顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 Esoteric 海外銷售經理 Kenji Oniki 發表 K-05X、K07X、S1
    Esoteric 海外銷售經理 Kenji Oniki (鬼木健兒),來台發表 CD 轉盤 K-05X、K07X、立體聲後級 S1
    相信大家都對鬼木先生不陌生,只要Esoteric和TEAC有新產品時,都一定會看到他親自來台為大家說明新產品的內容,可以看出Esoteric對於台灣市場的重視程度和鬼木先生的認真。這次他為大家說明的新產品是Esoteric的新Super Audio CD Player K-05X和K-07X,以及旗艦系列Grandioso最新Stereo Power Amplifier S1
    Esoteric的CD轉盤除了旗艦系列Grandioso外,主要分為四個型號,由高階至入門分別為K-01、K-03、K-05到K-07,在不久前原廠對於K-01和K-03做了更新,在其型號後方加上了"X",不但將其電路更新,調整內部的材料,並且下放了一些旗艦系列的技術。而這次K-05和K-07也是同樣的做出一些新調整,讓其表現更加優異。
    最新發表的K-05X
    最新發表的K-07X
    兩個型號這次在幾個部分都做出了升級和調整,DAC晶片上使用四個32bit AK4490 DAC晶片,相對於之前增加了一倍,能達到34bit的運算能力,在解碼PCM時能得到更高的解析度。在類比電路上使用旗艦系列也有的HCLD Type 2緩衝擴大電路(旗艦系列為更佳的HCLD),能夠承載大電流和優異的驅動力,在輸出於XLR和RCA是有點分別的,XLR使用差動擴大,RCA為並列擴大。另外在下圖中可看到EDLC(超級雙層電容),每個聲道可提供500,000μF的驚人容量,鬼木先生說這些電容的成本相當高昂,效果也是非常地棒。
    另外在DSD的支援上,透過USB傳輸,新的K-05X和K-07X可以支援DSD 11.2/5.6/2.8 MHz的高解析檔案。另外在時鐘上也做了優化,K-05X採用日本NDK(日本電波工業)高精度的VCXO(電壓控制晶體震盪器),具有優良的精度和極低的相位噪聲。鬼木先生說其實K-05X和K-07X大多都相同,最大的不同在於轉盤機構,K-05X使用的是VRDS-NEO VMK-5,K-07X則使用VOSP。電源供應的變壓器上也有不同,K-05X使用大型環形變壓器,K-07X則使用EI鐵芯變壓器。
    左為K-07X的電源變壓器、右為K-05X。
    在機體的後面板上,兩者是一模一樣的配置,新增加的部分有同軸和光纖輸入,可傳輸DSD 2.8MHz(DoP)、PCM 24bit/192kHz,還有非同步傳輸USB,可傳輸DSD 11.2/5.6/2.8 MHz(DoP、ASIO 2.1)、PCM 32bit/384kHz。在遙控器上也做出了改變,省去了許多功能鍵,重量上減輕,體積也較精瘦。
    Grandioso Stereo Power Amplifier S1 立體聲後級擴大機
    S1立體聲後級擴大機可以在8歐姆的喇叭阻抗下可以提供150瓦的推力,在兩歐姆時可提供600瓦的推力,並且實現了預期的功率和線性輸出能力。S1內部使用2180VA大型環形變壓器,裝在5mm後的大型鋼板上。內部的結構為兩層式的設計,為避免內部的干擾,使用2mm的鋼板做隔離。
    內部使用高性能LAPT(Linear Amplifierd Power Transistor)雙極晶體管,達到優異的頻率響應。並使用達林頓三級管,對於輸出效率和穩壓很有幫助。還有LIDSC(Low Impedance Drive Stage Coupling)低阻抗驅動耦合,在二級和最終的驅動級耦合電路,可達到高電壓電源供應和低失真。全平衡的輸入電路,S1不但可提供強大的動態而且還非常靈敏。
    鬼木先生介紹之餘也提到,Esoteric在擴大機的產品尚未如同CD播放機那樣聞名,對於市場實際上還需要一些時間推廣,相信將來Esoteric也會在這塊領域上著墨更深。
    台灣總代理 勝旗: http://www.winkey-audio.com.tw
    此篇文章於 2015-03-10 08:24 PM 被 Ted Chen 編輯。
