查看投票結果: 您的音響室做過測量嗎?
投票者
154. 您不可以參加此投票
  • 做過很多次 (3次以上)
    38 24.68%
  • 做過1~3次
    18 11.69%
  • 目前沒做過,以後想要做
    66 42.86%
  • 沒做過,暫時也沒想要做
    32 20.78%
第149頁,共198頁 第一第一 ... 4999139147148149150151159 ... 最後最後
顯示結果從 1,481 到 1,490 共計 1972 條
  1. #1481
    感覺自我良好的發燒友很多..我也是其中一員,哈,非常正常啦!
    so do I...
    USED TO BE..?
    OR BE USED TO...:P:)
  2. #1482
    引用 作者: joamonte 查看文章
    hojuiyang111 大想的太远了!雙耳效應, 立體感及辨位不是小弟问题的重点。。。。
    看看下图是否能启发hojuiyang111 大的一些联想。。。
    先得声明小弟不是想下任何结论,只是想与各个先进请教一些观点。。
    人耳對 phase and time 很敏感..
  3. #1483
    引用 作者: Brachy 查看文章
    這就是D'Appolito型式喇叭設計上的優點: 減少地板與天花板的干擾!!
    劇院中置喇叭最好水平方向的擴散角度要寬,
    因此有人不贊成用這樣型式的喇叭橫置當劇院中置喇叭,
    因為D'Appolito型式喇叭橫置會減少水平方向的擴散角度! :)
    當然, 若您的劇院只有正前方才坐人, 那就沒差啦!:*
    but.
    劇院多聲道喇叭擺位.其實都有規範.以達到較佳音效.
    只是一般用家.若非空間夠大.還真難以照辦噎..
    中置~佔了劇院喇叭中表現..很重的比例.
    所以-常常最佳位置與投影幕衝突..|-)
    所幸.劇院 DSP可以輕易做補償.
  4. #1484
    劇院的音響要求和純聽音樂的要求好像不完全相同喔!
  5. #1485
    其實都是在重播..
    就像聽古典CD交響曲重播..
    人耳通常到不了..MIC的最佳?位置.
    聽現場.面對很寬的樂團..喇叭/空間再好也難以匹敵或再生之.
    所以-錄音師很聰明.?
    縮窄了音場寬.?
    加大了音場深..算是替消費者考量了吧..?
  6. #1486
    容小弟先解释一下post出这两张图的原因。
    第一张图是解释地板反射音对直接音所造成的频率曲线上的影响,小弟画了一张侧墙反射对照一般测量时,一只麦克风的情形。
    第二张图是解释多加一个中低音单元后,频率曲线如何被拉直了。
    小弟也画了一张反过来一般人用两只耳朵听音乐的情形。
    两只耳朵接收到的频率曲线,会与一只麦克风接收到的频率曲线一样吗?:^)
  7. The Following 3 Users Say Thank You to joamonte For This Useful Post:
  8. #1487
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    but.
    所幸.劇院 DSP可以輕易做補償.
    呵呵, 我不懂劇院, 只知道中置很重要,
    而且正是投影幕與中置在搶位的受害者!
    PS. 前面說的"有人"不贊成........, 那個人就是Jim Smith!
    他的大作 Get Better Sound 第29~31頁有說明. :)
  9. #1488
    小弟也画了一张对照一般人用两只耳朵听音乐的情形。
    這就是為何麥克風測量無法測出那個系統立體感或音場較深的盲點!!
    但並不代表麥克風測量無法測出系統的其他缺點, 如系統(含器材與房間)的頻響缺點,
    何處反射音過多, 與何種頻段吸太多或吸太少!
    個人淺見與小小經驗是覺得人耳與測量是一體兩面, 互補不足! :):o
  10. #1489
    確實! :)
    Phase & time 幾乎可視為同一件事, 包括jitter也是phase and time的小小誤差.
  11. #1490
    引用 作者: Brachy 查看文章
    咦?請恕我無知:像 Brachy 兄你這樣重視測量的用家,『無法』把測量工具從一隻麥克風變成兩隻來避免 joamonte 網友提出的關鍵問題嗎?.....
    例如說,單麥克風之完整工具拿個兩套,兩隻麥克風之間採最正常的人耳距離,兩套同時測量再如何如何.......這樣子不能解決呼?
    又,既然有那個多ORTF錄音,難道沒有『ORTF測量工具』(這個名詞是我不懂所以瞎掰的)?====> 以上都是不懂測量工具而胡思亂想的東東.....
    回到 joamonte 網友提出的好問題:這個問題我是完全不知道其正確知識是什麼,不過以我對視覺的知覺心理學研究之理解來猜測,『兩耳同時聽到一個聲音』卻彼此頻率響應不同的情況下,人耳(或說聽覺的大腦皮質)應該會主動計算兩耳之差異而『猜測』出真實世界真正的頻響,所以最後的結果應該會與『一隻麥克風模擬雙耳正中央』的結果完全一致......
    且慢!但是這種『計算』與『猜測』耗費的認知資源一定會造成其『聽感』會不一樣,也就是說,我將預測:
    假設,有兩間視聽室之中央麥克風測量結果都是一模一樣的完美曲線;
    但是,採雙耳麥克風測量之後,有一間的左右耳之差異 > 另一間;
    結論:左右耳差異變大的那間會是聲音較差的。
    於是:表面上看起來測量結果一模一樣的試聽室為什麼聽感會差很多?也許只是因為我們不知道真正完整的測量應該要測多少東東...... 因此從我自己的認知心理學背景來說:客觀測量就是一切事實,但是我們並不見得真正知道要測量什麼....:)
