顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 【喇叭】Lawrence Audio Drongo 落地喇叭
    近來在國際上大放異彩的Lawrence Audio,在臺灣也越來越受到肯定,用家也越來越多了,尤其是樂器系列的產品,不僅價位親近,聲音表現更是出色,再次印證了沒有不景氣,只有不爭氣這句名言,最新發表的Violin SE,MY-HIEND有榮幸成為世界最先試聽的媒體,讓我留下非常深刻的印象,毫不保留的推薦給大家,在20萬價位帶中有著絕對的競爭力。
    今回拜訪Lawrence Audio的內湖試聽中心,主要是要聽更高階老鷹系列的老三: Drongo。
    Black Drongo,大卷尾,又稱為烏秋,在分類上屬於卷尾科的飛羽,是台灣特有亞種! 特徵為嘴粗厚有力,先端微向下彎,尾部略長,大多上嘴基部與鼻孔間有剛毛覆蓋;食性雜食性,多停棲於電線或突出物上。
    Black Drongo為3音路設計,採用AMT氣動高音、7"的陶瓷單體與15"的碳纖維音盆低音單體,在喇叭後方有一個絲帶高音,Drongo的箱體結構就有如大卷尾的神韻,用其身形所勾勒出來,當然不僅是外觀考量,在聲學上,喇叭本體全為不平行面,以避免產生多餘不必要的共振,所選用的MDF板厚達30mm,並加上一層阻泥橡膠,鋼中帶柔,最後再施以鋼烤。低音反射孔設計在下方,因此靠牆擺也不會有太大的問題。分音器據Lawrence說,非常具大,為平衡主動4階分音,使用高品質的銅箔與銀箔電容,電感為非常厚的銅圈製成,高音與中音的配線為銀線,低音則使用銅線。依官網的資訊看來,Drongo應該是Tri-wiring的設計,不過這次試聽的已改為Bi-wiring,這點我倒是沒有特別詢問。
    在出發前,我突然想到Lawrence Audio最近已都有黑膠系統,因此我還特地帶了幾張黑膠唱片,果然帶對了
    黑膠的表現又別有一番迷人的味道
    這地方我已來過幾次,還是這麼漂亮有氣氛,在這聆聽音樂相當享受,強力推薦大家預約試聽
    Avantgarde XA前級+soulution 711後級及dCS Puccini+ U-Clock訊源
    雖是排行老三,Drongo已算是大型落地喇叭了,從側面看,可看出其神韻,也能觀察出能做出這樣的箱體難度非常高
    高音為氣動式AMT,中音為陶瓷單體,目前也只有在高階的老鷹系列上才採用陶瓷單體
    實際試聽,與樂器系列是完全不同味道,等級很明顯的更高,但我必須再強調,樂器系列的表現已經非常非常好了
    背後一顆絲帶高音,對高音的延伸與音場的幫助很大
    Bi-wiring設計,使用Furutech端子
    線材主要用來自美國的MG Audio,上次已有介紹過,這線材的密度與平衡度很好,據說價位也不貴,非常值得注意
    不僅試聽CD,也試聽黑膠
    完整的報導將在MY-HIEND電子雜誌第12期刊出
    Type : 3-way Bass-reflex floor standing loudspeaker
    Drivers : One (1) AMT tweeter, one (1) 7” ceramic cone midrange,
    One (1) 15” carbon fiber woofer, One(1) ribbon tweeter
    Frequency Response: 20-30 000 Hz ±2dB
    Sensitivity: 90db
    Nominal Impedance: 8 ohms
    Power Rating : 200 W
    Crossover : Fourth order design
    Cabinet : 30mm laminate sheet of MDF
    Stands : Stainless steel pegs
    Finishes : Piano black lacquer
    Dimensions (H x W x D) : 59x15.7x23.6 inches (150x40x60 cm)
    Net weight : 187.3 lb (85 kg)
    www.lawrenceaudio.com
    空間好美!
    那個架線器是自製的嗎 真是別緻!
  4. The Following User Says Thank You to ethan.yang For This Useful Post:
