第297頁,共298頁 第一第一 ... 197247287295296297298 最後最後
顯示結果從 2,961 到 2,970 共計 2979 條
  1. #2961
    名稱:  IMG_1451.jpg
瀏覽次數: 242
文件大小:  402.3 KB 9mm .45 口徑
  2. #2962
    名稱:  IMG_1458.jpg
瀏覽次數: 244
文件大小:  140.4 KB. 名稱:  IMG_1457.jpg
瀏覽次數: 240
文件大小:  256.8 KB. 名稱:  Image.jpeg
瀏覽次數: 277
文件大小:  524.3 KB己安裝有些日子了 非常安靜 維持室溫22-23度 老婆有了非常涼爽的炎熱夏季
  3. #2963
    名稱:  IMG_1469.jpg
瀏覽次數: 278
文件大小:  251.4 KB ​今早在後院發現的新生小貓 可憐想是餓了一天一夜的
  4. #2964
  5. #2965
  6. #2966
    名稱:  IMG_1517.jpg
瀏覽次數: 162
文件大小:  495.2 KB . 名稱:  Image.jpeg
瀏覽次數: 176
文件大小:  107.0 KB 沙漠之鷹 .50 AE 口徑 最強大的半自動手槍 多年的觀望終於收集到了喜愛的型式
    此篇文章於 2026-08-30 01:23 AM 被 999369 編輯。
  7. #2967
    名稱:  IMG_1512.jpg
瀏覽次數: 172
文件大小:  536.6 KB 這二把刀是特種潛水員用的 戰鬥及多用途特殊功能刀 這二把刀不便宜
    附件圖片 附件圖片
  8. #2968
  9. #2969
    名稱:  IMG_8929.jpeg
瀏覽次數: 159
文件大小:  891.6 KB.
    BU084BKXLE:BuckMaster 2.0 戰鬥潛水刀專業版
    巴克刀具
    傳奇的巴克Master 184型潛水刀在20世紀80年代風靡全球。作為一款專為軍事用途打造的關鍵任務工具,初代BuckMaster贏得了許多軍民的青睞。 1985年,巴克刀具向世界聞名的美國海軍海豹部隊交付了2500把BuckMaster。
    2024年,巴克刀具隆重推出萬眾矚目的084 BuckMaster 2.0 戰鬥潛水刀專業版。這款刀具嚴格按照高標準打造,並直接採納了現役和退役軍人的意見,其中包括退役的美國海軍海豹突擊隊指揮官D.T. Coulter。 Coulter指揮官55年來對完美潛水刀的追求,最終成就了BuckMaster 2.0。這款新一代BuckMaster旨在應對當今軍事行動的嚴苛挑戰。 Buckmaster 2.0 Combat Diver Pro 僅限 2024 年 12 月 31 日前發售,所有零售通路限量 1000 把。
    BuckMaster 2.0 配備了名為「緊急錨翼」(Emergency Anchor Wing,簡稱 EAW)的錨固系統。與第一代 BuckMaster 的兩件式可拆卸銷釘系統不同,EAW 採用獨特的一體式翼形設計,可左右互換使用。 BuckMaster 2.0 擁有堅固的矛形刀刃,適用於撬動和挖掘等潛水員專用任務。這款刀具融合了指揮官 Coulter 的實戰設計理念,並採用 Paul Bos 親自研發的特殊熱處理工藝,無論在何種應用場景下都能隨時待命。隨刀附贈美國製造的黑色 Kydex 刀鞘。
    刀鞘規格:全方位摩擦配合,尼龍背襯,並附有緊急錨翼(EAW)收納裝置。即使刀具置於刀鞘內,也能確保 EAW 穩固就位。美國製造。
    420HC 不鏽鋼
    這是巴克刀具的標準刀片材料,因為它兼具高碳合金的耐磨性和鉻不銹鋼的耐腐蝕性。加上巴克獨有的熱處理工藝,這款刀具完美融合了卓越的耐腐蝕性和優異的強度,從而具有出色的耐磨性和耐用性。此外,它還易於重新磨利。為了達到最佳性能,巴克將刀片硬度控制在洛氏硬度 RC 58
    BU084BKXLE: BuckMaster 2.0 Combat Diver Pro
    Buck Knives
    The legendary BuckMaster Model 184 took the knife world by storm in the 1980s. Built as a mission-critical tool for military use, the original BuckMaster found a following among those in and out of uniform. Buck Knives delivered 2,500 BuckMasters to the world-renowned U.S. Navy SEALs in 1985.
