顯示結果從 1 到 5 共計 5 條
    預設 丹拿 Dynaudio XEO 4 主動式無線喇叭
    過去丹拿研發出 XEO 3、XEO5 無線傳輸喇叭,這樣型態的無線喇叭已經很普遍,但是丹拿要提供的是更優秀、更 High -End 的音質,這也是 XEO 系列存在的價值和目的。XEO 3 和 XEO5 已經做到了優異的音質,但是丹拿還是持續地精進,並且推出更好的 XEO 4 和 XEO 6。
    新的 XEO 要做到的是更靈活、更方便、更可靠、更 High-End。新的 XEO 可以連結更多的數位訊源,並且加長了無線傳輸的距離、可以和超低音或是其他音頻產品同時使用、並且可以作韌體的升級。改善了過去的搖控器,設定上更簡便容易、在喇叭上增加狀態燈號、容易使用。簡易的使用設定對於不了解科技產品的客戶更加友善、在無線網路的空間中更能完整發揮功能性。音質上朝向更優異的音質努力。
    XEO 4 是無線喇叭設計,當然也就是主動式喇叭,只需要接上電源就可以直接發聲,訊號接收器位於音箱內,音箱上端有一個燈號顯示器,也可以操作其上的控制鈕搜尋訊號源和調整音量。在新的 XEO 中,每一個擴大電路只負責驅動一個單體,兩個低音單體就由兩個擴大電路負責,在力量的展現和控制力上會更精準。 XEO 4 是書架型兩單體喇叭,高音和中低音各由一個 50 瓦的擴大電路驅動,等於是一共 100 瓦的推力。並且改善了內部使用的 DSP (Digital signal processing) 運算,使其能夠達到更好的音質。並且有 EQ 設定,用家可以依照擺位做切換,例如在喇叭靠牆或是位於角落時都有不同的 EQ 可以使用。當用家的使用環境中是多組 XEO 同時使用時,丹拿改善了操作介面中各個房間的辨別方式,不但可以命名並以顏色作為區別。
    首先看看新的 XEO HUB,這次伴隨著新 XEO 一同誕生的新 HUB,在訊號傳輸方式和輸入源的選擇上更進步,體積比起過去的舊 HUB 也稍微大了一些。
    新的 HUB 的訊號傳輸會自動搜尋三個頻段,分別是 2.4 GHz、5.4 GHz、5.8GHz,尋找最合適的使用,並因應現今無所不在的 WIFI 訊號,大幅改善了受到干擾的情況。
    在輸入源方面,除了有 RCA 數位訊號外,還提供光纖、同軸以及 USB,USB 除了可以接收訊號外,將來韌體升級也是以 USB 連接進行。
    配件包的附件很多,所有 HUB 需要用到的線材和各式電源轉接頭都在裡面,用家不必再特地尋找購買要使用的線材。
    XEO 十分簡潔,第一次使用 XEO 的話,務必要看看如何設定訊號發射接收的相關操作,其實步驟非常少、很簡單。
    XEO 4 的遙控器比起過去更加有質感和重量,在訊號源的切換顯示上也比較容易使用。
    XEO 4 的外型除了上方的訊號顯示器外,和 EXCITE X14 是一模一樣的,但是箱體內的東西可是多了訊號接收模組、DSP 晶片、擴大電路等等。滿滿的用料,重量上自然沉重了許多。
    位於最上方的訊號顯示,在搜尋 HUB 訊源時會像李麥克的霹靂車前燈一樣發亮,他也可以用來顯示音量大小,在上頭除了電源外也可以控制音量,有兩組一上的 HUB 訊源時也可以從這邊切換。
    喇叭後面板可以選擇要讓此喇叭擔任左或右聲道,也特別有一個 EQ 可以選擇,當喇叭靠牆或靠角落時可以切換相對應的 EQ,MY-HIEND 的試聽室沒有這個問題,便選擇第一個 Neutral。右方還有一個 Speaker ID,如果家中的 XEO 有兩組以上也可以用此來分辨切換。
    Dynaudio: http://www.dynaudio.com
    台灣總代理 鈦孚音響: http://www.autek.com.tw
    優的,尤其是聽xeo6閉起眼睛還以為是contour5.4這種體型的喇叭在發聲
    實際聆聽
    Jack Johnson <仲夏夜之夢>
