Marantz 推出 DSD/無線LAN/BT/網路收音播放機 NA6006
NA6006 預計將在 2 月初推出,售價為 68,000 日幣。
播放格式可達 24 bit / 192 kHz 的 FLAC、WAV,DSD 5.6 MHz,並配備無線 LAN,AirPlay 和藍芽接收功能,AM / FM 諧調器,還包含耳機擴大電路,並改善了無線網路的布置能力。
符合 DLNA 1.5 的網路播放器。可將音樂儲存在 PC 或 NAS 透過 LAN 傳輸至 NA6006 播放。可播放的格式最高為 24 bit / 192 kHz 的 WAV、FLAC、AIFF,蘋果的無損音樂檔 ALAC 最高達 24 bit / 96 kHz。DSD 可達到 5.6 MHz,並支持 MP3 / WMA / AAC。
配備了 IEEE 802.11b/g/n 的無線 LAN 功能,為了穩定的傳輸,使用兩支天線,並對應 WMM。可以連接到網路電台、支援共享無線網路的 iOS 設備,可以很容易的連接到有 WPS 的路由器。
去年 12 月開始的 "Marantz Hi-Fi Remote",iOS/Android/Kindle 的裝置可以利用它來操作 NA6006 的所有操作切換,包含音量切換、連結訊源切換音樂、創建播放列表、以及網路電台選擇。
支援 AirPlay,從已安裝 iTunes 的 PC 或 MAC 裝置中無線播放音樂。並提供藍芽接收器,支援 A2DP/AVRCP 協議和編解碼器 SBC/AAC。並且可以使用 AM / FM 諧調器,聆聽之餘還可以記憶電台。配備 USB-A 在前面板,可作為 iPhone / iPod 的連接,除了可播放高音質的音樂檔案外還可以充電。可播放的檔案格式為 DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/MP3。
採用和 "NA8005" 相同的電路結構。DAC 使用的是 Cirrus Logic 公司推出的 CS4398,可以直接解碼 DSD 檔案。配備有去耦電容和時鐘,加入在中高端型號中的專有技術,具有較高的音質。並降低電路抖動,在 DAC 中有一個高度精確的主時鐘。
在 DAC 後的類比電路,使用電路結構類似 "NA8005",擁有充分的分離度。使用高速的擴大電路模組 "HDAM-SA2",並構成一個電流反饋濾波放大器和發送放大器。在分離的左右聲道也確保相同及平行並排,增加訊號的分離度和空間的表達。
此外,還採用 HDAM-SA2 的緩衝型全分離耳機擴大電路,實現了豐富而健全的高解析度,並防止電路間的互相干擾。電源配備大容量 EI 鐵心電源變壓器。從類比電路、數位電路到網路電路,對於每個區塊的電源模組都利用次級繞組做出各自隔離獨立的電源供應,並消除電路間的干擾,提供清潔、穩定的電源。
輸出端子為 RCA X 1、光纖數位 X 1、耳機 X 1,類比輸出的音量可做增益調整,可以選擇其音量的上限。可以透過遙控器或是專用 APP 做調整。不包含天線的尺寸為 440×329×104mm,重量為 6 KG。
Marantz: http://www.marantz.jp/jp/pages/home.aspx