    For 2024, Buck Knives proudly presents the long-awaited 084 BuckMaster 2.0 Combat Diver Pro. It is built to exacting standards with the direct input of current and former service members, including retired U.S. Navy SEAL Commander D.T. Coulter. Commander Coulter’s 55-year journey for the perfect dive knife led to the creation of the BuckMaster 2.0. This next-generation BuckMaster is built to meet the exacting challenges of today’s military. The Buckmaster 2.0 Combat Diver Pro is only available until December 31, 2024, with only 1,000 available across all retail channels.
    The BuckMaster 2.0 has an anchor system called the Emergency Anchor Wing (EAW). Unlike the two-piece detachable pin system of the original BuckMaster, the EAW has a distinctive one-piece wing shape that is reversible and ambidextrous. The BuckMaster 2.0 has a strong spear point blade suited for diver-specific duties such as prying and digging. Infused with Commander Coulter’s field-based design intent and a specially formulated Paul Bos heat treatment developed by Paul himself, this knife stands at the ready no matter the application. Includes a USA-made black Kydex sheath.
    Sheath specifications: Omni-directional, friction fit, with a nylon backer and Emergency Anchor Wing (EAW) storage attachment. Has the ability to keep EAW in place while the knife is in the sheath. Made in the USA.
    420HC Stainless Steel
    This is Buck's standard blade material because it approaches the wear resistance of high carbon alloys while delivering the corrosion resistance of chromium stainless steels. Add Buck's exclusive heat-treat process and you have a very user-friendly combination of superior corrosion resistance with excellent strength for wear resistance and durability. You also have a blade that is easy to resharpen. For best performance Buck hardens to a Rockwell hardness of RC 58.
  10. #2970
    RC 58 的特性
    * 平衡性:對於許多高性能工具、折疊刀和求生刀而言,RC 58 鋼材的硬度達到了「最佳平衡點」。
    * 鋒利保持性:RC 58 鋼材的鋒利度比硬度低於 RC 56 的軟鋼保持時間更長。
    * 韌性:RC 58 鋼材的韌性優於超高硬度鋼材(RC 62 及以上),這意味著在進行劈砍或撬動等高強度作業時,它不易崩刃。
    * 磨利性:與超硬鋼材相比,RC 58 鋼材的磨利度仍相對較低。
    常見用途
    * 求生刀和戶外刀:RC 58 鋼材的刀刃足夠耐用,即使在戶外高強度使用下也不會斷裂,因此非常適合用於高強度作業。
    * 日常攜帶 (EDC) 折疊刀:適用於需要兼具鋒利度和強度的折疊刀。
    * 專業廚房刀具:精選優質德國鋼材和混合鋼材打造的廚房刀刃,兼顧頻繁使用和易於維護。
    如果您願意,請告訴我:
    * 您正在考慮哪種工具或刀具鋼材(例如 440C 或 AUS-8)
    * 您打算用它來做什麼
    我可以幫您判斷 RC 58 的硬度是否符合您的需求。
    我可以告訴你RC 58硬度是符合你的需求
    Characteristics of RC 58
    • Balance: It acts as a "sweet spot" for many high-performance tools, pocket knives, and survival knives.
    • Edge Retention: It stays sharp much longer than softer steels rated below RC 56.
    • Toughness: It is less brittle than extreme high-hardness steels (RC 62 and above), meaning it resists chipping during rugged tasks like chopping or prying.
    • Sharpening: It is still relatively easy to sharpen compared to ultra-hard steels.
    Common Uses
    • Survival and Outdoor Knives: Ideal for rugged tasks because the blade is durable enough to survive heavy outdoor use without snapping.
    • Everyday Carry (EDC) Folders: Used in pocket knives that require a reliable mix of sharpness and strength.
    • Professional Kitchen Knives: Found in quality German and hybrid kitchen blades that balance frequent use with simple maintenance.
    If you'd like, let me know:
    • What specific tool or knife steel you are looking at (like 440C or AUS-8)
    • What task you plan to use it for
    I can tell you if RC 58 is the right hardness for your needs.
    名稱:  Image 2.jpeg
瀏覽次數: 163
文件大小:  26.6 KB
    此篇文章於 2026-08-31 07:53 AM 被 999369 編輯。
