第10頁,共57頁 第一第一 ... 8910111220 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 563 條
  1. #91
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    你們大家..都那麼客氣:)..
    搞得我局外人一頭霧水噎..|-)
    那就是錯在沒有參與..只能旁敲側擊.?
    或是哪一天印證..:P
    No, no, no!
    葉sir是100%局內人啦!!
    我是先看到drunkenlife在您那玩DRC, 才加入戰局的!!:P:*
    drunkenlife是DRC專家沒話講, 你是最早體驗DRC大咖, 所以啊,
    你的經驗談絕對會幫助陸續加入朋友喔! (包括我在內) :)
    猜想ken有時間會整理弟這邊系統的看法, 到時還請葉sir多指教耶! (多踢我兩下啦!) :o
    想想真的很難得, 能夠把不同領域經驗的朋友聚集在一起,
    而且嘗試互相瞭解彼此的看法, Good!
  2. The Following User Says Thank You to Brachy For This Useful Post:
  3. #92
    引用 作者: Brachy 查看文章
    弟已經自認對電源花了一點功夫, 結果還是被ken兄找出問題, 立即
    取出庫存堅新200VA隔變給D2040, 的確是大躍進!!
    那個隔離變壓器倒不是堅新的,而是之前在DIY Zone買的一般電源變壓器,
    次級56V二組串聯而已,這般就能有明顯的效用,
    倘若採用堅新的平衡式且隔離層接地,效用應該更是明顯~
    後級也該加上隔離變壓器,同樣能達到全面提昇的效果,當然,必須夠大。
  4. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  5. #93
  6. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  7. #94
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    喔ㄛ, 沒說清楚啦;
    我是在各位離開後, 才想起來還有一顆納涼多時的堅新200VA隔變.
    接上後, 不記得與ken兄做的聲音差異, 但比D2040不加隔變是好太多了!!
    所以現在系統是用上了兩顆隔變, 一顆給訊源+clock, 另一顆給D2040. :o
    難怪有許多過來人會說: 經驗是不一定能移植的!!! :O
    聲音效果真的要試了才知道, 在A系統環境有用, 換了B系統環境則不敢講, 反之亦然吧! :)
    很謝謝ken給我進一步改善之方向, 也確認之前的一些努力沒有白費.
  8. #95
    預設 有點..
    引用 作者: Brachy 查看文章
    喔ㄛ, 沒說清楚啦;
    主測有點偷懶噎..
    好"逮"下面__加一點說明嘛..像myxv一樣ㄜ.8)
    的確.音響調整變化過程經驗~只有個人體會.移植"率"不能確.達人級有辦法可例外..
    DRC優勢之一.調參數後做比較(聽感)切換~時滯不過半秒.時差短有利感受程度.而自家ㄚQ切換最快要1秒(執行後.)|-)
    所以要恭賀 Brachy兄.本身用功.系統表現已高班.又於測試中有所得.努力有了回饋..
  9. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  10. #96
    引用 作者: Brachy 查看文章
    No, no, no!
    葉sir是100%局內人啦!!
    有人比在下早..但客氣不PO.只好讓我show..:P
    而且..life哥.也想讓我(&他)了解~DRC與日hi-end廠EQ的功能差異8).
    hi-end界(TW)有點怕(排斥)暴冷的東東..這點不好否認噎..
  11. #97
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    主測有點偷懶噎..
    DRC優勢之一.調參數後做比較(聽感)切換~時滯不過半秒.時差短有利感受程度.而自家ㄚQ切換最快要2秒(執行後.)|-)
    我只是要追求"自我感覺良好"啦!
  12. #98
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    而且..life哥.也想讓我(&他)了解~DRC與高檔EQ的功能差異8).
    先show, 所以葉sir積功德而不自知喔! :)
    願意嘗試新鮮事總是要一點傻勁, 許多老禪入定的燒友當然不為所動啦! :|
  13. #99
    預設 迴響.
    科學也是累積自生活經驗.所產生~能夠做量化/反覆印證的東西對吧.
    所以我輩對(測量/試)音響表現..(調整..秘技..理論..主客觀..都好8))..又多了一種可以明確認知的方法啦..:)
  14. #100
