第31頁,共57頁 第一第一 ... 21293031323341 ... 最後最後
顯示結果從 301 到 310 共計 563 條
  1. #301
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    一直以來,我一直懷疑極低頻與空間感有極大的關聯,我的意思是指當你聽音響再生出來的音樂時,能夠聽出演奏當時那個空間的大小形狀。
    沒有多少人知道極低頻,低頻可以影響中頻,高頻及極高頻. 這是因為低音單元也可以產生極高的頻率,雖然微量,但是是現場的氣氛不可少的因素.
    我看到很多人添加超高音輔助高頻; 更換這條線更換那條線; 但真正的原因是因為缺乏正確的低頻.
    就是說, 系統能產生的頻率越低, 其向上伸延的頻率也越高.
  2. #302
    預設 三劍客之一李富桂家測量報告--全系統impulse response
    取輔助低音設定為左0度右90度
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...58DIR+full.png
    空間大,所以很乾淨,
    最嚴重的反射音很慢,約17.5ms,也就是近6m遠,而且振幅相當高,可能是天花板;
    次之的那根約18.5ms,6.3m處;
    再來就低很多,約9.5ms,3.2m處,大概是側牆;
    2ms那根大概是矮桌;
    聆聽背牆倒是不明顯,可能與沙發後的長桌有些關係。
    整體而言,左聲道比右聲道差,該是因為左側後方比較空。
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258DIR+mid.png
    依舊是左比右差很多,最高的仍舊是18ms左右那根,
    整體而言,還是因為空間大乾淨的很。
    看nomalized比較容易看出差異,
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...normalized.png
    左聲道二十幾ms那幾根或許有些是源自於餐廳背牆。
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...low+linear.png
    26Hz的問題壓的比較低了。
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...258DIR+low.png
    18ms在低頻部分竟然沒有!看來真的是天花板造成的(斜面朝喇叭方向)...
    低頻最後還是因為空間大,拖了些...尤其是左聲道,導致RT60超過0.35s。
    整體而言,最大的問題是18ms左右的反射,這都在200Hz以上,或許可以用餘數擴散板之類的打散之,當然,不太容易,擴散板的深度是個問題...
    再來是左聲道拖尾巴,這該是後方空間比較大的效應,倘若在聆聽位置後面加上些大物體或許可以打散,例如在餐廳最前緣參差立一些表面吸音的圓柱(做成羅馬式列柱風格如何?)
  3. #303
    預設 三劍客之一李富桂家DRC測試--左聲道--校正前後
    紅:校正前,綠:校正後
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...inear+24ms.png
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...+full+24ms.png
    除了18ms左右那二根之外,原本已經相當乾淨,能壓低的量也很有限,
    而18ms左右那二根實在與impulse本體差太遠,也不容易處理,只壓低了約1dB。
    看細部
    http://2.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...ull+linear.png
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...5A6IR+full.png
    約壓低3dB。
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A6IR+mid.png
    中低頻段差異約5dB,不過這主要是頻段量的調整,間接音與直接音的比例幾乎沒變。
    http://3.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A6IR+low.png
    低頻段亦同中頻段。
    整體如預定中的分布由低往高緩降。
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+high.png
    2~12K那段拉的比較平了。
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+mid.png
    中高頻段相當平緩。
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...FR+mag+low.png
    低頻部分相當不錯,只有40Hz左右比較低。
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...phase+full.png
    200Hz以上都在+-30度之內,很漂亮。
  4. #304
    drunkenlife兄,小弟有幾個問題想請教您一下,若公開版面不方面說,請私下告知小弟,感謝!
    1.請問三劍客是哪三位先生?
    2.上面李先生的音響室的格局是否有尺寸?
    3.天花板的斜率多少?
    4.沙發距喇叭的距離如何?距輔助低音的距離如何?
    5.喇叭的高度,寬度如何?
    6.喇叭.沙發各在什麼位置上?
    7.兩旁的LP櫃子深度多深?
  5. #305
    引用 作者: THXman 查看文章
    1.請問三劍客是哪三位先生?
    3.天花板的斜率多少?
    5.喇叭的高度,寬度如何?
    6.喇叭.沙發各在什麼位置上?
    7.兩旁的LP櫃子深度多深?
