第6頁,共10頁 第一第一 ... 45678 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 96 條
  1. #51
    nas運作的越有效率與乾淨,封包的錯誤率會減少,另一方面封包的"High End純淨度"也會提升
    在一般情況下,是不用太在意NAS的規格,但講究High End下,NAS如何整治也是不可忽略的焦點
  3. #52
    完全同意,或許是我前篇說太滿了:(
    但個人以為或許在晶片的使用,電路的設計還有nas的電源供應,甚至是網路線的品質上會對此較有利
    單純是ram加大的話不敢說沒影響,以關聯性而言影響應該較小
    說真的,光是吃一包泡麵加的水量不一樣味道就可能有不同了
  4. #53
    引用 作者: Mega 查看文章
    完全同意,或許是我前篇說太滿了:(
    NAS的聲音好壞在國外論壇有一些討論...
    不知道是RIP方式不同(or 存放資料的硬碟)所造成的聲音差異,還是純粹NAS本身的硬體規格不同..
    之前誤會了NAS上的USB插槽的功能....原來NAS大都跑LINUX系統,硬碟格式不同,所以無法透過USB給PC當外接硬碟...:(
    看來還是要用1394或USB外接盒來接Mac Mini當Media Source了...
  5. #54
    試了Sneaky DS直入後級Nuforce R9 V3 SE
    效果OK,聲音蠻直接的...
    據原廠討論區的討論,Sneaky DS的數位音量保持在70以上,可以避免數位音質的劣化
    R9 V3 SE的增益不大,剛好可以拉高Sneaky DS的音量
  6. #55
    j兄 入手新玩意喔.........
  7. #56
    引用 作者: sp007 查看文章
    j兄 入手新玩意喔.........
    我訂黑色的...所以還沒那麼快拿到....
    這台真是非常versatile
    可以用在第二系統,4歐姆20W推起ELAC BS243也是有聲有色
    有數位音控,可另接後級推主系統
    也可以disable 內建的數位音控,直接輸出fixed volume,接到主系統前級
    如果有更高檔的DA,也可以利用其digital output,當成傳統DA和CAS之間的digital bridge
    也有數位昇頻,可把所有的數位訊號昇頻到24/96
    大概就差沒有耳擴吧!:P
  8. #57
    用Linn DS聆聽飛碟電台...台北愛樂
    http://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Radio_Time
    到Radiotime網站註冊一個帳號
    依自己喜好將電台加入Preset名單
    到Linn Konfig 將Radiotime中從Default改成自己註冊的帳號
    http://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Linn_DS_Radio
    然後就可以從KinskyDesktop中開啟在RadioTime中已加入的電台,從DS系統撥放
  9. #58
    Linn 推出新平台的操作軟體:Davaar
    http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=10451
    please keep in mind that downgrade back to cara family 會有點麻煩
    http://docs.linn.co.uk/wiki/index.ph...ack_to_Cara.3F
    upgrade前請慎重考慮
    plugplayer也更新到3.6.0以支援Davaar平台
  10. #59
    hello, what is your findings on Majik DS + ML 30.6 DAC compares with Kilmax DS? I heard others in the Linn forum suggested Majik DS + external DAC is a lower cost upgrade and still get good quality music.
  11. #60
    LINNから新「Radikal」登場。
    ・New dynamic power supply and an improved housing
    ・Owner of Radikal and / or Urika can get an update.
