顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
混合查看
    預設 丹拿 Dynaudio 海外業務經理 Anker Haldan 訪台
    來自丹麥的丹拿 Dynaudio 海外業務經理 Anker Haldan 日前來訪台灣,帶來了一些發燒友關心的消息,不久前中國的企業買下了丹拿大多數的股權後,發燒友都相當關心丹拿將來的情況,生產基地和策略是否會有所變動,這次 Anker 也就這件事做了一些說明。另外丹拿的高品質無線喇叭 XEO 系列也推出新產品,分別是落地喇叭 XEO 6 和書架型喇叭 XEO 4,說明這兩款與過去推出的 XEO 3 和 XEO 5 相較之下有何進步之處也是此行的重點。
    GoerTech 入主 Dynaudio
    Anker 在這件事情上並沒有帶來較新的消息,也就是說丹拿目前還是維持相同的營運模式,生產基地依舊會是在丹麥不變動,很重要的原因是位於丹麥本土的設計部門在開發設計上必須能夠立即和工廠聯繫調整,工廠在製出模型機後需要設計部門人員馬上實際使用測試,而且在量產的狀況下也並未有將工廠移至中國的規劃。目前 GoerTech 還是純粹提供資金,在 High-End 產品上依舊由丹拿創始人 Wilfried Ehrenholz 主導。
    XEO 6 內建 150 瓦的擴大電路,每一單體都各有 50 瓦的專屬擴大電路。XEO 4 則有 100 瓦的擴大電路,每個單體一樣由 50 瓦擴大電路各自驅動。
    新一代無線傳輸喇叭 XEO 4、XEO 6
    過去丹拿研發出 XEO 3、XEO5 無線傳輸喇叭,這樣型態的無線喇叭已經很普遍,但是丹拿要提供的是更優秀、更 High -End 的音質,這也是 XEO 系列存在的價值和目的。XEO 3 和 XEO5 已經做到了優異的音質,但是丹拿還是持續地精進,並且推出更好的 XEO 4 和 XEO 6。
    新的 XEO 要做到的是更靈活、更方便、更可靠、更 High-End。新的 XEO 可以連結更多的數位訊源,並且加長了無線傳輸的距離、可以和超低音或是其他音頻產品同時使用、並且可以作韌體的升級。改善了過去的搖控器,設定上更簡便容易、在喇叭上增加狀態燈號、容易使用。簡易的使用設定對於不了解科技產品的客戶更加友善、在無線網路的空間中更能完整發揮功能性。音質上朝向更優異的音質努力、Anker 相信新的 XEO 更能說服對音質高度要求的用家,同時能夠打入非 High-End 用家的市場。他們的期待是當用家聽過 XEO 後,能夠永遠記住它。
    XEO 4 和 XEO 6 是無線喇叭設計,當然也就是主動式喇叭,只需要接上電源就可以直接發聲,訊號接收器位於音箱內,音箱上端有一個燈號顯示器,也可以操作其上的控制鈕搜尋訊號源和調整音量。過去 XEO 3 和 XEO 5 是由一個內置擴大電路控制一個音路,假使有兩個低音單體也是由同一個擴大電路負責,但在新的 XEO 中,每一個擴大電路只負責驅動一個單體,兩個低音單體就由兩個擴大電路負責,在力量的展現和控制力上會更精準。 XEO 4 是書架型兩單體喇叭,高音和中低音各由一個 50 瓦的擴大電路驅動,等於是一共 100 瓦的推力,XEO 6 則是一個高音單體和兩個中低音單體,每個單體一樣各由 50 瓦的擴大電路負責,整體便是非常充裕的 150 瓦推力。並且改善了內部使用的 DSP (Digital signal processing) 運算,使其能夠達到更好的音質。並且有 EQ 設定,用家可以依照擺位做切換,例如在喇叭靠牆或是位於角落時都有不同的 EQ 可以使用。當用家的使用環境中是多組 XEO 同時使用時,丹拿改善了操作介面中各個房間的辨別方式,不但可以命名並以顏色作為區別。
    新的 Hub、Extende、Link 黑盒子
    新的 Hub 不但擁有同軸輸入、乙太網路,還可透過 USB 接口升級韌體。Hub 有三個頻率可以切換發射訊號,分別是 2.4 GHz、5.4 GHz、5.8GHz。在 Hub 提供的同軸、光纖、USB 輸入中都可以支援到 24 bit / 96 kHz。新的 Extende 則是一個訊號中繼站,當空間有一些死角轉折,或是想銜接兩組以上的 XEO 時,便可以 Extende 做訊號中繼。新的 Link 可以做的事情更多,它可從 Hub 接收訊號後輸出數位訊號或是兩聲道類比訊號給超低音或其他非 XEO 的主動式喇叭以及其他擴大機系統,也傳輸給 XEO 3 和 XEO 5。
    Hub 背面可以看到許多輸入接口。
    Extende 非常單純只有頻段的選擇。
    Link 都為輸出端子。
    Dynaudio : http://www.dynaudio.com
    台灣總代理 鈦孚音響 : www.autek.com.tw
    此篇文章於 2014-12-15 11:19 AM 被 Ted Chen 編輯。