    1. 當然得問小葉囉~
    2~7 這些當然我都沒有數字囉~只有印象,誤差太大了
  6. #306
    李富桂、林清榮與王克勤三位前輩
  7. #307
    預設 Avantgarde Uno在二個空間中的測量
    最近連續去測的二套都是Avantgarde Uno,是同一代的(就是圖上這隻),而且都是白色~(雖然說顏色差一點點)
    Dean家選擇Uno,是我慫恿的...原因很簡單,漂亮嘛~
    我知道Jessica是視覺系的,而負責室內設計的歐妹(就是宜蘭那貴的要命的民宿--浮線--的老闆娘啦~)也慣常設計現代簡潔明亮風格,
    當然推薦Avantgarde囉~鼎賀這筆生意可是我促成的哪...
    當然這也是因為在推薦之前,我去鼎賀試聽,店家招待的很好,合該賺這筆,沒話說。
    不過,對日月就抱歉了,那時去聽JBL,聲音不是很對,因此沒推薦;
    但日月的招待更是好,讓我聽了二小時到打烊時間後哪~
    另外一位Magen家,想來也是因為室內設計風格而挑了同樣白色的Uno吧...
    二家都是現代簡潔明亮風格,也就是說,石材、木做、布料、布沙發...這些基本素材都很近似(看看浮線的網站就知道囉~ http://www.p-water.com.tw/
    都是公寓的客廳,但空間尺寸不太相同;
    Dean家取長邊的中間擺喇叭,聆聽位置就在對向的沙發上,離牆約50cm;
    Magen家則是取短邊擺喇叭,聆聽位置的沙發約離喇叭3m,後面是書桌,離背牆約2.5m;
    看到這裡,應該可以看出Dean家的問題會比較大,Magen家則是近距離聆聽,間接音低很多。
    二家左側都是落地窗,右側都有開放式廚房,不過位置不太相同,Dean家在喇叭旁及後側,Magen家在聆聽位置旁;
    這又是Magen佔便宜,聆聽位置比較不容易有駐波。
    二家的喇叭都離背牆不遠,但Dean家空間大,離左側落地窗2m,右側則是半開放空間,Magen家則是離二側牆都約1.5m;
    這點則是Dean家比較佔便宜。
    Dean家二喇叭間隔約4m,Magen家則約2m;
    二家都是大大的布沙發,沙發前當然有矮桌。
    Magen家還有隻可愛的虎斑貓咪大腸~Dean則是人人都身高超過180cm!
    二家的擴大機不同,Dean用Avantgarde自家的Model 5,Magen則是用GamuT SI100。
    當然,這二隻都只推中高音,低音部分是內附擴大機的主動式設計。
    那,就先來看看受空間影響比較小的中高音部分的振幅頻率響應吧。
    紅/綠:Dean家,藍/桃紅:Magen家
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    二個空間的高低二端很接近,中間呢...大體上也很類似,但 起伏變化的差異,不可謂不大啊...
    這也順便也可以看出中音號角只到300Hz,以那樣的尺寸而言,已經算很吃力了吧...
    高音10KHz以上就掉的很快...似乎快了點...
    看細部
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+high.png
    這差異,不小吧?
    也就是說,縱使是中高頻,受空間的影響也不小。
    那,這圖面與聽感有啥關連呢?
    當然越是平順,高音聽來就越真實自然啊~
    上下抖來抖去表示該發出某個頻率的聲音時音量變大或變小,這聽來當然就怪怪,
    例如小提琴拉個極高的C,1760Hz,這會有二倍、四倍、八倍的泛音,每把小提琴這泛音比例不同,
    音響發出的高頻若是不平直,就會扭曲這泛音的比例,聽來就分不出是昂貴的百萬古琴,還是便宜的學生練習琴囉...
    再來開低音擴大機的電源,二家的設定差一點,但很接近,
    分頻都設在mid段,Dean家分頻點設在6,音量左右都是7.5;
    Magen家分頻點設在5.5,音量左7右6.5。
    看振幅頻率響應
    哇~Dean家果然如預期,很慘啊...駐波高達15dB啊...貼牆坐果然不佳...
    Magen家離背牆遠果然佔便宜,駐波約8dB,
    所以說空間大不見得就比較好,與位置大有關係~
    那,這圖面又代表啥?
