第4頁,共6頁 第一第一 ... 23456 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 52 條
  1. #31
  3. #32
    SAM 應該是偏向叫做EQ調整
    原廠應該是針對某些喇叭使用麥克風去測量
    去把理論跟實際測量差距測量後
    再去調整EQ,把數值調整到相近
    並把得到的數據,提供給用戶!
    如果用戶的喇叭有測量過,用戶就可以用這個EQ資料,去使用!
    因為擴大機是一體的,所以可以做到控制低音單體最大振動幅度。(限制輸出最大數值)
    所以可以保護低音單體!避免燒毀與卡圈~
    簡單說,原廠使用的SAM方式,大概是某些頻率去測量,再去修正! 然後得到參數,提供給用戶
    如果切割的越細,修正的值越好!
    但實際上牽扯到推力跟音色問題 (不然原廠就推出一台就好,不需要有分瓦數的等級分別)
    所以原廠與代理商就提供了給客戶體驗的活動~
    至於其他空間參數與線材等等造成的影響
    就是應該原廠未來的目標
    如果原廠能夠把測量與調整儀器提供給代理商或是隨機器販售
    這樣更能修正到所謂的理想值!
    這套機器的方向是解決以前EQ機器的問題!
    因為以前大家調整EQ,但是
    1.不知道調到哪個數值,才是比較好的
    2.EQ的調整切割不夠細
    機器唯一限制問題
    喇叭需要無修無改,只要喇叭原廠做過修改! 就必須要重新跑一次!
    感覺應該蠻好玩的!值得試看看~
    此篇文章於 2015-01-02 06:15 AM 被 alain 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to alain For This Useful Post:
  5. #33
    看來對於SAM還是有諸多誤解,我們的工作做的非常不夠。
    理解SAM可以從它是什麼開始,也可以從它不是什麼開始,SAM最不是的就是EQ。可以用一個非常簡單的例子來說明,拿Marten Django XL來說,原本喇叭的base extension是27hz,經過SAM後低頻下潛到16.2hz。沒有任何EQ能有這樣的功效。
    那SAM是什麼呢,它有下面4個主要的作用:
    • 相位對齊,尤其是低頻段的相位問題。
    • 低頻延伸,作用於150hz以下,讓喇叭重播更低的頻段。
    • 單元衝程保護,讓喇叭的震幅永遠在安全衝程內。
    • 音圈最大電流保護,防止燒音圈。
    SAM是Devialet的獨有專利科技,以前類似DSP技術都有所謂的targe curve或者說是完美喇叭的概念,要讓被處理的喇叭盡量接近目標曲線,完美喇叭(其實多數room correction也是這樣的方法)。這樣的做法是會引入諸多問題的,我們的做法是完全沒有所謂的目標曲線,將喇叭的諸多參數納入考量,只追求喇叭最終重播SPL和原始紀錄的信號盡量一致。
    這樣的做法在傳統功放上是無法實現的,只有和能快速,精確輸出給定電流電壓的ADH放大技術結合才有可能。
    更多信息請見:http://en.devialet.com/assets/System...e-Paper-EN.pdf
  6. The Following 5 Users Say Thank You to yangmetal For This Useful Post:
  7. #34
    感覺買這台的好處是
    "無限的線上升級"
    有些訊息可參考音響論壇313集的原廠訪問
    不像日本機一年換一次,感覺都沒啥價值= =
  8. #35
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  10. #36
    在USB模式下,Audirvana可以支持integer mode和exclusive mode
    作者來到我們展廳,他個人更喜歡USB介面下的聲音,雖然AIR同樣可以在Audirvana下使用
  11. The Following User Says Thank You to yangmetal For This Useful Post:
  12. #37
