第7頁,共27頁 第一第一 ... 5678917 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 261 條
  1. #61
    引用 作者: chen3058 查看文章
    問一個我以前公司同事(剛畢業一年)買喇叭的問題,選入門喇叭到底該注重中頻、還是高、低音的能力
    我認為最重要的是平衡.......
  2. #62
    何大丟出一個大問題:)
    對我而言順利升級的"結果"是:
    能夠聽完整張還沒掉進這個錢坑裡買的CD, 聽完之後心中只有"哇......."然後迫不及待換下一張CD (甚至是呆在那裡, 連CD都沒辦法換:)), 而不會去分析音場的完整度, 音像的清晰度, 音色的正確度等等等......
    當我有機會去聽一件器材時, 如果在試聽的同時我還能很理性地去分析器材的優缺點的話, 通常這件器材都不適合我.......
    對我而言, 順利升級是感動的增加以及延續.......
    接觸的越多越發現, 讓你驚艷的機器很多, 讓你感動的機器很少......
    能夠聽完整張還沒掉進這個錢坑裡買的CD
    小弟請教一下,這是指?
    聽音樂的感動應該會有很大一部分是來自於樂曲本身吧:O
  3. #63
    引用 作者: DeadHeart 查看文章
    能夠聽完整張還沒掉進這個錢坑裡買的CD
    小弟請教一下,這是指?
    燒友多多少少都買過那些某些為了討喜的效果而把樂曲本身的表情都給弄掉的所謂的"發燒片"吧?? 甚至在玩音響的過程中漸漸變得只聽這些東西而不是在聽音樂.....
  4. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  5. #64
    我覺得這才是重點,錄音加料太嚴重了,剛聽很有特點,但不耐聽,所以我覺得小葉推的那種盡量不扭曲的錄音計畫非常值得大家支持(瞭解我們到底聽到了什麼)
  6. #65
    入門燒友該怎麼燒..... 就只能準備一堆小朋友來燒!
    今年9月才算是正式加入燒友的行列,結果幾個月下來燒掉的小朋友比工作十多年當中所買的所有"玩具"總和還多..... 而且東西還沒買齊!
    這幾個月的心得就是,什麼都好搞,就是空間難搞。像我這樣的入門燒友,只能從現有的空間及環境玩起,也就是要跟一堆東西妥協。自己要建立理想聆聽空間,可能還得準備更多小朋友來燒吧!
  7. #66
    我認為最重要的是平衡.......
    可能也要考慮擴大機的功率.
  8. #67
    這是以想系統進步為前提
    研究、事前沙盤推演是必然的,對器材或電器知識或對自身整體系統的了解,確認什麼設計或新設計為進步,確定後大膽嘗試..........不試能知道嗎? 有些人在購買前就能嘗試了.....不是真的什麼都要買才知道
    就算錢花了,用了,真的發現並沒有想像的進步,甚至退步了...思考一下原因....如果真的東西不好.......這時不要執著...或是有一種情況,你現在空間或條件還沒辦法發揮好這個器材,所以等同不能帶來進步的東西,該放棄就放棄
    有何袐訣或方法嗎?
    作到:
    勇敢嘗試,而不是胡亂買進,
    大膽放棄,但不是盲目升級.
  9. #68
    第一:
    空間問題......當系統聲音進步後,會普偏發現一個問題,空間能不能消化,解析、能量、全頻段厚度、泛音、音場..............如像小弟我無法做''著像''的空間處理,這時造成了聽感的壓力,確定是進步了,可是此刻我的條件不配擁有。
    第二:
    電源問題......我的電源條件是否能發揮雙電源設計的最大效果,得到的能否符合最大價值。
    單一電源線設計,設計師已經幫你配對零件及分配電源給兩聲道,以提供最佳平衡電流給兩聲道(除非壞掉或是不良品)。
    兩聲道變成你自己要保證這兩聲道的電流平衡,這時我不贊成經過電源處理器(你沒辦法了解是否插座間電源處理後是否平衡),最好是一條專線分二插專門供電提供此種設計前級,如單聲道後級處理方式......
    第三
    我的空間已經極度不平衡了,要以不平衡的空間去調整需求極度平衡的器材,這已經本末倒置了,就算調整好,這嚴格說來也不算進步,所以我也拒絕........
    第四
    在左右不平衡的空間,太高階器材所提供的能量及聲音的穿透力太強,代表聲音在這不平衡空間的反射更加強,超過一個程度變得根本沒辦法處理,挪動一點差異就太大,而且根本連左右平衡都達不到,這是一種變像的敏感....空間不好其實更換東西的時候,你聽起來差異更大,甚至很難分辨這是改變還是改善.......所以此刻的我深知我的器材在目前的空間已不適合再升級了.........
    電源也會是入門者要處理的問題,
    不過前級吃的電不大,應可試試??
    這個也是基礎建設,
    音響系統該有幾條專線呢?
  10. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  11. #69
    ec337280 目前離線 新手上路請多包涵���ž
    入門的燒友小弟建議比較簡單:請記得開始 "玩音響, 玩聲音" 以後,繼續保有欣賞喜歡愛聽音樂的初衷。
  12. #70
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    第一:
    第二:
    第三
    第四
    由Andy兄的體會看,
    空間的重要性實在是不容忽視.
    不過對單聲道前級而言,
    這我不太明白? 電源應不是問題吧?
