第5頁,共14頁 第一第一 ... 34567 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 138 條
  1. #41
    引用 作者: poki921 查看文章
    ok了
    感謝!!
    轉錄的的確不錯
    這是六幾年的黑膠轉錄?
    可以到這種程度?
    用黑膠系統聽會更好聽嗎?
    這是16bit/44.1K數位檔案,不是黑膠,
    給您最熟悉的STSD
    https://drive.google.com/file/d/0B57...ew?usp=sharing
  2. #42
    引用 作者: poki921 查看文章
    感謝drkao提供的試聽與這有趣的串子
    不好意思在這問一個外行的問題
    請問在壓制黑膠前可以做後製嗎?
    還是都是純類比的?
    不太懂您的問題。
    母帶(不管是數位或是類比),壓制成黑膠唱片前,訊號還是要先經過RIAA的等化(pre-RIAA等化?)把高低頻衰減,才能進刻片機。這個過程可以是類比,也可以是數位。
    如果您是指母帶的後製,不管是數位或類比,都會經過這個動作。後製可以是數位,也可以是類比(如果是數位,就經過D/A 》後製 》A/D)。
  3. #43
    不太懂您的問題。
    1.為何要把高低衰減?
    2.所以說,也可以用類比後製(混音之類的)喔?!我還一直以為只能用數位呢!!!
  4. #44
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    所以這是指用原始母帶轉的cd?
    這樣犯規了啦 !!!
    如果真的要比
    就得是同一個數位母帶同時製作了LP和CD
    然後再把LP與CD都轉數位檔案然後再比
    但其實這樣也很沒意義
    如果有同時LP與CD版本
    直接在各自最好的系統撥放才比較實際
    但實在不是每個人都有這樣的財力啊 ~~~~
    不過真的還蠻好奇
    頂級的黑膠系統出來的聲音是如何,而黑膠轉數位又會差多少?
    不過我想當初DRKao的出發點是為了那一堆只有黑膠卻無cd的寶貝吧
    的確光是這個原因就功德無量了!!!
    此篇文章於 2015-02-08 01:04 AM 被 poki921 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to poki921 For This Useful Post:
  6. #45
    引用 作者: poki921 查看文章
    所以這是指用原始母帶轉的cd?
    這樣犯規了啦 !!!
    我是真的還蠻好奇
    頂級的黑膠出來的聲音是如何,而黑膠轉數位又會差多少?
    哪是母帶呀,母帶的規格會高過16bit/44.1K的,
    和您手頭上一模一樣的16bit/44.1k的CD片製作的,
  7. #46
    引用 作者: poki921 查看文章
    1.為何要把高低衰減?
    1. 抱歉!說錯了,早上起來,沒喝咖啡,頭腦不清楚。是高頻加強,低頻衰減。重播的時候,RIAA把低頻拉回來,把高頻壓下去(參考這裡:http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization。因為低頻振幅大,要是不衰減,溝槽太寬,整面唱片就錄不了幾首歌了。
    2. 當然囉!以前不是數位錄音的時候,就只有類比可用啊!要是要剪輯,就真的是刀片或是剪刀下去了。不然怎麼叫“剪”輯呢? 有的錄音室用DSD錄音,又不想轉換成PCM作後製,那就先轉成類比,後製完,再轉回DSD。
  9. #47
    感謝!!
    大概花了點間了解
    真的是有點複雜
    不過總之他的高低頻似乎是不會被限制的
    之前有黑膠高低頻被壓縮的錯誤觀念
    受教了真是~~~
  10. #48
    原始母帶除非是
    執行錄音的人錄完之後給你.或借你
    或者是
    你自己下去錄音出來的東西
    才能夠有這個稱呼吧?
    否則的話
    你拿得到的任何媒體CD或LP到你手裡都不知道經過幾手的(前/後期)製作了
    根本不能算是原始
    而且絕大部分的母帶只要是做商業用途的
    幾乎沒有不再做前後期製作的
    原因無他
    目的要讓大眾能夠接受其音效
    而做必要的修飾甚至美化
    否則的話
    沒有商業價值等於沒用
  11. #49
    yeh捨兄可能誤會我的意思了
    我的意思是使用原始母帶轉錄而成的cd rip下來的意思
    關於後製的問題
    這裡有篇精彩的論述
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...2&pagenumber=4
    而在無壓縮轉錄之下的結果
    rendzaw兄的檔案提供了很好的表達
    之前我很訝異
    以為是renszaw兄提供的檔案是由LP去轉成數位檔案
    所以很驚訝他的音質
    但如果是
    原始母帶轉錄而成的cd rip下來
    就不意外了
    如果對這主題有興趣
    我再另外開一個串子好了
    畢竟這根本文不對題
    對版主不好意思
  12. #50
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    前面有說過目前唱放太弱了,
    手頭上有海飛茲.柯岡.許耐德罕貝小協CD2LP就是沒有大歐的,
    可否錄個柯岡的布拉姆斯呢!謝謝!
    已錄好
    明天上傳
    不過
    跟您一樣都是重刻片
    原版首版的我可買不下去
    幾乎都要破十萬
  13. The Following User Says Thank You to drkao For This Useful Post:
