7.35%
  • 在喇叭障板連線上
    12 17.65%
  • 多半在喇叭連線後側
    49 72.06%
  • 其他
    2 2.94%
第13頁,共31頁 第一第一 ... 3111213141523 ... 最後最後
顯示結果從 121 到 130 共計 301 條
主題: 音像位置
  1. #121
    兩位大大不要鬥嘴啦...
    我快笑翻了...........
  2. #122
    引用 作者: THXman 查看文章
    我相信並非所有的燒友都想"積非成是".
    兄何須勉強如此?
    大家口中說的音場,sound stage,sound field,之間關係為何?
    我說錯什麼嗎?
    沒有討論,何謂是與非..
    書上的都是對的?
    專業的名詞和主觀的名詞,
    有時可能是相同字,不同內涵.
    外國燒友說的sound field,和您的sound field,
    確定相同?
  3. #123
    兩位大大不要鬥嘴啦...
    我快笑翻了...........
    正精采..那來鬥嘴..
  4. #124
    這樣人氣很旺耶........一下就衝到3千多.........
    置頂鼓勵一下 %15++
  5. #125
    我說錯什麼嗎?
    沒有討論,何謂是與非..
    書上的都是對的?
    專業的名詞和主觀的名詞,
    有時可能是相同字,不同內涵.
    確定相同?
    國內外皆同,對於非本專者,弄不清楚狀況與搞錯詞義者很多.
    Definition已為各位列出,至於還要在那混淆,非關小弟,搬椅凳.吃無骨鹹酥雞,一邊看板一邊笑翻,也是趣事一件.
  6. The Following User Says Thank You to THXman For This Useful Post:
  7. #126
    看來要找個適當時間毒你一下啦,高解析檔案的進步程度是會嚇死人的
    過兩天公佈答案........
    講最準的這個禮物是很屌的 8)
    討論這個比較有趣:)
    我是用44.1的檔案燒成CD撥放,
    鋼琴前奏蠻有力的, 很明顯可以聽到某個頻率以下從鋼琴形體的某個方向來, 某個頻率以上從另一個方向來(方向我忘了),
    但是我感覺出鋼琴的形體不大, 而且發聲位置好像高在主唱的腰部上去一點, 最後我聽鋼琴位置的深度並不深, 因此判斷, 如此形體大小如此音量, 應該不會是真的鋼琴, 而且琴音左右分離的狀況也不太像真實狀況
    另外一開始的前奏好像低頻有點高起:O 但或許是我空間有問題(sweat)
    沙沙鈴位置雖不像psycho大提到的有從左到中的軌跡, 但是可以感覺到些微的前後與上下的變化, 跟人在搖的感覺到是頗接近......
    88.2K的檔案我無法聽, 沒辦法比較其中的差異
    該不會我平常聽音響都是在自High被發現了吧
  8. #127
    預設 soundstage
    其實用 soundstage 描述比較常見.
    The result is a loudspeaker both visually and sonically beguiling. Sophia 2 is a full-range, three-way system using specially chosen drivers and Wilson's patented Group Delay™ technology to achieve a new standard in top-to-bottom coherence and transparency. Every element of a singer's voice, for example - from upper-octave sibilance to chest resonance - is properly aligned in the time domain and seamlessly joined in its harmonic structure. The soundstage is reproduced with the holographic clarity which is singular to Wilson Audio loudspeakers.
  9. #128
    引用 作者: THXman 查看文章
    這倒未必,
    sound stage,sound field,又沒有專利.
    文字重在能溝通.
  10. #129
    大部分聽人講都是sound stage,
    或者聽到用image交替使用,
    聽到sound field的機會不多, 印象中好像都是在講表演場地的樣子.....
  11. #130
    簡單的說,sound stage是一個定性的描述. 像前面很多網友在描述小葉的試聽檔,鋼琴在那裡,人聲在那裡等等. 但是,沒有人(或是應該說,正常人)能說“鋼琴在麥克風前2.5公尺的地方發出85dB的聲壓.“ 所以,sound stage是定性的描述 一個用聲音再生的系統所製造出來的幻象. 這個sound stage可能因為系統,空間,甚至描述者的不同而不同.
    sound field則是可以測量的一個概念. 當您敲了一下音叉,我在離您一公尺處拿個音壓計可以量得一個數值. 如果換了另一個人用同樣的力氣去敲,我在同樣的地方應該會量到一樣的數值. 這和重力場(gravity field)的概念是一樣的. 您在離海平面一樣高的地方,不管您在台北或是台南,您量到的體重是一樣的.
    結論:sound stage是一個定性,主觀的描述. sound field是一個可以客觀測量的一個概念.
    問題:為什麼台灣燒友會把音場(sound field)和聲音舞台(sound stage)搞混?
    回答:我想,台灣過往的一些音響刊物應該要負點責任. 不管是TAS,Stereophile,或是現在的很多英文發燒音響網站,都是用sound stage,沒有人用sound field. 是前人翻錯?還是誤用?這都不重要了. 重要的是,我們以後不要再用錯誤的用語. 不然過了幾十年,我們的下一代還用同樣錯誤的用語就不好了. 大家共勉之.
