顯示結果從 1 到 8 共計 8 條
    預設 【耳擴/耳機】OPPO DAC/耳機擴大機 HA-1、平面振膜耳機 PM-2
    OPPO DAC/耳機擴大機 HA-1 開箱
    HA-1 的類比電路首重在保持所有音樂訊號一旦離開 DAC 後是一個完全平衡的設計方式。HA-1 以一個沉重的環形變壓器為基礎,加上線性電源穩壓器、濾波器以及特製電容,保證耳機擴大電路能擁有乾淨的電力來源和儲備能量。完全平衡的 A 類擴大電路採用人工選擇和配對對稱的獨立元件。並有一個電機驅動 (motor-driven) 的精密音量控制旋鈕,並可在純類比訊號上調整音量。
    HA-1 非常適合用於數位高解析音樂檔案。很容易連接到數位音樂播放器或是電腦。USB DAC 支援 PCM 達到 384 kHz/32 bit,和最高的 DSD 256 (DSD 128 的兩倍)。DAC 使用的 ESS9018 Sabre 是和 OPPO 藍光播放器的 DAC 相同,能保持極低的噪聲及低失真。iOS 行動裝置更可直接透過 USB 傳輸,將 HA-1 作為 DAC 處理音樂檔案,甚至可以透過較佳的 APTX 編碼,以藍芽直接無線播放行動裝置內的音樂檔案。HA-1 不但是一部高性能的耳機擴大機,並能夠兼作異步 USB DAC、兩聲道前級擴大機、行動裝置的數類處理器,接收藍芽無線傳輸。耳機輸出有兩種接口,一個為常見的 1/4 吋的插槽,另一個為 XLR 平衡線接口。
    A 類擴大電路耳機擴大機,並兼具前級功能。全平衡類比輸入輸出設計,純類比音量控制,並有一個耳機擴大機的 Gain 調整開關。
    純耳擴一般不需要遙控器,但 HA-1 還可當兩聲道前級使用,所以附有遙控器是很合理的事情。
    4.3 吋顯示螢幕,可以提供音量及輸入源等資訊,方便使用者操作。支援行動裝置無線撥放,內有高音質 Apt-X 編碼藍芽傳輸,前面板設置 iPhone、iPod、iPad 專用的行動裝置 USB 插槽。
    支援高解析音樂檔案傳輸,擁有許多數位輸入傳輸方式,包含光纖、同軸、AES/EBU,並支援 PCM、DSD 64 及 DSD 128 異步 USB DAC 輸入。後面板可以看到類比輸入端也具有 XLR 平衡輸入,並有前級連接部位。
    使用 ESS 9018 Sabre Reference DAC 晶片,在低噪音及低失真下達成高解析度音樂處理。
    OPPO 特製環形電源供應器,提供最乾淨的能量給 HA-1 使用。
    HA-1 重量其實並不輕,這麼多的功能內部必然很精采,下回將直接打開外殼觀看內部。
    OPPO PM-2 平面振膜耳機
    OPPO PM-2 是為平面振膜設計的耳機,平面振膜優點是振膜面積大,在振膜與磁鐵系統作用時可以均勻的發聲,而且振膜輕,反應速度快,對於音場重現以及失真的控制都有良好的作用。傳統平面振膜耳機需要較大的推力,PM-2 採用雙面振膜 (共七層) 的設計,這使得耳機的靈敏度大幅提高,而且對聲音保持線性和穩定也有良好的影響。搭配上 HA-1 和平衡線路,應該很容易帶來優異的音樂體驗。
    OPPO PM-2 在外型和技術上和更高階的 PM-1 非常相似,外型可說一模一樣,不同的是 PM-1 的頭戴材質和 PM-2 不同,耳罩材質也不同,內部設計的技術雖是一樣的,但材質上也不盡相同,PM-2 和 PM-1 一樣使用特殊的七層振膜設計,雙面螺旋線圈,以及 FEM 優化磁鐵系統。。PM-2 是以一個更貼近消費者的價格而生,保持了自然、具有動態的音質,強調配戴舒適性以及減少重量,更適合外出攜帶使用。
    PM-2 的目標是攜帶式的平面振膜耳機,需安全方便,不但有提帶還具有不錯的保護性。
    每一套 PM-2 中都附有 6.3mm 及 3.5mm 兩種接頭的耳機線,另一端都可分別接上兩個不同聲道的耳罩。
    耳罩可以順時針或逆時針旋轉 90 度。
    下方可以看到耳機線的接孔。