    Dynaudio Excite X38
    這次試聽主要搭配的喇叭其實是Dynaudio Excite X38,Marten Django XL是剛好在試音室,所以"插花"一下而已,經過這幾天的試聽,對Devialet 120的特性稍為瞭解一些了,還有SAM所帶來的重大差別,透過實際操作Devialet 120,對這家公司設計產品的完成度能這麼高,更是非常佩服,這邊順便補充一下,有人看我拍的照片,120跟最早Devialet的本體亮銀相比,好像有點黑色偏暗,原本我以為是燈光的關係,後來我才再仔細看,真的是有些黑,材質似乎也跟早期不同,聽代理說好像已改為更耐磨的鎢鋼,先不論正確材質是什麼,這質感與耐用度、確實比我印象中的Devialet大大進步。
    回到喇叭,X38是Excite系列中最大的落地喇叭,使用兩顆質量輕但堅固18cm的低音單體(MSP),其用上了超大75mm的鋁製聲圈及強力磁鐵,外框為高強度的鑄造鋁。中音單體一樣採用MSP,高音則是半球型纖維振膜。X38的效率為 88 dB (2,83 V/1 m),平均阻抗4 Ohms,頻率響應34 Hz – 23 kHz (± 3 dB) ,單隻重23kg。
    喇叭底架的配件包,上面有安裝說明,其實非常簡單,不用看能輕鬆的安裝好
    非常漂亮的rosewood,玫瑰木,一樣是採用Single-wiring單線輸入設計,Dynaudio的喇叭應該都是這樣
    低音反射孔也在這
    這就是要鎖在底部的喇叭支架
    腳釘是從這裡旋轉出來的
    腳釘的高度可以從上面調整,這樣實在是方便太多了
    印象中Dynaudio的喇叭都會附上兩塊吸音綿,可將低音反射孔塞住,會讓低頻的量感變少,且可能推力會耗損一些,這個視情況使用
    因為高音很容易碰到,因此Dynaudio的喇叭現在出廠都會用這橘色的驚嘆號保護蓋把高音罩住,避免受傷
    作工質感很棒,Made in Denmark,丹麥生產製作
    接上Devialet 120,並且啟用X38的SAM,比較一下沒有SAM時候的聲音,還是有SAM會比較好聽
  14. #38
    Dynaudio Excite X38
    with
    Devialet SAM
    除了將喇叭的特性修正更能接近原來的音樂訊號外,低頻的延伸從37Hz向下增加到19Hz,也加上了喇叭保護,控制衝程在7mm以內
  15. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  16. #39
    關於外殼材料:
    底材是航空鋁,用整塊CNC出來。只有航空鋁能做到大塊無瑕疵並導熱屏蔽性一流。
    打磨後鍍黑金(black chrome),也是航空材料,整個歐洲只有我們的工廠能夠生產,民用產品也是首用。同樣是要大面積無瑕疵,並導熱性強,耐磨,耐腐蝕。
    最後純手工打磨到如此光潔,大片的鏡面和多個摺角曲面的複雜表明工藝。
    一個細節,前面的logo按鈕是由Médaille Française(法國國家勳章製造所)製造的,非常的精密。
    最早的D-Premier同樣使用航空鋁材,電鍍層不同。
    此篇文章於 2015-01-03 01:40 AM 被 yangmetal 編輯。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to yangmetal For This Useful Post:
  18. #40
    這兩天加碼試聽X38,跟以往對Dynaudio的印象聲底仍是一致的,擁有飽滿具有厚度的中低頻,音色偏暖,高頻則是一樣迷人,具有很高的密度,搭配Devialet 120時,有著良好的控制能力,早期Dynaudio的喇叭以難推出名的,不過X38已經沒有這種感覺,加上Devialet 120的推力也相當足夠。另外我必須承認,X38的作工完成度真的是一流的水準,外觀雖然簡潔,但質感之細膩找不到挑剔之處,丹麥出廠的品質真的是非常不同,建議大家去看看實品就知道我所言不假。
    另外X38與X34的不同,Dynaudio的經銷商愛樂音響有做了比較,大家可前往看看
    http://lovemusictaiwan.pixnet.net/bl...96%87%E5%8F%AD
