顯示結果從 1 到 4 共計 4 條
    預設 義大利魅力Unison Research Simply Italy真空管擴大機+Max 1喇叭
    1987年成立的Unison Research是一家以真空管擴大機為主角的義大利製造商,在接近30年的品牌歷史中,生產過許多大大小小的真空管擴大機,但Unison Research並非只能設計真空管機,憑著對音樂的熱忱和知識,製作的產品還包含訊源、管晶混合的擴大機以及喇叭。這次送到MY-HIEND試音室的是Unison Research的Simply Italy真空管綜合擴大機以及Max 1落地喇叭, 有別於現代簡潔及鋼烤的外型設計,Unison Research的外觀設計有著滿滿的溫度和氣質。
    12瓦純A類單端放大,採用更簡潔的設計
    Simply Italy是Unison Research更新其原本的Simply Two綜合擴大機,採用較少的4個真空管和較簡化的電路輸出。Simply Italy的外殼採用金屬和木頭的混搭,目的在屏蔽及抗振,真空管插槽位於前半部,後半部突起部分為電源變壓器。前方兩隻真空管使用小的ECC82(12AU7)做精細縝密的前級電壓放大,後方兩隻真空管使用相對力量強大的EL34(6CA7)做主要功率放大。在機殼上還有指示真空管的位置,不過其實直徑和插槽的孔洞不同,也不可能裝錯。較特別的是在兩側真空管的正中央有一個Feedback Control的撥桿,可以調整FeedBack的量能,有5dB和1.8dB兩種可以選擇。
    這是標準配備會用到的真空管,分別是兩隻大真空管EL34(6CA7)主司功率放大、兩隻小真空管ECC82(12AU7)主司前級放大。
    安裝時只要對著插槽插入即可,在腳位上有防呆裝置預防插錯。原廠附上的4隻真空管皆為俄羅斯製造,玩家如果有其他合適的真空管也可以試著使用看看。原廠搭配的4隻真空管聲音表較接近乾淨和中性,有管機的光輝但不會過度昏黃。
    Simply Italy是兩聲道各12瓦輸出的純A類放大設計,輸出阻抗為6歐姆,真空管加上A類放大溫度一點也不低,在機殼上方和兩側有許多透氣孔,因為真空管溫度高,原廠有提供保護網罩可以選配。
    在前面板中央是開關,開啟時下方的燈號會亮,左方是輸入源切換,右方是音量旋鈕,開關和旋鈕以厚實的金屬打造,重量感十足。
    提供5組RCA單端類比輸入,1組Tape Out類比輸出,因為機身並不大,喇叭端子的位置不是很寬敞,連接喇叭端子時要找個好角度。
    金屬旋鈕重量感優異
    使用4隻真空管工作
    Unison Research的標誌簡單而明顯
    Max 1可依不同擴大機調整EQ
    接下來是Unison Research發售不久的落地喇叭Max 1,目前Unison Research只有銷售兩款喇叭,另一款為旗艦Malibran。Max 1的設計有很大程度可搭配自家的真空管擴大機,Unison Research推薦的搭配方式便是以Max 1配合自家擴大機,在喇叭端子旁還有因應擴大機型態不同的EQ切換撥桿。
    Max 1的體積為95 x 35 x 45 cm (H x L x D),重量約37公斤,算是壯碩型外觀。喇叭箱體使用25 mm厚度自然木材製的MDF,前面板則厚達50 mm,表面貼上皮革,側邊則是貼上很漂亮的厚木皮。
    喇叭底部可以直接鎖入4個螺絲腳釘。
    高效率的中高音號角帶來更多細節
    拿下網罩後看到兩個大單體,最下方則是兩個低音反射孔。上方的是中高音號角設計單體,中間是12吋的低音單體,兩音路設計,分頻點設定在2,000Hz。Max 1為了搭配自家的小瓦數真空管機,靈敏度達到94dB。這次搭配的Simply Italy是自家瓦數最小的真空管擴大機,每邊只有12瓦的輸出功率,但實際上卻能再生驚人的量感。
    Max 1所搭載的兩個單體都製造於義大利,中高音單體使用鈦振膜,內部使用44 mm鋁製音圈和鋁線繞組,以消除因為溫度產生的應力和變形,外部是一個橢圓形60° x80°的恆定角度ESS(Constant Coverage ESS)鋁號角。12吋低音單體使用釹磁鐵驅動和植物纖維加上碳纖維的混合振膜,能夠連續承受800w的功率。這樣的設計能得到相當自然線性的聲音,在指向參數(directivity index)上為正負0.85dB,並維持水準達到12kHz以上。
