顯示結果從 1 到 10 共計 13 條
    預設 【喇叭】Avantgarde ZERO 1 PRO
    記得ZERO 1上市發表時,為了表示重視,有許多年沒來台的Avantgarde總裁Holger Fromme和海外銷售代表 David Browne,在今年3月時來台舉行一連兩天的發表會,在發表會結束後,我與Holger有機會閒聊一下,Holger表示ZERO 1是Avantgarde具有突破性的創新產品,在一上市後受到市場相當大的迴響,其銷售非常的火熱,證明了市場是需要ZERO 1這樣簡單、現代、方便,又能有好聲音的產品。
    發表會回顧可點此
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7633
    ZERO 1的上市新聞稿
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7254
    ZERO 1目前有白、黑兩種顏色,沒有辦法像其他Avantgarde客製化選擇許多顏色的原因在於ZERO 1的箱體材質是截然不同的全新研發,是用特殊的Polyurethane(聚氨酯)所做成的,來到MY-HIEND試音室的是白色版本
    ZERO 1內建擴大機與DAC,所以只要準備一台具有數位輸出的訊源就可以了
    也由於內建擴大機,等於是主動式喇叭設計,左右都需要一條電源線
    這個部份如果先配合裝潢安排好,等於是不會看到電源線露出的 (試音室是沒有先規劃電源在那地板位置,所以電源線會露出)
    而且ZERO 1左右喇叭是使用無線傳輸,也不需要用線材連接,非常美觀
    ZERO 1也預留的有線網路接口,若無線會受到環境干擾時,用家也可以用網路線連接左右聲道
    ZERO 1算是中型落地的尺寸,低音單體有300mm大,中高音採號角
    將低音單體的網罩拿下,聲音會更透明,但是美觀上會稍為受到影響,其實蓋上網罩的聲音已經很好了,影響不會太大
    下方LOGO的上面有一個電源指示燈
    背面上方可以看到突起的號角壓縮器,電源與數位輸入位於下方
    將背板拿下後,可以看到擴大機的散熱金屬及數位輸入位置標記,包括USB, 光纖,兩組同軸、一組AES/EBU
    類比輸入是選配,還有低音正負4dB的增益調整PIN,另外網路可不是串流用的,是前面提過用來連接左右喇叭之用,當然使用內建的無線還是最方便、最美觀的
    很眼熟的Avantgarde遙控器,XA擴大機也有使用,不過為了方便,ZERO 1還有一隻遙控器,稍後再補充照片
  2. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    先上兩張威的官方圖片
    解剖圖
    內建擴大機模組圖
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #3
    以號角為喇叭單體的品牌其實不多
    ZERO 1 PRO 出自avantgarde, 使用號角自然不意外
    不過因為距離上次聽uno fino已經有一段時間
    我還是被號角直接 高效率 非常透明的特性 刺激了聽覺感受
    目前低頻的設定在標準0的位置 聽起來全頻段已是相當平衡 似乎不需去加減
    這可能也是試音室第一次試聽這麼大對的主動式喇叭
    省去搭配擴大機的工作 事情變得單純許多
    原本一開始是用MAC USB進入ZERO 1 PRO, 現在是改用LUMIN數位輸出到ZERO 1 PRO
    內建擴大機非常有力 低音單體的控制非常好 這幾天再熟悉一下後 可能要開始調整一下最適的toe in 角度
    整體的聲音有著良好自然的擴散性
    Sent from my iPad using Tapatalk
  7. #4
    PRO的不同在那?
    ZERO 1有兩種版本,一個就是本次試聽的PRO版,另一個版本可稱做標準版,兩者在外觀上是沒有區別的,差別在於裡面軔體的數位處理延遲是不同的,標準版的延遲設定約在30ms,讓聲音可以跟電視的畫面同步,PRO的版本則是設定在220ms,因為處理的時間較長,所以聲音也會比較精準,但是如果用在電視會有畫面不同步的問題。如果買了PRO版,除了基本的黑色遙控器外,還會多一隻Avantgarde高級圓柱型的金屬遙控器,若有需要,將來可以請代理商免費設定為標準版,但標準版的要換成PRO版時,是要收費的,這也反應在購買時兩者的價格不同上。
    PRO版才有的遙控器
    標準版與PRO版都會附上基本的遙控器,上面有輸入來源的選擇
  9. #5
    Diva dance
    Zero 1 Pro 擁有很大音壓的輸出能力 過癮
    附件圖片 附件圖片
  11. #6
    Zero 1 pro 採主動式設計 內建的擴大機非常有力
    中高音號角各50w 低音12寸 400w 驅動
    整體的動態爆發力 輕輕鬆鬆的達到100db不是問題 而且不會失真 控制力與速度都仍相當好
    若是一般的被動式喇叭 在後級不曉得要花多少才能有這樣的表現
    聽起過癮極了
  13. #7
    也因為動態音量太大了 正在享受之際 隔壁鄰居來敲門了 XD
    改聽小品的人聲
    Zero 1 pro 的中高音單體為號角 效率很高 透明度 細節很好 也因為這樣的特性 avantgarde 即使是其他被動式的喇叭 低音也多採用被動式設計 才比較容易得到各頻段均衡一致的速度
    號角的指向性對擺位相對敏感 因此要多花一些時間注意擺位與toe in
    如果調整到位了 其也會比一般喇叭有更精準的定位與結像
    號角的輕鬆 富有透明的空氣感 特色 也是傳統半球型單體不容易打到的
  15. #8
    有了完整的頻寬與良好的控制能力 播放各類型音樂自然都能有一貫的水準表現
    換聽管弦樂 場面節奏非常有秩序與條理
    小提琴的延伸與細節 自然的呈現
    不但有了音響性 也有很恰當的音樂性
  16. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #9
    再來聽聽麥田之歌 這張是教堂錄音的代表作
    合唱的歌聲自然的與教堂結合 空間感一流
    我認為zero 1 pro的大小剛好非常適合my-hiend試音室
    教堂的空間感規模很剛好 也有很好的深度與層次
    Zero 1 pro的音場控制非常標準,在喇叭之後
  18. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  19. #10
    另外一張近期發現的超級發燒好聽的爵士
    在知的爵士當鋪的現場錄音
    各個樂器的質感很優 鋼琴 薩克斯風 bass 又著獨立又合諧的搭配
    濃濃的酒吧爵士音樂 現場聽眾的歡呼與掌聲增添了舞台活生氣氛
    Zero 1 pro 也很稱職 各方便都非常勻稱 沒有多餘不需要的聲音出現
    讓人越聽是越著迷了
  20. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
