查看投票結果: 您系統的音像的大部分位置,
投票者
68. 您不可以參加此投票
  • 在喇叭連線前方
    5 7.35%
  • 在喇叭障板連線上
    12 17.65%
  • 多半在喇叭連線後側
    49 72.06%
  • 其他
    2 2.94%
第9頁,共31頁 第一第一 ... 789101119 ... 最後最後
顯示結果從 81 到 90 共計 301 條
主題: 音像位置
  1. #81
    Sound Field
    a region in space in which sound waves are propagating, that is, where acoustic vibrations of the particles of the solid, fluid, or gaseous elastic medium filling the region occur. A sound field is completely defined if for each of its points the temporal and spatial variation of any of the quantities that characterize a sound field—the displacement of a vibrating particle from its equilibrium position, the vibration velocity of a particle, or the sound pressure in the medium—is known; in certain cases, changes in the density or temperature of the medium in the presence of a sound field are of interest. The concept of a sound field is usually used for regions having dimensions on the order of, or greater than, the wavelength of the sound.
    我實在看不出這定義和我們的聽覺有多大關係.
    依這定義,我倒以為sound field 被誤用了..
    呵.
    台灣許多人及燒友將sound stage當成sound field在講.
    sound stage 情態 與 sound field 特性會與聽覺上有所聯繫.
  2. #82
    第一秒與第二秒我好像聽到背景有狗叫聲? 握握兩聲
    所謂的鋼琴聲應該是keyboard取樣鋼琴彈出來的聲音....Korg maybe? 瞎猜的
    位置在右手邊, 但是應該不深, 我猜離主唱身後50cm左右!?
    搖鈴應該是主唱拿在自己手上搖的, 高度在胸前吧? 從我的方向看過去應該是放在左手邊
    搖晃的幅度不大, 主要都是由上往下搖......
    聲音蠻乾淨的本來想猜是錄音室裡的作品? 或許是多麥克風錄的? 但是總覺得聽到狗叫聲.....
    我們還是回到純粹聽感的分享吧!..... 犯錯沒關係,從犯錯中才能得到進步....:)
    剛剛把小葉為 chsiang 特別服務的 44.1 檔下載回去聽,並且與 chsiang 的聽感映證一下:
    一、我也聽到第一秒與第二秒我好像聽到背景有狗叫聲,定位在我面向音響的右手邊;不過我猜是桌子移動或器材移動聲。
    二、小葉這個44.1檔大有問題!!....8) 我再次胡猜一下:我猜小葉是使用原始錄音轉成88.2檔,再使用這個88.2檔轉成 44.1檔並且大幅增加音量。當然可能猜錯!但是我為什麼這麼猜呢?因為44.1檔的『相位失真』非常嚴重。
    我的 88.2檔應該是最原始版,音量極小;電子鋼琴前奏後第一聲沙沙鈴,很明顯從我面向音響的左手邊移到中間,這是我所謂『能聽到沙沙鈴的軌跡』之一。但是在 44.1檔,沙沙鈴被定在中間偏左一點,軌跡不見了。
    這是明顯的證據,證明 44.1 比 88.2加料嚴重才會造成這種明顯的相位失真現象,所以我才會如上猜測.....
    而且我現在的usb dac只能吃 48k,所以 88.2 還是軟體降頻後播出,居然相位失真還優於 44.1!可見那個44.1有多麼糟糕了,太不公平了啦!....:P :P
    至於 44.1 明顯高頻的正確性輸給 88.2 甚多,有了上述的混淆變項,我就不知道倒底是什麼原因造成的了。
    第三、錄音空間......我沒辦法猜啦!因為我人聲歌曲聆聽的經驗實在太少了,只能確定錄音空間很小.....
  3. #83
    psycho 趕快弄一台至少有24/96的DAC吧
    若能完整的輸出聲音可是非常厲害的
    24/88.2 用 16/48 聽 基本上已經損失與扭曲的很厲害了
  4. #84
    引用 作者: THXman 查看文章
    呵.
    台灣只說音場.不說sound stage或sound field.
    說音場不對嗎?
    這句話不太明白.
  5. #85
    小弟生於台灣,兩者分言,何為台灣只言聲場?實不明....
    definition能明,便能了然於心.
  6. #86
    引用 作者: THXman 查看文章
    看了definition,
    我倒以為反而說 sound field 不太對.
    以定義 sound field 比較像物理名詞.
    Sound Field
  7. #87
    說音場不對嗎?
    先自行招認,我常常用錯。
    sound field=音場(聆聽者/麥克風前後左右上下,就是整個聆聽空間或是錄音的空間)
    sound stage=聲音舞台(基本上是從聆聽者的位子往前看,就像去現場聽音樂,聽眾面對舞台坐)
    其實我們一般在描述的聽感(深度,寬度,高度,等等)都是在描述sound stage(聲音舞台),不是音場(sound field)。積非還是不能成是。
    就像
    重力場=gravity field
    田徑場=track and field
    籃球場=basketball field
  8. #88
    看了definition,
    Sound Field
    sound field本就是聲物理(聲學)名詞,從一開始的Definition就沒有錯,是有人亂引亂錯.
    也有人以為sound stage與sound field沒什麼差別.
  9. #89
    sound field
    聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
  10. #90
    先自行招認,我常常用錯。
    就像
    重力場=gravity field
    田徑場=track and field
    物理名詞(sound field)如何描術音場呢?
