第33頁,共57頁 第一第一 ... 23313233343543 ... 最後最後
顯示結果從 321 到 330 共計 563 條
  1. #321
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    這部份實在值得探究...
    CD player做的事,就是D to A,
    經過DEQX,就會多了A to D再D to A,
    那,前面的CD player的特質會不會後面的D to A蓋過去呢?
    如果比較二部CD player,若是DEQX做的夠好,那,應該能聽出不同,
    若比較CD player vs DEQX呢?
    只是,你的系統實在沒辦法這樣比...
    DEQX HD-express可以類比或數位輸入, 我的HTPC是直接給數位訊號.
    照理說Puccini也可以數位輸出, 但要降頻為16 bit超可惜, 為充分發揮dCS專利
    ring DAC特性, 所以才是用類比給DEQX用.
    ken提的問題不只是DEQX要考慮, 類似DSP電子分音如Accuphase DF-45一樣有
    AD - DSP - DA 的問題. 大約三年前去雲林某大咖聽大系統, 一張CD也沒聽,
    大家都陶醉在LP美聲中! 現場沒有一個人察覺其實已經有電子分音AD -> DSP -> DA
    的處理過程呢! :P:)
  2. #322
    啥咪是"DEQX HD-express"???
  3. #323
    引用 作者: sp007 查看文章
    http://www.deqx.com/products.php:)
  4. #324
    軟體需要另購嗎??......................
  5. #325
    預設 Dean家Avantgarde Uno低音部調整
    這是Dean家Avantgarde Uno低音部調整的幾次測量結果,
    紅:不開低音擴大機
    左聲道
    取桃紅色這組50~200間比較平順,與中頻振幅接近,低音音量再高一點應該也可以。
    http://3.bp.blogspot.com/-q2_3Du_x-7...FR+mag+low.png
    35Hz突出這點就認了(這並非空間造成的,看impulse response就知道),還好音樂中這頻段很少。
    右聲道
    http://2.bp.blogspot.com/-ryJPNn2LJh...R+mag+full.png
    類似,取綠色這組。
    再看200~300Hz間的銜接狀況
    http://3.bp.blogspot.com/-bSNBqFlLxk...FR+mag+mid.png
    http://3.bp.blogspot.com/-hJWIQSfSb1...FR+mag+mid.png
    都不算好...
    Magen家也類似( http://records2ear.blogspot.com/2011...garde-uno.html ),這對喇叭這部份實在很難調...
    兩聲道同樣的設定,所得結果差異很大,這正表示空間的效應在這頻段很高。
  6. #326
    難過 空間測試
    drunkenlife, 好;
    我沒有多少聆聽經驗, 數年前在美國期間, 從網站上有一篇自述玩音響, 從客廳空間進階到專用聆聽室, 最後配合顧問公司全程設計施工全套的幾乎詳盡說明. 當時只能知道空間的重要, 所以當我回台灣後在條件成熟時, 就依樣DIY同尺寸房間, 經過實際測試後才知問題一大堆. 雖然在本站溜覽半年多, 仍霧剎剎. 昨天從美回台, 十三日我曾簡要 E-mail 給你至今沒有回覆, 敝下文筆不善請幫忙如何處理.;(;(;(
  7. #327
    引用 作者: wu61 查看文章
    啊...沒見到啊...
    私下討論吧,請看悄悄話...
  8. #328
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    主聆聽區~約8坪再+開放空間..主系統 ASR Luna8四件式.SP Marten Coltrane.電源供應器Burmester948.算中~偏硬調空間.木作範圍不多於背牆天花板與頭上方-間接照明兼投影機位..
    已設置部份-聲學調音裝置..
    主區型算對稱.但左牆面有加封板並填充棉.右牆為伙頭磚面.上白漆.沙發下往SP方向有大片硬表面薄毯.中間僅一小造型置物几..
    100hz以下測值偏高.幾乎是中偏小空間..未處理或偏靠牆(角)擺位的不可避免情況.
    若本身SP低頻素質已很佳.會更為難處理之..不好消化呀.
    但此空間因.裝璜"效果"木作不多.故實測時..極低頻-低頻-中低頻的連續測試訊號發出後.
    空間設施的共振現象(麻麻聲)極少..所以剩下的問題相對單純囉.
  9. #329
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    JackWang這個例子,( http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=3436 )
    或許移動那二根吸音柱會有機會打散那100Hz的駐波,
    只是,空間小,移到別處都很礙眼/動線啊...
  10. #330
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    此測圖~
    是舍空間(全無校正).繼上文.mic由前移90加大到110cm處.(有加-與-無加調整過的適度超低音SP)
    也就是離背牆180cm..之頻響差距.
    將圖-垂直剖開.中間略左.下方標示0.6(600hz)處起向左邊看去..
    再將其橫向.再中剖開看..先看下半部..紅線低端(下面的尖銳點).
    也就是振幅(擺盪)的低點看..紅(未加SW):藍(有加SW)~是8:2(改善比例)之大..再看-
    上半部..相對比值~亦達到6:3..改善比例依舊大呀.
    自推此理..乃因為空間效應~對聆聽位置之相對值..改變後所產生的變化..
    你也可以延伸解釋為..若改變喇叭位置(擺位)..而人不(方便)動~那一樣會有差距.
    搞不好也很大..如我認識的某些-擺位/調音-達人級的..也很有本事一樣.
    為何要 po以上加 與未加SW(超低音療效)之前後比較測圖..
    也是受~上上文.. Brachy 兄所起啟發後-自己後來漸體會-而致.
    聽感+實測+反覆印證..而已.:P
    或者不想弄得一屋子吸音.反射.擴散裝置.擺位妨礙動線..~以上也算一招..:P.
    早期不少 Hi Fi喇叭本身有設置了-高或低頻段調整鈕(jbL.)也是實用.
    日前去網哥家聽 wilson grand slamm3代巨喇叭.
    他設計各項可以調整的機制.幾乎是到頂了(現今標準而言).
    如高音單體進出位置(相位).低頻2單體輸出值/量.超高音SP~group delay..等等