    PM-2 的耳罩可以很輕易拿下,OPPO 本身有提供不同材質的耳罩可供使用者選購更換,這對聽感上也會有不小的影響。
    耳罩拿下後可看到部分的內部構造。下方兩張照片很相似,但可以看清楚耳罩除了左右旋轉外,角度可以容許調整的幅度。
    OPPO 自家也有推出搭配的耳機平衡線,可以作為 HA-1 最佳搭配,使用 HA-1 加上 PM-2 及自家平衡耳機線,這樣的聆聽組合應該可以完全了解到 OPPO 想帶給用家們什麼樣的聲音。
  4. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  5. #3
    HA-1還有強大的前級功能,為什麼說強大?因為少有USB DAC帶有前級輸出,而且還同時具有平衡與非平衡,為了測試HA-1的前級,當然是要找一部後級來搭配了,不過MY-HIEND試音室目前沒有純後級,好在Esoteric I-03的其中一組RCA可以Bypass前級,當純後級後。
    因此系統變成了以下組合
    OPPO HA-1 => USB DAC/前級
    Esoteric I-03 => 後級 (Bybass前級)
    Aurender W20 => CAT訊源
    Esoteric G-02 => 10M Clock
    HA-1的資料顯示目前系統的狀態與播放的格式
    當轉動音量時會出現的音控畫面,蠻吸引人的
  7. #4
    多元化的顯示螢幕
    附件圖片 附件圖片
  8. #5
    OPPO 耳擴 HA-1 和 振膜耳機 PM-2 的組合就是 OPPO 產品設計團隊要帶給大家的聲音,這句話我想應該不會任何問題。
    那麼究竟是什麼樣的聲音,近日以這套組合聆聽了多張發燒及非發燒的專輯,試圖了解這套組合可以帶來什麼樣的音樂體驗。
    李小沛 <沛>
    在這張錄音相當好的發燒片中有許多很豐富、很棒的中式樂曲,我主要聆聽了第一曲 - 十面埋伏,和第二曲 - 老虎磨牙。在聆聽的過程中我也使用了不同的耳機線,因為 HA-1 具有 XLR 輸出,在 PM-2 標準配備的 3.5 mm 和 6.3 mm 接線外,OPPO 還有自行推出耳機 XLR 平衡線,這對發燒耳機玩家來說非常實用,所以我就以 XLR 平衡線和 6.3 mm 的 RCA 頭做各自的聆聽。在這個過程中,不管使用哪一條線,聽感上的聲音音色走向和特點並沒有太大差異,薄聲、清晰是第一個印象,聆聽十面埋伏時,細節非常多、開場的弦聲餘音殘留得非常好、很自然,而且在手指撥弦的一瞬間,手指碰觸到絃的聲音也聽得很清楚,假使聲音是撥三條弦,出現是六個聲音,包含弦聲和手指碰到弦一瞬間的細微聲音,這個細節整場都有,我也是在反覆聆聽後才認為應該是這個聲響。再來是音場的表現,不論是十面埋伏或是老虎磨牙,都是複雜的樂曲,當中使用的許多樂器、而且節奏有快有慢,在樂曲高潮處,音量又大又複雜,非常考驗系統重播聲音的位置、形體、辨別度。這個部份我在使用 XLR 平衡線聆聽比 6.3 mm 的體驗好了不少,6.3 mm 的音場不錯,但比起 XLR 還是稍微窄了一點,在複雜的樂曲高潮處,XLR 線材對於各個樂器整體的音場和明確度好上許多。第二曲的老虎磨牙,有比較多的鼓聲和低音,其實 PM-2 雖然是平面振膜耳機,但在這首樂曲裡倒是不覺得低音能量不足,還是有達到月起該有的效果。
    陳潔儀 <重譯>
    在聆聽完前一張專輯後,其他聆聽就都使用 XLR 平衡線聆聽,經過先前的測試,雖然差距不大,但XLR 平衡輸出明顯優於 6.3 mm 接頭,我便不再更換線材。這張專輯我聆聽了第六曲 - 心動,挑選的原因單純是喜歡這首歌曲,我認為陳潔儀的聲音並不是青春甜美或是像王菲一樣仙女下凡,在半空中唱歌。但是微微沙啞具有厚度的共鳴很有魅力,PM-2 這類平面振膜耳機在清晰度和細節上本來就是強項,播放這類很吃重細節的女聲很佔優勢,特別是 PM-2 雖然聲音較薄,但詮釋陳潔儀的歌曲依然是魅力十足,空氣感和細節非常清晰、乾淨,對於展現聲音厚度也不成問題。
