第69頁,共79頁 第一第一 ... 19596768697071 ... 最後最後
顯示結果從 681 到 690 共計 790 條
  1. #681
  2. #682
    olive app + olive 2
    可正確顯示NAS資料夾檔名
    播放時只有英文,其他亂碼
    也可以遙控網路收音機和電源
  3. #683
    更新Olive 2: Software update image 4.1.4
    亂碼解決了但圖片不見了
  4. #684
    請問有人知道olivd 4hd的spdif可以輸出24/192k的訊號嗎?
    我翻了一下手冊沒寫
    正在考慮要不要買simaudio 300d或是northstar DAC32
  5. #685
    引用 作者: gotowin 查看文章
    我翻了一下手冊沒寫
    OK, NO PROBLEM!
  6. The Following User Says Thank You to Musk For This Useful Post:
  7. #686
    昨天作了第3次備分
    韌體巳更新到上個月的最新版
    1211片770g的資料
    跑了38個小時
    換算起來一樣是每秒只能傳5mb多一點的資料
    唉
    不知原廠何時會改善這個問題
  8. #687
    不曉得是一直都快不起來還是原本很快呢??
    就我個人的理解
    這部份在Hi-End界播放取向為主的機器是快不起來的
    或許有些人會很不客氣的說很抱歉因為他不是電腦
    最近發現有很多人不熟悉這部份的原理,使用網路傳輸的數位串流也漸漸成Hi-End的選擇之一
    我以我的個人經驗答一下,或許對音樂變更好聽沒有幫助,
    但可以讓你理解為什麼比電腦貴這麼多的機器這部份卻比不上電腦或NAS,您誤會他了...
    一般我們認定的Gigabit是bit, 也就是小b
    而電腦容量比較常以Byte顯示,也就是大B
    1 Byte = 8 bits
    也就是說您傳了770GB每秒約5.5MB其實大約是44Mb/s的速率
    上面這很多人都懂,而且一定會有人說Olive 04HD有Gigabit為什麼不可以傳1000Mb/s呢??
    1000Mb/s是上傳與下載加在一起的"理論值"也就是說1000 / 8 (轉成byte) = 125MB/s
    影響傳輸性能的有三個原因:
    1. 對於內建硬碟資料轉為封包式上傳至網路上的速度,依賴的是處理器的性能,要看到很快的傳輸速度很簡單,你用雙核,四核或八核的CPU,你的硬碟換越快跑越快!
    但是電腦主機用的風扇以及會造成的熱能,絕對不適合其它地方使用
    而一般設計來專門做硬碟轉網路傳輸的NAS,支援單顆硬碟較平價的機種也支援Gigabit的,讀取速度大約會有10MB/s或更多 (不談寫入速度,因為寫入通常比讀取慢)
    但是請記得,這些機器用的處理器都有一個優勢,他們就算沒有風扇,至少都可以加裝散熱片...
    但Player不要這種熱能,也不需要這樣的耗電量,散熱片是擴大機的專利...
    電腦與NAS可能是越快越好,
    但翻開Hi-End級的機器(有擴大電路除外),晶片(注意是晶片)上都不會有散熱片,有了好像功力差人家一截一樣...
    2. 影響性能的另一個瓶頸是硬碟,單顆硬碟線性傳輸都可以跑非常快,但是一般使用都不是這樣,
    舉例來說
    a. 主人說: 你去一樓拿一號書,再去二樓拿2號書,再去三樓拿3號書....以此類推
    b. 主人說: 你去八樓拿一號書,一去二樓拿2號書,再去九樓拿3號書....跳來跑去,很抱歉,您的資料實際存在硬碟是這樣的情況,硬碟讀取的很辛苦
    所以您的資料實際傳輸往往不如測試數據漂亮
    3. 握有資料的主機端是個點,接受資料端其實也有1, 2的問題,也就是說如果您上傳資料到NAS端的那台NAS是1Bay且較入門的機種,也有可能拖慢系統的性能,而如果並非如此您有做RAID,有些RAID也不見得比一顆來的快,比如說RAID1或RAID5
    結論:
    1. 所以暫時不要期待他會很快,不過即使有了不用加散熱片,就不會很熱也跑的很快的處理器出現了,也沒有意義,因為重點是他對這台機器影響的只有備份資料的速度,對聲音是沒有幫助的
    2. 如果我透過播放器讀NAS怎麼辦??不用擔心,NAS讀取性能更好,且讀進來直接DA轉換播放,根本沒問題
    當然如果是我誤會了原本Olive就可以100MB/s的話,就當做我是亂說好了,哈哈哈
  9. The Following 6 Users Say Thank You to Mega For This Useful Post:
  10. #688
    OLIVE 4HD備分和網路的速度沒有關係哦
    它是用usb 外接硬碟備分的
    為了版權的關係吧
    無法用網路備分olive 4hd的音樂出來
    一般主流2t 3.5吋的外接硬碟
    接eSATA可以跑到30~50MB/s
    接usb 2.0介面比較差,可能跑到20~25MB/s就不錯了
    可是olive 4hd官網說USB 支援到2.0
    它實測起來的速度可能連usb 1.0理想值全速的一半都不到
    可以當作是以正常的usb 1.0在跑
    和官網說的完全不符
  11. #689
    那更簡單
    原因1就可以解釋了
    且我可以很肯定的跟您說,他是以USB 2.0的速度在跑
    因為USB 1.1的速度是12Mbps (bit per second)
    也就是說,是只有1.5MB/s
    但是您的傳輸跑到了5.5MB/s
  12. #690
    感謝mega兄的說明
    之前還沒注意到MB和Mb的分別
    不過usb 2.0的規範是到480Mb/s,也就是60MB/s
    我自已在pc系統上備分,
    用同一顆硬碟和外接盒,也同樣用usb 2.0介面接
    可以到20~25MB/s
    不過我沒有用fat32的格式
    因為windos vista系統上大容量硬碟用fat32不經濟
    OLIVE 4HD是unix系統強制要用fat32系統沒辦法
    所以也有可能原因在fat32系統上?
    那速度慢的問題就無解了
