第2頁,共3頁 第一第一 123 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 22 條
  2. #12
  3. #13
  4. #14
    有關專訪的內容、THORENS歷史與現況後補,先來看些THORENS的產品吧
    瑞士精典、百年工藝 - Thorens LP黑膠唱盤
    如果論資歷或輩份,成立於1883年的Thorens必然稱得上始祖級的音響品牌了。雖然成立之初Thorens只是以生產音樂盒為主業,但憑著秉承了瑞士人精良手工技術的優勢,Thorens在音樂播放器材的工業中扮演了不可或缺的角色,同時也見證了音樂與音響的發展史。
    Thorens在1929年直驅式唱機馬達的問世,黑膠唱盤正式進入電器時代。1957年Thorens推出了世界上第一部雙重結構的轉盤TD124,也成為了電唱機進入家庭的代表作,並且開啟了產品的光輝里程。1964年Thorens採用獨特的浮動懸掛(Floating Suspension)技術生產出TD150,令唱盤的重播效果得到極大的提升。1966年Thorens推出了採用電子控制轉速的TD125,加上他們在皮帶傳動技術方面的領先地位,使他們成為當時最受關注的音響品牌。1983年為慶祝一百周年推出的Prestige 巨型唱盤,為類比黑膠唱盤留下精彩的歷史見證。
    隨著時代Thorens的產品不斷進化,在LP唱片時代,做為高級唱機品牌的歷史見證。2008年,Thorens在建廠125周年的紀念,推出一系列全新高級轉盤,讓音響愛好者繼續享受音樂的樂趣。也再次的展現出瑞士精典、百年工藝的成精神。
  6. #15
    TD 550
    目前THORENS的旗艦,也是與其他有明顯價差的 (其他產品均未超過20萬元),盤加臂約在60~70萬附近左右
    (代理商提供資料)
    TD 550的前面板,包括操作按鈕,擁有鍍鉻或黑色陽極處理的鋁製防振外殼。高等級底座使用最好的黑色鋼琴烤漆,讓多變的設計可以與Thorens系列產品完全匹配。
    TD 550是以TD 350結構為基礎,它配備了一個懸吊底盤和在轉盤的外緣周圍有一條傳動皮帶。巨大的唱盤尺寸允許安裝12英吋唱臂。該唱臂平台是由極為堅固的碳纖維複合物製成,確保轉盤與唱臂有非常嚴密的接合。如有必要,懸吊底盤的高度可使用底座上方的翼形螺絲進行調整。堅固的底座腳同樣可以進行調整,以達到一個水平的位置。由於它的電子控制啟動程序非常寧靜,交流同步馬達能立即驅動轉盤到選定的速度。為方便進行訊號連接,TD 550配備了平衡式(XLR)以及非平衡(RCA)輸出插孔。
    操作 手動
    驅動系統 外部方型驅動皮帶
    馬達 電子控制交流同步馬達
    速度 33-1/3,45轉/分鐘
    速度選擇 電子式
    轉盤 12英吋/ 6.3公斤(鋁質)
    唱臂選項 THORENS TP 125(12英吋)
    電纜電容 20 pF
    電源 外接電源轉接器(115 V /60 Hz)
    尺寸 525 x 190 x 415毫米(寬 x高x深)
    重量 22.0公斤
    外觀(轉盤) 鉻,黑色霧面烤漆
    外觀(上板) 鏡面Makassar黑檀木
    外觀(側板) 黑色鋼琴漆料,鏡面Makassar黑檀木,
    隨貨配件 電源轉接器附電源線,防塵蓋(壓克力),RCA互連訊號線,氣泡水平儀,唱臂刻度,操作說明
  7. #16
    TD 350
    目前二當家
    (代理商提供資料)
    TD 350重振傳奇的Thorens傳統和懸浮底盤的觀念。TD350的結構巧妙地結合懸吊底盤與厚重平台的優點。這個歷久彌新的概念以及傳統製造品質使TD 350唱片唱機能滿足即使是最挑剔音樂愛好者的要求。體驗猶如文藝復興時期的再次蒞臨,採用傑出的技術及結合最新的工程知識和高科技材料。
    TD 350配備了專用的Thorens IDD(獨立雙阻尼)懸吊系統,它產生一個獨立的抑制橫向和縱向振盪。加上4公斤轉盤,低摩擦軸承,結果令人難以置信-非常寧靜和聲波非常穩定運轉。整合的馬達控制迴路藉由電子穩定達到高精確度的轉速。附加功能,如高精確度皮帶,結合瀝青塗層的堅固轉盤,異常寧靜的交流同步馬達,以及優良的TP 250唱臂進一步加強TD 350的優秀音質。
    操作 手動
    驅動系統 外部方型驅動皮帶
    馬達 電子控制交流同步馬達
    速度 33-1/3,45轉/分鐘
    速度選擇 電子式
    轉盤 12英吋/ 4.2公斤(鋁質)
    唱臂 THORENS TP 250
    抗滑(偏向) 磁性(TP 250)
    電纜電容 20 pF
    電源 外接電源轉接器(115V / 60 Hz)
    尺寸 440 x 160 x 345毫米(寬 x高x深)
    重量 10.0公斤
  8. #17
    TD 2030
    這個透明版本的非常漂亮,質感也非常的好,很是讓人心動的型號
    (代理商提供資料)
    透明系列的類比唱盤從視覺角度視之令人驚豔不已。由於精巧的控制迴路、一個非常穩定的壓克力底座和厚重的鋁質轉盤,這個系列任何機型都有令人振奮的聲音與外觀。
    外部馬達元件與底座沒有任何的機械接觸,從而避免振動的傳遞。此外,整個唱盤採用特殊的底座腳,有效地抑制各種空氣或腳步聲所產生的震動,並始終維持持續的、不受干擾的轉盤運轉。