    從低音反射孔內可以看到內部吸音設計及材料。
    手工分音器,高品質元件
    Max 1的分音器是手工製作,採標準的12 dB/octave設計,使用扁平纏繞OFC銅線、Solen和Mundorf的電容及電阻。Max 1最特別的設計是照片上看到的EQ撥桿,為了得到平滑的阻抗曲線,設計以不同阻尼因子搭配不同型態的擴大機所設計,向上撥至Valve為適合真空管機使用,向下切換則適合晶體機所使用。從喇叭端子可以看到Max 1可以同時連接兩台擴大機,原廠也提供金屬片可以讓用家只使用一台擴大機。
    中高音單體採用號角設計
    使用12吋混合振膜低音單體
    下方有兩個低音反射孔
    原廠搭配純黑色網罩
    除了兩側皆貼上皮革
    底部的腳錐可直接鎖上
    這次聆聽不管是擴大機Simply Italy或者是喇叭Max 1都有可以調整的地方,所以也嘗試著不同的方式聆聽。喇叭Max 1我先以適合真空管擴大機的Valve檔位搭配Simply Italy聆聽再換用Solid State,Valve比較起Solid State聲音確實較為合適,高音部分較為圓潤,Solid State較衝,中低頻部份Valve能量較飽滿。另外在擴大機Simply Italy有一個特殊的Feedback控制,可以切換1.8dB或5dB,兩者聲音各有優缺點,我傾向1.8dB背景較為寧靜、質地更佳的聲音,而5dB時的聲音動態較大,在大動態的唱片中表現更好,端看個人喜好。
    小音量依舊能保持豐富細節
    Max 1是非常高效率的號角喇叭,搭配單邊12瓦的Simply Italy完全不感覺有絲毫不足,加上號角喇叭的特點,在小音量時不必擔心中高音部的細節會流失,我在很多時間都以小音量聆聽,尤其是在這張綾戶智繪的專輯中。大家都熟悉綾戶智繪的聲音特色和魅力,不僅如此,這張專輯的背景伴奏還有許多細節,Simply Italy和Max 1的重播將這些背景伴奏如爵士鼓的輕敲銅鈸聲,電子琴偶一出現的音效,不管在大音量或是小音量都傳遞地十分清楚,充分地映襯出綾戶智繪充滿魅力的歌聲。
    純A類真空管魅力十足
    Anne Bisson的<Blue Mind>是非常受歡迎的發燒唱片,在第4首的<Dragonfly>開頭用了大量的鋼琴高音部演奏及爵士鼓敲擊銅鈸的段落,聲音鮮明透亮,沒有真空管機令人感到模糊的傳統印象。Anne的歌聲柔美又富含情感,Simply Italy的純A類單端放大將Anne的歌聲播得絲絲入扣,簡單的編曲伴奏和樂器的運用,顯出系統乾淨的程度,幾乎聽不見一絲的雜音,越簡單的編曲越能感受到系統迷人的音樂底質。
    號角展現高效率,平衡調整得當
    播放2015年香港音響展的紀念專輯,第2首的<The Magnificent Seven>以管弦樂的龐大氣勢演繹出西部牛仔電影的獨特氣氛,強勁的節奏和大動態對比很適合發燒友胃口,尤其銅管的聲音透過號角喇叭的傳遞下更顯出穿透力,加上重播的細節十分精確仔細,樂章中的西部風情如同在眼前重現。第10首的<Rossini String Sonata No.1 in G major, Moderato>是Marriner指揮聖馬田室樂團1966年演奏的版本,由世界級錄音師Kenneth Wilkinson負責操刀,提琴的聲音泛音豐滿、層次分明。Simply Italy和Max 1的重播充分展現出了弦樂的柔美、速度、和帶有水分的音色,對於小提琴演奏的強弱不但分明而且表現得很順暢,在對比和流暢中還取得很好的平衡。
    乾淨、飽足、溫潤展現無盡憂愁
    播放發燒片<伶歌2>,第一印象便是聲音十分地乾淨,從錄音到播放都是十足的乾淨。中式唱腔運用許多技巧,看似平淡的聲音卻富含了許多感情在裡頭,在第2首<聲聲慢>,雖然唱來含蓄,但有顯出壓抑的憂愁感,Simply Italy和Max 1的組合實在太適合這張專輯,寧靜的背景、飽足的中音、溫潤的色調,加上細節豐富中國樂器和編曲,在情緒的發揮特別直入人心。
    一流的音樂性,忠實傳達氣氛情感