    這張專輯是非常舒服的曲風,聲音自然。Jack 是一個衝浪選手,大半時間都在海邊度過,這張專輯也用了很多海的元素,利用自然的大自然聲音加上木吉他伴奏,就是一張屬於夏夜的專輯。XEO4 在表現這張專輯的特色時顯得游刃有餘,吉他聲具有彈性,吉他的箱音也重播的很漂亮。在 Banana Pancakes 一曲中,除了 Jack 的演唱以及吉他伴奏外,背景都伴隨著細微的海浪聲以及鳥叫聲,XEO 4 不但在這些細節上都表現得很清楚,對於聲音前後的音場和主副展現上,整體都營造得非常優異。
    Hugh Masekela <HOPE>
    這是一張發燒友熟稔的專輯,充滿爆發力的歌聲和非洲大草原的曲風刺激了萬千燒友的感官,使用好的系統大音壓播放時,可以會讓每根汗毛都豎起傾聽。在第二曲 Uptown Ship 中,開場使用了許多打擊樂器和小號,帶出整首曲子的氣勢和風格,XEO4 重現打擊樂器的聲音空間感,甚至可以清楚感受到不同樂器的形體大小,大鼓踩下時的深沉感早已跳脫 XEO4 僅是書架喇叭的框架,在小號加入後,曲子的平衡性也顯現出來,XEO4 不但在低音上有很棒的表現,在平衡性上也是非常優秀。
    CHAGE & ASKA <MTV UNPLUGGED LIVE>
    90年代的日本天團恰克與飛鳥,雖然因為毒害的問題沉寂了許久,但是好作品會永存音樂愛好者的心中。這張現場不插電演唱會,收錄上非常現場,XEO4 很忠實地呈現出現場的熱鬧和活生感,照著內附的歌詞本和封面看來,這個表演場地是讓觀眾 360 度圍繞著演出舞台,也難怪整張專輯的觀眾雜音都有從四面八方而來的感覺,SAY YES 這曲在當年因為日劇 101 次求婚而深深植入人心,現在聽來感動無與倫比。整張專輯的最後一曲安可曲 HANG UP THE PHONE II 中的編曲以及吉他技巧令人印象十分深刻,而且觀眾圍繞舞台的現場氛圍在 XEO4 的重播下十分明顯。
    綾戶智繪 <BEST II>
    日本爵士天后綾戶智繪在台灣燒友心中的純度十足,獨特的嗓音和爆發力令人一聽再聽。在這張 BEST II 的第二首 SUNNY,SAX 和爵士鼓的出場開闊,緊接著是綾戶智繪令人深深著迷的歌聲。XEO4 播來輕鬆寫意,音場適中,歌聲的聚焦度很棒,SAX 的悠揚尾韻表露無遺。第十曲 WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND,簡單的吉他和歌聲,音像位置十分清楚,吉他用上許多技巧和細節,XEO4 在此依舊清楚傳達,而且撥弦聲非常自然且動聽,這首曲子中吉他伴奏的吸睛度與綾戶智繪本人的歌聲可說不相上下,非常精彩。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  6. #4
    請問這台和舊款差哪裡,,價位大概多少?
  7. #5
    訂價約在9.5萬 (不含腳架, 腳架為1.65W)
    DY的主動式非常好聽
    以下是摘要一些重點
    獨立擴大機
    過去 XEO 3 和 XEO 5 是由一個內置擴大電路控制一個音路,假使有兩個低音單體也是由同一個擴大電路負責,但在新的 XEO 中,每一個擴大電路只負責驅動一個單體,兩個低音單體就由兩個擴大電路負責,在力量的展現和控制力上會更精準。 XEO 4 是書架型兩單體喇叭,高音和中低音各由一個 50 瓦的擴大電路驅動,等於是一共 100 瓦的推力
    DSP改進
    新的 Hub、Extende、Link 黑盒子
    新的 Hub 不但擁有同軸輸入、乙太網路,還可透過 USB 接口升級韌體。Hub 有三個頻率可以切換發射訊號,分別是 2.4 GHz、5.4 GHz、5.8GHz。在 Hub 提供的同軸、光纖、USB 輸入中都可以支援到 24 bit / 96 kHz。新的 Extende 則是一個訊號中繼站,當空間有一些死角轉折,或是想銜接兩組以上的 XEO 時,便可以 Extende 做訊號中繼。新的 Link 可以做的事情更多,它可從 Hub 接收訊號後輸出數位訊號或是兩聲道類比訊號給超低音或其他非 XEO 的主動式喇叭以及其他擴大機系統,也傳輸給 XEO 3 和 XEO 5。
