第7頁,共101頁 第一第一 ... 567891757 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 1008 條
  1. #61
    現在發現RCA Living Stereo 中頻都蠻厚的? 有點過頭了? 是錄音有特別處理過嗎?
  2. #62
    確實是如葉sir所言,訪間許多bass trap 其實中高頻都亂吸一通,所以聲學產品我不買沒有測試數據的。寧願花數倍的錢買RPG或其他有真正測試過的產品。
    低頻現在吸一吸好多了,已經到了可以入耳的階段。說來說去還是因為沙發換了的關係,以前低頻被吸了很多。不過現在這樣也好,低頻雖然比正常多了一些,但是質感跟延伸都好多了.....
    角落的棉被改用 G+H 吸音柱應可以效果很好,
    G+H 吸音柱,磨豆可提供試用,chsiang 兄可以試試.
  3. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  4. #63
    謝謝何大指點,我一定會去試試。:):)
  5. #64
    聽感是不是用『厚』來描述有可能人人不同,但是我很肯定 RCA Living Stereo 系列錄音都有中頻加料的問題,所以恭喜你的音響系統又更加進步啦!....
  6. #65
    預設 DIY Bass Trap
    尋找市面上現有的吸音材料的同時,也決定來DIY Bass Trap。已找建材行購入一批Rockwool........先試試多厚最適合.....
    假日準備來去逛逛B&Q........
  7. #66
    Bass Trap有個公式喔.....看看要做多大
  8. #67
    喔 不是特定要對某一頻率做Bass Trap,是要做Broadband Bass Trap.....
  9. #68
    就是要針對全部的低頻處理了....有趣
    不曉得要如何辦到呀
  10. #69
    就是要針對全部的低頻處理了....有趣
    不曉得要如何辦到呀
    小葉兄,
    低頻陷阱再怎麼樣還是有個限制。一般來說100HZ以上只要rockwool夠厚(10cm左右)就能做到均勻吸收。100HZ以下就會開始衰減(應該到60HZ左右都還算有效果,但是就不均勻了),厚一點效果會好一點,不過體積可能就會一下變到不切實際(15cm上限吧)。
    所以針對100HZ以下可能會採用helmholtz resonator的做法,不過真的要做到效果很好的helmholtz resonator 體積恐怕也是很大,所以會有各家的know-how出現。
    另外如果怕中高頻一起吸太多的話就要做個木外框,讓木外框對中高頻進行反射,保存其能量。另外如果把做好的bass trap放在牆角的話,板狀的bass trap立在牆角會在後面形成空腔,也會增加低頻的吸收力。
    例如RPG在其產品的說明書上有提不同的mounting方式對低頻會有不同的吸收能力。
  11. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  12. #70
    我直覺想到的是做空箱吸收特定頻率....
