第6頁,共27頁 第一第一 ... 4567816 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 261 條
  1. #51
    所以得到了寶貴的經驗啦......其實對還沒嘗試過的人,旁人阻敗的話其實很難聽得進去,總是要撞出來的......小弟就是滿頭包的代表之一..........
    引用 作者: chen3058 查看文章
    勇敢嘗試---預算問題
    大膽放棄---已經放棄不少了啦;(;(
  2. #52
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    瞭解自己資源的限制是很難的,專業商家的空間都比一般的居住空間好,在那聽會不錯,買回家那就差多了
    我的空間、低頻量越高檔的喇叭越難聽,不是喇叭不好,是空間特性就這樣,與其弄低頻,不如朝中、高頻努力(多安慰自己,不聽鬼太鼓、還很多其他類型音樂:(:(:()
  3. #53
    chsiang 兄可能是小弟失散多年的兄弟..:P
    想法很相近呢?
    不過加器材的消費也可是十分高,
    加器材在黑膠玩家可能是加唱臂,唱頭.
    多一種聲音可以玩.
    所以買器材也要考慮器材的擴充性.
    不過入門者,小弟不建議玩黑膠.
    換器材要慬慎, 如何順利升級,
    其實是十分不容易的,
    順利升級的內涵是什麼呢?
    何大丟出一個大問題:)
    對我而言順利升級的"結果"是:
    能夠聽完整張還沒掉進這個錢坑裡買的CD, 聽完之後心中只有"哇......."然後迫不及待換下一張CD (甚至是呆在那裡, 連CD都沒辦法換:)), 而不會去分析音場的完整度, 音像的清晰度, 音色的正確度等等等......
    當我有機會去聽一件器材時, 如果在試聽的同時我還能很理性地去分析器材的優缺點的話, 通常這件器材都不適合我.......
    對我而言, 順利升級是感動的增加以及延續.......
    接觸的越多越發現, 讓你驚艷的機器很多, 讓你感動的機器很少......
  4. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  5. #54
    我的空間其實有做的也不多啦(寢室阿,不是專用的),但一些如:有窗戶會買叫厚的窗簾(門上的我也裝),換成木質地版,簡易的吸音,不影響生活的我會實驗看看,聽得出來又變好(一次只變動一種、起碼聽幾天的差異)
    大概這樣上路,這聽力很難說,有時候三年前覺得沒變,現在覺得有差
    那種改了雖然有變好,但聽起來還是不舒適的(在我來說是低音駐波),我幾乎都從聽的音樂起直接放棄
    PS:我的器材總價當時買不超過12萬,沒用過太高檔的(也不敢去聽太高檔的、會想買:P)
    chen3058 兄提到:
    1.厚的窗簾
    2.木質地版
    3.簡易的吸 ,實驗
    簡易的吸 實驗指的是什麼呢?
  6. #55
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    對設計上有所了解.....確認此設計對自身系統有升級的作用,本來系統的條件適不適合此次升級。
    例如
    小弟我只有兩條專線,一條插前端(訊源、前級),一條插後級.......Viola Labs Solo搬回家........想更換Cadenza.......理當是很明確的升級,後來放棄了,排除價格的關係。
    為什麼? 線索......Solo是雙聲道雙電源,代表要用兩條電源線供電
    沒體驗過的人,很難去思考進一步的問題
    電源也會是入門者要處理的問題,
    不過前級吃的電不大,應可試試??
    這個也是基礎建設,
    音響系統該有幾條專線呢?
  7. #56
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    勇敢嘗試,大膽放棄.......8字箴言:P:P:P:P
    有何袐訣或方法嗎?
    作到:
    勇敢嘗試,而不是胡亂買進,
    大膽放棄,但不是盲目升級.
  8. #57
    chen3058 兄提到:
    1.厚的窗簾
    2.木質地版
    3.簡易的吸 ,實驗
    簡易的吸 實驗指的是什麼呢?
    吸音泡棉用過兩家,放置不同位置比較
    我一次只改一種,聽大概一週聽差異,慢慢調,如:吸音泡棉一種材質尺寸,一次換一個位置聽看看差異(我是木耳,聽不出的也常常發生或確定有變、但變好變壞不能確定)
  9. #58
    問一個我以前公司同事(剛畢業一年)買喇叭的問題,選入門喇叭到底該注重中頻、還是高、低音的能力
  10. #59
    何大丟出一個大問題:)
    對我而言順利升級的"結果"是:
    後來我發現,能感動的機器很少,
    原因是這種機器它的訊息是更多的,也不容易作,
    我們常聽到驚艷的機器,反而常是有某些強調的特質,
    不過經驗上,能感動的機器並不一定討喜,
    系統的搭配及空間是變數.
  11. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  12. #60
    吸音泡棉用過兩家,放置不同位置比較
    聽不出來,有時不確定變好變壞,
    多半是空間仍有其他大誤差,或不習慣,
    或是有些頻段變好了,有些頻段變不好了,
    有時也可增加測試道具數量.
    chen3058 兄說的“一週聽差異”是很重要的,
    空間及耳朵的 run in ,多種類軟體的測試是必須的.
