第4頁,共6頁 第一第一 ... 23456 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 58 條
  1. #31
    預設 [維修] Burmester POWERAMP 956
    德國製老牌晶體擴大機.比較少維修的機子,
    堅固耐用,毛病少.
    VCC+-50V ,使用Sanken 2SC2292,2SA1216,兩對並連.
    輸出約120W/8R
    BC 47000UF63V X4
    有平衡輸入,,也可接成單聲道平衡輸出.
    放大25倍.
    吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
    http://getpointlee.blogspot.tw/
  2. #32
    預設 [維修] ARC SP11 PRE Black
    ARC SP11 前級 黑面板.
    物主剛從美國買回來,怎麼會有哼聲?
    每個輸入點都有.這有點奇怪!
    拆開來看,PCB很乾淨,電解電容都有換新.
    高壓,燈絲,穩壓電源的阻抗都很正常.
    上電測試,第一級穩壓,輸出303V,OK
    4組穩壓BUFFER,都在290V左右, OK
    燈絲穩壓也都OK
    30秒後輸出接通,示波器也沒看出雜訊.這....??
    送入1KHZ弦波,有放大,兩聲道誤差很小. .OK
    唱放燥音稍大,但也在容許範圍.換管可降低燥音. OK
    通通沒問題.
    問了物主才知道是: 電源,放大 兩台疊在一起.
    電源的環形變壓氣磁場會干擾上面放大的管子.
    故有點哼聲.
    哈哈! 白忙一場..
    此篇文章於 2014-03-17 08:33 PM 被 getpointlee 編輯。 原因: 錯字
  3. #33
    預設 [維修] Eddie Currendt Balancing Act HEADPHONE
    Eddie Current Balancing Act HEADPHONE
    旗艦耳擴,平衡,RCA,輸入,6,5MM耳座,雙平衡,輸出.
    整流管 6X5 X2, 晶體被動式雙穩壓,左右聲道獨立電源.
    燈絲穩壓3組,,PX4 也可換成300B.只要燈絲電壓調高,
    陰極電阻調大,後板有開關可切換.
    平衡輸入變壓器,選擇開關,音量VR 電壓放大管 6SN7,
    功率管 PX4 X2,大電流輸出變壓器X2,有平衡輸出,
    線路嚴緊,配線精良,聲音一絲不苟,解析,動態,驚人.
    尤其是平衡輸出,
    殘流雜訊? 檢測,聆聽,甚麼都沒有.管耳擴做到這樣,很是驚!!!
    本機只是送來升級,換 ALPS的VR,換上P&G,或DACT的VR..
    使用的耳機也是 HD800 .
    還有9張圖請到blog觀賞,謝謝!
  4. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  5. #34
    預設 [維修] RESTEK TENSOR 後級
    RESTEK TENSOR
    又是一台德製後級,外型亮麗,鍍钑面板配上大型VU表,
    送來時不能開機.控制線路損壞.
    拆開來檢試.
    +-58V ROE 鋁殼電解 10000UF/63V X8
    TOSHIBA 2SA1302,2SC3281,4對並連.
    正負差動輸入,全對稱輸出,輸出約150W/8R.
    北歐傳統音色,中高亮麗,用管前級搭配較適合.
    VU表兩邊擺幅不對稱,左大右小,要調整.
    VU照明燈泡損壞6顆.
    輸入有RCA座,XLR座. XLR只有正端有接線.
  6. #35
    預設 [重整] ARC M100 POWERAMP
    ARC M100 後級
    1984年的機子,MONO 單聲道一台,共兩台.
    真的是又重又難修...
    這是A2類,5極管並連推動 ,輸出100W.
    簾柵加穩壓,故有9個6550C,
    其中一個配合12AT7,做330V穩壓.
    7044陰極輸出,直交6550C
    接陰極的負壓253V損壞,故開機會紅屏.....
    那5個大電容是800UF450V,4個並連,提供主電源420V歐
    另一個是1700UF250V,串在420V上的210V高壓,提供630V高壓
    經6550C穩壓為330V的簾柵電壓.
    另一台是6550C簾柵的穩壓線路損壞,沒有330V的輸出
    也無法正常功作,
    還有管子老化,弄了一堆6550C來配對.......費了很長時間總算修好..這機型在1993年也曾修過 兩台.
    由於做過泰浮經銷商,這些機子的音質表現如何?實在聽太多了.不會忘掉的.
  7. #36
    預設 [維修] SAE 前後級
    1960年代的古董,非常古老的前後級擴大機.
    修好了還會響.
    看看裡面的主動零件,大黑豆,小黑豆,to3的功率管,.....
    聲音還不錯,也沒有哼聲.
    還有兩個VU表.
  8. #37
    預設 [維修] Audio Note Oto SE 綜擴
    Audio Note Oto SE
    5751 , EL84 雙管並連,單端輸出.也是綜擴.輸出約10W上下.
    沒有PHONO IN,另一版有穩壓,有PHONO放大.
    一聲道有不定時雜 訊,
    這處理起來比較簡單,很快就弄好.
    上線測試OK,試廳兩天就交機了.
  9. #38
    預設 [維修] MBL6010D
    MBL6010D 早在2X年前{別超}代理時修過一台,機箱是銅殼,超重的.
    現在維修的算是第二台.已不是銅殼的機箱,改為鋁合金,輕多了....
    VR也換成MPS的.
    這種前級毛病很少,
    比較獨特的是他有遠近音場的調整VR,這可使音場前進後退,
    在聆聽室裡真的是好用.
  10. The Following User Says Thank You to getpointlee For This Useful Post:
  11. #39
    預設 [維修]ALCHEMIST NEMESIS 綜擴
    APD22A
    不錯的外形設計.散熱片在兩端.
    電源+-50V,功率管 2SD1047,2SB817,推動管 TIP31C,TIP32C,
    前端電壓放大是OP TL072,
    前級放大也是TL072,整體非常簡潔.
    左聲道故障輸出電壓DC46V,
    有電容損壞短路.
  12. #40
    預設 Audio Note Quest 300B (MONO)
    跟A N 家族的300B SE線路結構相同.
    輸入用6SN7,,一顆Jensen 0.33UF交連推動300B,高壓用470V
    放大線路就是簡潔.
    由於是單聲道的,電源獨立,聲音聽起來就是不一樣.
    樂器人聲解析十足,比兩聲道共用電源好很多.
    300b管座損壞,燈絲穩壓M7805,JENSEN 0.33UF電容漏電,負偏壓跑掉.