    聽Eagles的專輯,就是要感受搖滾樂的魅力,尤其是這張1994年發行的<Hell Freezes Over>這張收錄了4首新作品以及11首1994年收錄的現場演唱會錄音,所以除了振奮人心的搖滾樂外,還有現場樂迷的吼叫和掌聲。這張專輯的現場錄音已經相當不錯,雖然不比錄音室中的錄音那麼平衡,但是依舊很值得收藏聆聽,現場演出的汗水味、熱血的演奏以及觀眾的瘋狂吶喊透過Simply Italy和Max 1很完整的傳遞出來。電吉他兇狠的勁道、主唱滄桑厚實的嗓音、滿腔熱情的搖滾精神早已讓我忘了Simply Italy只是單邊12瓦的小管機了。
    寧靜、迷人、高效率,自家組合最速配
    Simply Italy是純A類放大的真空管擴大機,有著圓潤的聲音,雖然中高音為號角設計,低音為傳統單體設計,但兩單體在配合上調整得很好。Simply Italy的聲音潤而不肥也不帶有音染,反而是相當中性的真空管聲。Max 1的效率十分好,而且能夠根據不同型態擴大機調整EQ,達到最佳的播放,當然搭配自家的真空管擴大機是最為合適,我也嘗試搭配了其他晶體機,終究是少了一股潤澤感,而且效率似乎也沒Simply Italy那麼佳。
    這套系統並非十分高價,但是一起播放時得到的音樂體驗及感動我的超乎預期,純A類單端真空管擴大機和號角設計喇叭的組合擁有其獨特的魅力和特色,也難怪乎許多廠家和發燒友都喜歡將兩者搭配在一起,甚至就像Unison Research一樣直接搭配設計,我相信他們各自獨立搭配其他器材都能發揮得很不錯,但是這兩者如一起演出絕對會是1+1>2的超值效果。
    Unison Research Simply Italy 真空管綜合擴大機 規格
    Type: Stereo Integrated Valve Amplifier
    Output stage: Single-ended, ultralinear, Class-A
    Output power: Approx. 12 watts per channel
    Output impedance: 6 Ohm
    Input impedance: 47kohm / 50 pF
    Negative feedback: 5 dB or 1.8 dB
    Valve complement: 2 x ECC82 (12AU7), 2 x EL34 (6CA7)
    Power consumption: 85 watt
    Fuses: T2A from 100V to 130V
    T1A from 220V to 240V
    Dimensions (mm.): 26 cm x 35 cm x H. 19cm
    Net weight: 15kg
    Unison Research Max 1 落地喇叭 規格
    System:Floor standing – front firing Reflex
    Loudspeakers:1 woofer 12″
    1 copression driver with titanium diaphragm 1″
    Number of way:2 way
    Frequency Responce:30-20000 Hz
    Cross-over:Woofer: Low Pass 12 dB
    Tweeter: hogh pass 12 dB
    Crossover Frequency 2000 Hz
    Power: 500 watt RMS
    Amplifier:from 10 a 200 Watt RMS or more without clipping
    Sensibility:94 dB/2.83Vrms/1 meter
    Nominal Impedence:8 ohm
    Room positioning: Close reflex ducts for near-wall positioning
    Dimension :cm 95h x 35w x 45d
    Weigth: 37 Kg
    http://www.unisonresearch.com/
    http://my-hiend.com/wp/?p=8354