    Dean家的低音會轟的亂七八糟啊~打個鼓就會讓人受不了。
    Magen家會好一點。
    另外可以看出230Hz左右的凹陷很嚴重,主動式低音的設定不對,
    分頻點該調高一些補足凹陷。
    再來取二側同是落地窗的左聲道來對比impulse response,
    紅:Dean家,綠:Magen家
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...ull+linear.png
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...5A8IR+full.png
    二家的反射音大不相同,
    Dean空間大,一直到23ms還有很強的反射音;
    Magen家17ms之後就很低了。
    Dean家集中在8ms之前(周遭牆面),與23ms之後(遠處餐廳);
    Magen家則是3ms之前(左右側牆、地板、天花板),與9~17ms之間(後方三面牆及餐廳)。
    也就是說,Dean家的喇叭發出聲音後,傳到沙發上的人耳之後,
    接著8ms之內有不少喇叭的聲音打到地板、天花板、矮桌、沙發、落地窗的聲音反射後,陸陸續續傳到沙發上的人耳;
    再來直到23ms那些反射音都不大,最後才來個右邊餐廳的回音。
    Magen家沙發上的座位離喇叭近,一開始的反射音很快就到了,
    之後稍微慢一點背後三個牆面的反射音才傳來。
    二家的回音大不相同,結果就成了上面那個振幅頻率響應的差異。
    再看低頻部分
    http://4.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...25A8IR+low.png
    果然Dean家很嚴重,消散的慢,轟轟然哪...
    二家差了約5dB。
    好啦,這故事呢,是告訴我們說,
    音響受空間的影響真的很大,我沒有騙你吧~
  8. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  9. #308
    主聆聽區~約8坪再+開放空間..主系統 ASR Luna8四件式.SP Marten Coltrane.電源供應器Burmester948.算中~偏硬調空間.木作範圍不多於背牆天花板與頭上方-間接照明兼投影機位..
    已設置部份-聲學調音裝置..
    主區型算對稱.但左牆面有加封板並填充棉.右牆為伙頭磚面.上白漆.沙發下往SP方向有大片硬表面薄毯.中間僅一小造型置物几..
  10. #309
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    http://www.my-hiend.com/vbb/picture.php?albumid=760&pictureid=13415
    已設置部份-聲學調音裝置..
    補充說明,這是指JackWang家
  11. #310
    預設 Magen家Avantgarde Uno的低音部調整
    上次呈現的測量結果,顯然同樣的Avantgarde Uno擺在不同的空間結果大不相同,
    好在這喇叭的低音部分可調!
    完整的說,低音部分,也就是下面那個黑箱子裡,有二個椎盆單體,包含擴大機,
    而且可以調整這二個單體發出的頻率範圍,還有音量,不過沒有相位調整(位置固定在上面二個號角下,應該不用吧...)
    好啦,那該怎麼調?
    顯然原來設定分頻點在mid(原廠建議)似乎不通....
    http://1.bp.blogspot.com/_QtIX994Ul0...R+mag+full.png
    220Hz大凹陷!該往上拉高才對,改成設定在high囉~
    分頻點微調呢?音量呢?
    使用手冊上都沒寫,當然都不知道,只能且戰且走,多測幾次。
    Magen家,左聲道,紅:不開低音擴大機,綠:原來設定值
    http://4.bp.blogspot.com/-8LhQqyLRo1...R+mag+full.png
    http://2.bp.blogspot.com/-LwqhZeMY_p...FR+mag+low.png
    水藍色看起來不錯吧?
    但,看中高頻細部
    http://4.bp.blogspot.com/-BBmREYz7jZ...FR+mag+mid.png
    水藍色在200~500間凹陷太連續了...
    取駐波峰值較高的橙色或許好些...
    右聲道,紅:不開低音擴大機,綠:原來設定值
    這就難了...
    http://3.bp.blogspot.com/-IIGB49k5mF...FR+mag+mid.png
    每個設定在200~500間都比原本的設定好,甚至不開低音也是。
    但25~70之間全都很慘...
    http://3.bp.blogspot.com/-1QC7eXLBZ0...FR+mag+low.png
    偏偏低音分頻電路又不能調相位!
    這,就只好靠移動喇叭或聆聽位置處理了...不過,那麼漂亮的室內設計,喇叭能有多少移動的範圍啊...
    當然,還有另一個手法,用DSP,如DRC。