    TD 2030唱盤
    操作 手動
    驅動系統 外部方型驅動皮帶
    馬達 電子控制交流同步馬達
    速度 33-1/3,45轉/分鐘
    速度選擇 電子式
    轉盤 12英吋/6.3公斤(鋁質)
    唱臂 THORENS TP 300
    抗滑(偏向) 磁性(TP 300)
    電纜電容 120 pF
    電源 外接控制單元及電源轉接器(115 V / 60 Hz)
    尺寸 420 x 185 x 360毫米(寬 x高x深)
    重量 15.5公斤
    外觀 透明壓克力,藍色壓克力(只有藍色壓克力機型配置夾層結構)
    隨貨配件 電源轉接器附電源線,唱臂刻度,棉質手套,操作說明
  9. #18
    TD 309
    這個產品是THORENS最新發表,證明他們不只是有優良傳統的公司,還能夠兼顧潮流,最大的特色是3點懸吊平衡系統,也讓人非常心動呀
    (代理商提供資料)
    新的TD 309在類比重播上設定了新的標準。創新的3點懸吊系統使轉盤能確保完美的平衡。外觀和功能和諧的搭配,保證TD 309唱盤能展示類比重播的魔力。
    特性:• 新的創新3點平衡懸吊次底盤唱盤•新的懸吊系統,使安裝更容易•低噪音、低電壓電子調速直流馬達•皮帶鬆緊度可以自行調整,俾獲得最佳效能 •鋁質內轉盤以單線接觸 •一體成型的石英轉盤可獲得一致性與優良音質•新的低共振TP92唱臂,配置精密的日本製軸承•可調式唱臂調整方位角和懸調。
    TD 309唱盤
    操作 手動
    驅動系統 皮帶驅動 (扁平皮帶圍繞內轉盤)
    馬達 伺服控制直流馬達
    速度 33-1/3,45轉/分鐘
    速度選擇 電子式
    轉盤 12英吋/ 2.3公斤(玻璃)
    唱臂 THORENS
    唱頭 AT-95B
    抗滑(偏向) 磁性
    電源 外接插入式電源,12V DC/AC, 6W最小關閉時消耗功率:0.5 W最大
    尺寸 470 x 125 x 430毫米(寬 x高x深)
    重量 6.5公斤
    外觀 紅色或黑色烤漆中密度纖維板基座
    隨貨配件 電源轉接器,RCA互連訊號線,操作說明
  10. #19
    TD 170-1
    中間還有一些型號先跳過,直接介紹入門懶人包,買回去就可用了,可買內建MM唱放的版本,另外還可支援78轉shellac唱片(所需要的特殊唱針/唱頭另購)。
    (代理商提供資料)
    良好的工藝技術,全自動TD 170-1配備了3種速度,所以它也可以播放78轉shellac唱片(所需要的特殊唱針/唱頭另購)。由於操作非常簡單,你可以立即開始播放唱片,而不必浪費時間在過度校準工作上。類比音樂的樂趣從這裡開始!
    TD 170-1唱盤
    操作 全自動
    驅動系統 內部扁平驅動皮帶
    馬達 電子控制直流馬達
    速度 33-1/3,45,78轉/分鐘
    速度選擇 電子式
    轉盤 12英吋/ 0.4公斤(鋁質、無磁性)
    唱臂 THORENS TP18
    唱頭 OMB 10
    抗滑(偏向) 彈簧(可調整)
    自動電源 機械式
    電纜電容 160 pF
    尺寸 440 x 115 x 360毫米
    重量 5.5公斤
    隨貨配件 電源轉接器,防塵蓋(壓克力),RCA互連訊號線,操作說明
    選購 內建phono 前級擴大機 (TD 170-1 phono)
  11. #20
    Stabilizer
    這個唱片鎮很酷,一直有印象,現場就跟代理商借回來試試
    德國製作,代理商說2千多,我覺得不可能,查了一下,好像USD 180左右
    早知道現場就付錢還請老闆簽名了,錯失良機呀
    The Thorens Stabilizer is designed to improve the playback performance of turntables. It features 8 polished and precision balance weights embedded in rubber for resonance dampening.
    In actual use, the Thorens Stabilizer holds the record on the platter, helps reduce minor warps thus allowing the stylus to track and trace record grooves more effectively. The result - more sonic detail and harmonics.
    The Thorens Stabilizer works with felt and rubber turntable mats. It offers exceptional polish and performance, hallmarks of the Thorens marque.
    Specifications:
    Construction: 8 balance weights
    Dimensions (D x H): 2.7 x 1.1" (69.0 x 28.0 mm)
    Weight: 1.21 lbs (0.55 kg)
