第24頁,共25頁 第一第一 ... 1422232425 最後最後
顯示結果從 231 到 240 共計 241 條
  1. #231
    請問您的喇叭(前端)距離後牆多遠?側牆呢?另外您的聆聽位置離喇叭前端多遠呢?如果不麻煩,可否請問您的方間的measurements? 謝謝!
  2. #232
    ec337280 目前離線 新手上路請多包涵���ž
    引用 作者: harrisonlin 查看文章
    TAIPEI 101兄代PO感謝.現在與圖片還有稍許變動,大致上是不變,拔掉家庭用音響電源線(venture 3),修正後級鈦墊材水平,換掉前級6H30DR管原廠套環 ,處理過後聲音比未動時 更好.
    venture 3-用於排插,排插上用電腦螢幕電源線.拔掉後訊息更自然.
    鈦墊材水平-現在後級是一樣的距離沒有前後之分,一樣後左右聲道一致的擴散.
    換掉前級6H30DR管原廠套環-機內有6H30的套環已乾硬,無作用,換掉後 音場透明度提高.只是用管子 都須使用套環對聲音是正面.
    ec337280兄假如還有問題請發問,有圖比較好解釋,搬家後圖片是沒有的.很多玄機在圖片內 各有玄妙之處.
    林大哥,系統差異好大...
    所有的symposium都不見了:O
    音響架也變了,架子全部變了...
    好清爽...
    後面的半圓木頭也消失了...
    天花板兩側原本跟頂端有相同孔狀結構也不見了
    背牆原本就很簡潔,現在更簡潔了...
    兩台後級共用一層,現在也分開了...
    小弟比較好奇的是這架子請問是林大哥自己設計的嗎?
    請問哪可以買呢?
    器材需要配合角錐墊嗎?
    感謝啊
  3. #233
    喇叭前端距離背牆2.4米,離側牆最近60cm,聆聽位置距離2.8米.空間長5.7至5.8米左右 寬3.6米 高2.8米.
    一個空間只有一個好位置,幾年前喇叭就擺在那個位置,當時也是慢慢移動才找到,換過2對喇叭也還是那個位置沒變動過.
    喇叭最佳位置就是喇叭背牆的牆角與坐位後方牆面的中心點.連成一個三角型.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  4. #234
    引用 作者: ec337280 查看文章
    林大哥,系統差異好大...
    所有的symposium都不見了:O
    音響架也變了,架子全部變了...
    好清爽...
    後面的半圓木頭也消失了...
    背牆原本就很簡潔,現在更簡潔了...
    兩台後級共用一層,現在也分開了...
    請問哪可以買呢?
    器材需要配合角錐墊嗎?
    感謝啊
    架子非我設計.
    架子與角錐請找TAIPEI 101兄.
    器材下方角錐與架子是一樣的材質,角錐可單獨用,不一定要用到架子.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  5. #235
    圖片中,從坐位上看到喇叭高音位置再看到牆角.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  6. #236
    林大哥,請問示意圖算是這樣嗎?:)
  7. #237
    林大哥,請問示意圖算是這樣嗎?:)
    對到牆角的90度線,就可以,不是牆角天花板.拍照位置是皇帝位.
    因為是2聲道,左右邊必須是完全對稱喔!這點也是重要.
    不對稱空間是必須假設性 牆是存在,做左右對稱.如:中間線 左3米有牆 右就是3米無牆,這時就是完全靠系統,取決於低音的控制力還有瓦數.錢 這時候就是該花買對機器.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  8. #238
    感謝LIN兄提供擺位方法,請問三角形的頂點是皇帝位,還是坐位後牆中心點。
    因為看了有些迷糊了。我目前的擺法較接近2
    1."喇叭最佳位置就是喇叭背牆的牆角與坐位後方牆面的中心點.連成一個三角型."
    2."對到牆角的90度線,就可以,不是牆角天花板.拍照位置是皇帝位"
  9. #239
    引用 作者: alexcyj 查看文章
    坐位的背牆是cd牆,所以是在cd牆的前面.
    中心點是坐位後方.人往前面坐.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  10. #240
    購買網址:
    http://www.wihatools.com/
    不知如何選工具可以來信問我,或板上尋問,其他人也可以知道.
    harrisonlin,您好!
    这篇家访帖子我看了三遍,很有收获。
    首先想请您指教我:购买扭力扳手和扭力起子的厂牌,型号,规格以及相关配套的附件,以便我按图索驥。
    其次想请你指教我:架线器的红木是哪种材质(比如:花梨,酸枝或其它品种)?哪种红木做架线器更好?
    我是大陆的一名发烧友,地处内陆二线城市,hi-end信息少,水平低,希望今后能得到您和其他高手的赐教。
