第1頁,共5頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 42 條
    預設 【唱放】PS Audio NuWave Phono Converter (NPC) - DSD支援
    若有黑膠系統的朋友都知道,要找到一部合適的唱放不是那麼容易的,尤其是10萬以內這個困難度更高,一來是10萬內可以選得產品就不多,二來是還要有一定水準表現的, 以我的經驗,若是使用MC唱頭的朋友,唱放選擇的重點之一就是在於增益是否足夠,如果增益沒有達到一定水平,那麼聲音的動態就會出不來,聽起來就會悶悶的了無生氣,也是許多人黑膠系統的通病之一,那麼大小多少才夠?我認為至少要有60dB以上還要能有非常安靜與良好的音質。PS Audio這台新上市的唱放NuWave Phono Converter(NPC),就具有增益可調的功能,最大可到78dB,已非常足夠應付大部低輸出的MC唱頭了。
    這次一樣找了助理歐妮來幫忙開箱,NPC的體機不大,不過含包裝的重量約為9.1kg,本體重量為6.4kg
    設計非常簡潔,PS Audio的作工質感很好、完成度相當高,前方有一個顯示螢幕與4顆按鈕
    原廠的正面圖
    底部的4個角墊具有避震作用
    背面就看得出NPC雖然小小一台,但功能非常完整,還包括了A/D的功能
    這張是原廠的背面圖
    phono輸入是比較大的RCA座,然後輸出RCA與XLR各一組
    因為NPC有A/D的功能,所以還有USB, SPDIF, I2S(HDMI)的數位輸出介面
    A/D的功能可支援最高到DSD 128與PCM 24Bit/192kHz,這也是NPC非常特別的地方,可以將黑膠錄成最高規格的數位檔案
    另外NPC還有1組前級輸入,可接其他非黑膠唱盤的訊源
    在中間的下方有10個跳pin,這是進行唱放的與唱頭的阻抗匹配
    說明書寫得相當詳細,使用前請務必好好閱讀
    接著就是將NPC放入音響架,準備裝上了
    因為我使用的是MC唱頭,說明書有寫可先設定在100 Ohms,所以將右方兩個pin往上撥即可
    將線材接上準備開聲
    (換套衣服再繼續)
    將電源打開後,就是進行增益的設定,我先以現有自己在用的唱放做標準,因此一樣先設定在66dB
    播放片子準備開聲
    女版金城武的動作!Pro的
    NPC一開聲我就知道這台唱放肯定非常具有競爭力,除了增益夠動態有出來外,跟之前試聽PS Audio一貫的聲音特色,非常乾淨、背景黑,質感也很好,乾淨背景黑對黑膠系統更是重要,唱放表現絕對是過關沒有問題,以下就以幾張歐妮享受聆聽的寫真來傳達聆聽音樂的愉悅幸福感!
    接下來NPC還有一個很重要的功能要介紹,那就是錄製LP,將LP錄成DSD 128 (5.6MHz),相當令人期待
  2. The Following 11 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    讚喔~~~用心的安排~~~~~~~~~~~~~
  4. The Following User Says Thank You to 小佐 For This Useful Post:
  5. #3
    黑膠轉DSD 128 , 令人期待
  6. #4
    有麻豆的開箱果然特別精彩.....
  7. The Following User Says Thank You to ethan.yang For This Useful Post:
  8. #5
    賞心悅目,金城武是多餘的....
  9. The Following User Says Thank You to 小曾 For This Useful Post:
  10. #6
    會不會哼才是重點~
    會哼就破功了.
    話說,最近在玩黑膠轉數位,玩得很開心!!
  11. The Following 5 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  12. #7
  14. #8
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    我錄好來PK看看................
    首先,黑邀系統開頭輸了就是輸了!!
    其次,由類比轉數位之後,是由USB輸出到電腦.
    這其中,用甚麼電腦系統和軟體程式來轉錄,是個重要關鍵.
    而此之後又是由何種播放程式來處理也是學問.
    當然,最重要的是,你用的是哪台DA來解碼???
  15. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  16. #9
    將軍說的沒錯
    這些都是關鍵
    黑膠系統
    轉錄
    跟還原撥放的系統都是關鍵
  17. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  18. #10
  19. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
