第8頁,共14頁 第一第一 ... 678910 ... 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 133 條
  1. #71
    可以先直接下載gold wave 的官方試用版,至於RIP CD的軟體 可以選擇EAC 或是gold wave中的CDX鍵(右上方).RIP完後,就可以用 gold wave播放了!:)
    引用 作者: io8277 查看文章
    請教一下psycho大大,你的意思是說goldwav用來播音樂的聲音比foobar2000來的真實好聽?
    我看了一下這個好像是錄音專用的軟體,我看到網路上的都是錄音方面的教學呢,不知道他要怎麼直接播放音樂,麻煩你囉 謝謝感恩.
  2. #72
    引用 作者: sp007 查看文章
    win7的ramdisk要用那款?................
    在 Win 7 的作業系統下面, 尤其是 x64, 我會建議使用 Dataram RAMDisk, 一來沒有像是手動安裝 Gavotte Ramdisk, 記憶體超過 1GB 造成開機效率低落的問題, 二來使用也很直觀簡單, 雖然功能比不上 SuperSpeed Ramdisk Plus 或者 VSuite Ramdisk 功能來的豐富, 不過以一套免費軟體而言, 虛擬硬碟的效率並不輸給前面兩套軟體, 有些項目效能甚至更高, 軟體本身穩定性也不錯, 可以嘗試看看 ~ :)
  3. The Following User Says Thank You to izaka For This Useful Post:
  4. #73
    感謝大大的講解 小弟先來去試試看.
  5. #74
    引用 作者: izaka 查看文章
    在 Win 7 的作業系統下面, 尤其是 x64, 我會建議使用 Dataram RAMDisk, [恕刪]
    謝謝 izaka 網友分享推薦!可以方便測試看看了.....:)
    引用 作者: jj-bond 查看文章
    io8277 網友如有軟體問題請不吝提出,謝謝 jj-bond 幫忙回應了;我們這樣子分工合作、分享交流一定會越來越有意義!.....
  6. #75
    嗯我有各好奇的疑問想提出,看許多雜誌文章在介紹器材或者是喇叭的時候會特別寫出音樂分離度特別好,主唱的聲音很明顯的就如同就在你的正前方唱歌等...似乎好的喇叭或者是系統應該就是要有很明顯的定位,但是如果錄音的方式或者是錄音時主唱根本不是在中間唱歌哩??或者是分段錄音然後混在一起的時候呢?這時候每各樂器或者是樂手的位子應該是我們想像中的那樣嗎?也有聽過某論點,如果是人聲特別突出明顯 有可能是該喇叭的中頻特別清晰明顯而導致高頻與低頻的聲音聽起來模糊不清的關係,再加上在友站有看到在討論這次慕特來台灣的演奏會,但是跟我們在音響設備聽的似乎定位不是那麼的明顯甚至聲音也不太對,這樣的原因是因為很多錄音的時候的加油添醋嗎?還有是不是音響設備的廠商為了好聽而改變了從音響出來的聲音?
  7. #76
    先想想單點錄音與多點錄音
    再想一下混音
    有這樣的疑問很好.....
  8. #77
    引用 作者: io8277 查看文章
    即使是標榜單點錄音的Chesky,在錄製人聲時一定也會單獨用另外一個麥克風,因為人聲跟樂器的音量差太多了。至於一般多軌錄音,大多是panned mono,錄各種單聲道樂器收音然後混音時讓聲音偏左偏右。人聲除非被動過手腳,不然一定是偏中央的。
    因此人聲應該是要與其他樂器有明顯的分離度(不過分離的程度每個錄音都不同),除非是系統連不同麥克風的混音結果都分辨不出來。
    劉名振
  9. The Following User Says Thank You to martin For This Useful Post:
  10. #78
    大家可再想想多軌錄音如何分出前後3D立體空間?
  11. #79
    我在想錄音的品質好壞除了器材的好壞以外,錄音師的功力以及錄製的喜好有關係?所以不同的CD聽起來的音場定位其實應該會都不太一樣?這樣的想法是正確的嗎??再加上有些喇叭特別著重於中頻的部分的表現,所以也造成實際上現場聆聽跟用CD在聽時的差異?
  12. #80
    錄音方式、混音方式、Master方式,是決定您該聽到什麼的重要關鍵