    綾戶智惠 <LIFE> <GOOD LIFE>
    日本爵士歌手綾戶智惠的嗓音相信大家都很清楚,具有磁性又奔放卻同時具有細膩技巧的歌唱方式,讓人聽過就很難忘了。PM-2 的細節展現在他的專輯中充分得到發揮,鋼琴的強力伴奏加上她獨特的歌聲,讓我一連聽了兩張專輯,在 New York State Of Mind 中,開場 Solo 便已經打動了我,仔細可聽到聲音的空間餘韻,歌唱的技巧和歌聲的細節又仔細又清楚。但很可惜的是,這次商借的 PM-2 是全新的,在聲音上還有點緊繃,如果在 RUN 一陣子,聲音一旦更鬆更開後,聽這幾張專輯就真是無比的享受。
    在耳擴 HA-1 中,選單中有 GAIN 可以切換,在聆聽 PM-2 時我都是以正常的狀態下播放,我試著將 GAIN 轉到 HIGH 的位置後拿著聲海 HD-800 聆聽上列的曲目一遍。在切換時,HA-1 會自動將音量歸零,非常人性化,而表現上在推力是足夠的,音量只需調整到 12 點至 1 點鐘位置即可有足夠的音壓,的確也明顯獲得比 PM-2 更高一級的音質,但是我認為 PM-2 在細節的表現上並不輸給 HD-800,PM-2 和 HA-1 的搭配還是我比較推薦的,當然要加上 XLR 平衡線,的確是有明顯的優化。另外 HA-1 還有藍芽功能,我用自己的 HTC 手機嘗試了一下,我想方便性還是唯一考慮,如果要從隨身裝置播放好音質音樂還是建議使用接線,在前面板可以連接 iOS 裝置。
    此篇文章於 2014-11-19 06:12 PM 被 Ted Chen 編輯。
  9. #6
    OPPO PM-2 平面振膜耳機在所需要的推力上要求並不高,隨機附上 3.5 mm 耳機接頭,為的就是讓用家可以在行動中隨身使用,我接上了一般的手機播放,雖然在音質上無法與接耳擴相比,但是推力上的確是毫無問題,使用 HTC M8 的過程中,音量只開到 6 成在室內便已經足夠。開放式設計雖然容易受外界干擾,同樣也會干擾到旁人,但是給予的聲音體會和封閉式耳機有很大不同,聲音較為開闊、細緻、乾淨。
  10. #7
    OPPO HA-1 內部所配備的 DAC 最高可以解到少見的 DSD 256,比起現在常見的 DSD 64,足足是四倍取樣率。但問題是目前幾乎沒有 DSD 256 的音樂檔案,於是我們利用電腦軟體先將音樂檔案提升頻率到 DSD 256 的格式後,再播放出來,如果將來市面上出現 DSD 256 的音樂檔案,便可以直接以 HA-1 解碼播放,另外在 HA-1 中,使用的是真實的原生 DSD 1 Bit 直接解碼,以下的截圖可以說明。
    在軟體設定面板的右下角有一個對話框是詢問是否以 DoP 的方式處理訊號,我們在此不打勾。以原生檔案直接處理。
    在這裡可以看到取樣頻率的選擇,直接選擇原始四倍 DSD 取樣率。
    HA-1 的播放資訊中顯示了 DSD 11.2896 MHz。
    HA-1 的 DAC 播放 PCM 檔案最高可以到 384 kHz / 32 bit。
    此篇文章於 2014-11-24 03:13 PM 被 Ted Chen 編輯。
  11. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  12. #8
    OPPO 耳機擴大機 HA-1 內部照片
    內部照片最明顯的就數上印有 OPPO 字樣的 HI-FI AUDIO 專用的環形電源變壓器,一旁的電容上也打了 OPPO 字樣。右上方是為音量控制,右下方為控制切換,包含訊源切換或是顯示螢幕調整等功能。因為 HA-1 的多功能特性,小小機箱裡,滿滿的都是料。
    HA-1 使用的是最新的 XMOS 多核心晶片組做運算的工作,他具備傳統 MCU 控制能力、FPGA 標準時序、DSP 的數據運算功能。
    HA-1 的功能多,相關的連接端子也多,上方是類比輸入,下方是前級輸出。
