第5頁,共6頁 第一第一 ... 3456 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 52 條
  1. #41
    唱放的設定
    Devialet 120唯一一組的類比輸入也可以設定為MM或MC唱放輸入,不過要設定在多少的最高輸出呢?
    當然是要看唱頭來決定了
    我用的Kiseki Blue N.S.是低輸出的MC唱頭(Output voltage: 0.44 mV at 5 cm/s)
    先預設在原廠最大到500μVRMS試看看,120是入門機型,所以沒有200的阻抗、容抗設定
    Devialet 200的唱放設定
    這邊有非官方的討論
    http://devialetchat.com/Thread-Cartr...phono-settings
  2. #42
    遙控器的設定也改為SAM ON/OFF 與RIAA曲線
  3. #43
    在這提醒一下,若是要改成PHONO,設定時記得將WIFI關掉,不然會產生干擾
    Devialet唱放真是超值,聲音相當好,這陣子聽下來,Devialet真是黑膠的最佳拍檔,如果您有用Devialet,一定要聽黑膠,那聲音我不太會形容了,黑膠類比的韻味帶著數位的優點,真是棒透美妙極了
    兩種RIAA曲線,1976或者1953兩種,一般是要選1976
    Phono功能
    Devialet的phono是非常先進的數字式phono,唱頭信號輸入後會先經過一級模擬放大,然後馬上經過AD(模數轉換)進到數字領域做riaa 曲線調整等等作業。這和傳統純模擬唱放的原理是很不一樣的,但是一級模擬放大後的模數轉換最大限度的保存了原始信號中的細節,之後的所有處理都在 digital domain,都是接近無損的,各種功能和匹配能做到非常的精確和簡單,這是模擬技術所不能比擬的。
    舉個例子,比如某個mc唱頭,廠房公布的數據是0.3mV,那這時在max level中需要輸入300.
    Max level是最重要的設置,直接影響聲音的body,detail,dynamic range,等等。而且根據我們的經驗,廠方公布數據常常和實際測量數據偏差很大,原廠數據做為starting point,然後需要用耳朵確認。這個數字如果設置的太小,增益會太大,導致經常過載。如果設置太大會造成增益太小,聲音失去動態。用耳朵尋找一個body和detail並重的值就是最佳的值。
    可以看到這是非常複雜的匹配,還要考慮到phono線材的屬性。那如何設置呢?同樣靠耳朵,阻抗往往是有原廠數據的,但請注意時loading impedance不是內阻。在此基礎上根據對高頻的要求再設置capacitance。
    另外需要說的是120同樣支持MM/MC,只是沒有impedance,capacitance匹配等高級功能。從200開始便如上文所屬了,並且每台機 器支持最多2組唱頭輸出,可以分別調整,這對有多支長臂唱頭組合的玩家非常有用。如果有更多組合,設置完後紀錄在一張sd卡中,每次更換sd卡就ok了, 非常的方便,這又是數字唱放的一大好處。
    最後,關於hum問題,接地良好的Devialet一般是非常寧靜,背景漆黑的,如果出現噪音首先需要懷疑的是wifi是否有干擾,其次是接地是否良好, 這兩項確認後一般是不會再有hum的。但hum問題一直是黑膠玩家的ghost problem,總有些特別的情況需要慢慢排查。
    http://www.hiendy.com/hififorum/foru...ge%3D1&page=19
  5. #44
    好好聽
    附件圖片 附件圖片
  7. #45
    打開phono setting 內的Auto WiFi Stand-by 就ok
    此篇文章於 2015-01-10 08:59 PM 被 Dennis02 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to Dennis02 For This Useful Post:
  9. #46
    叶大,您好!
    再请教您一个问题:Devialet的SD卡,可否换成更大容量的,储存配置文件的同时,存入高规格音乐文档,然后直接播放SD卡里的音乐文档?
  10. The Following User Says Thank You to chengshuang For This Useful Post:
  11. #47
    目前沒辦法讀SD卡歌曲檔案
  12. #48
    请问,120是否支持WIFI输入,自带DAC效果如何???谢谢
    器材只是载体,音乐才是灵魂。
  13. The Following User Says Thank You to pimple55555 For This Useful Post:
  14. #49
    支援wifi
    Dac品質很好
  15. #50
    我已經聯絡對方
    雖然他們有說最近很忙抱歉
    但之後都沒回音了QQ...
  16. The Following User Says Thank You to waokgla For This Useful Post:
